近日,AMD正式发布了第二代EPYC霄龙骁龙处理器,为数据中心市场奉上一道大餐,规格参数遥遥领先,生态建设也是欣欣向荣。那么实际性能到底如何呢?AnandTech有幸进行了一番实测,一起来瞻仰瞻仰。
二代霄龙的规格无疑是相当炫目的,也没有任何敌手:7nm全新工艺、Zen 2全新架构、Chiplet小芯片设计、最多64核心128线程、最大256MB三级缓存、首发支持PCIe 4.0并有128条通道、单路最大4TB DDR4-3200内存、18GT/s高速低延迟第二代Infinity Fabric互连总线、SME安全内存加密、SEV安全加密虚拟化……
AnandTech拿到的是旗舰型号霄龙7742,64核心128线程,基准频率2.25GHz,最高加速3.40GHz,三级缓存256MB,热设计功耗225W,价格为6950美元。
Intel方面目前最顶级的是至强铂金8280/8280M,14nm工艺,28核心56线程,基准频率2.7GHz,最高加速4.0GHz,三级缓存38.5MB,热设计功耗205W,价格10009/13012美元。
其实,Intel也有56核心112线程的至强铂金9282,但采用了LGA封装,整合在主板上,热设计功耗高达400W,价格更是据说要五六万美元。
就在二代霄龙发布前,Intel刚刚宣布了56核心118线程的LGA独立封装新品,但尚未正式发布,具体规格也没有公布,而且即便如此核心数量上也仍处于劣势,价格怎么也得两三万美元。
二代霄龙双路产品线
二代霄龙VS二代可扩展至强
二代霄龙单路产品线
实际测试中用了两颗霄龙7742,组成双路共128核心256线程,搭配主板是一块参考设计板子,内存是美光的DDR4-3200 512GB(32GB×16),硬盘启动盘是三星MZ7LM240、数据盘是美光9300 3.84TB,电源1200W。
同时还有初代霄龙旗舰7601,32核心64线程,最高频率2.2-3.2GHz,三级缓存64MB,热设计功耗180W,也搭配16条32GB内存。
Intel方面参战一个是刚才说的至强铂金8280,另一个是初代可扩展至强铂金8176,也是28核心56线程,频率2.1-3.8GHz,三级缓存38.5MB,热设计功耗165W,价格8725美元。
有时候还会加入至强E5-2699 v4,Broadwell四代酷睿同架构,14nm工艺,22核心44线程,频率2.2-3.6GHz,三级缓存55MB,热设计功耗145W,价格4115美元。
由于服务器的测试项目都比较专业、复杂,我们这里不做过多展开,看看对比差异就好。
另外,霄龙的内存延迟问题由于比较复杂,后续将单独展开介绍。
SPEC CPU2006单线程测试中,霄龙7742、7601单个核心可以分别最高加速到规定的3.4GHz、3.2GHz,至强8176也能如约达到3.8GHz,但无法获得至强8280的数据,如果能达到4GHz则性能可比至强8176高出大约3-5%。
霄龙7742的单线程性能比前代霄龙7601几乎每个项目中都有明显提升,最多达到了36%,平均也有18%。如果排除一个不变、一个倒退1%,其他项目平均提升幅度达22%。
霄龙7742对比至强8176则是有高有低,最好的领先28%,最差的落后39%,平均落后7%,如果对比至强8280可能落后10%左右。
另外要注意,GCC编译器的版本非常重要,越新越好,GCC 8.3相比于GCC 7.4霄龙7742的性能略有提升,456.hmmer甚至翻了一番。
SPEC CPU2006多线程测试中,霄龙7742相比霄龙7601核心数翻番、频率更高,领先幅度最高达到了恐怖的153%,平均也有109%,翻了一番还多。
霄龙7742对比至强8176更是碾压一般的存在,最多领先188%,最少领先36%,平均高达121%!即便是对至强8280也能领先超过110%。
在部分测试中比如libquantum,霄龙7742可以所有核心线程都跑到3.2GHz,而在另一些测试比如h264ref则都是2.5GHz。
7-Zip压缩测试中,霄龙7742领先霄龙7601 78%,领先至强8176 54%,解压测试中分别领先1.27倍、1.51倍。
Java Max-jOPS测试中,霄龙7742领先霄龙7601 60%,领先至强8280 38-48%。
如果每个节点四个Java虚拟机,官方数据提供的霄龙7742性能可领先联想系统实测的至强8280 73%。
Java Critical-jOPS测试中,大页(huge pages)的话霄龙7742领先至强8176 33%,小页(small pages)则是可怕的2.57倍。
按照两家官方数据,如果为虚拟机配置更大内存,霄龙7742可领先66%。
NAMD高性能计算测试,至强8280终于扳回一局,但即便是开启AVX-512指令集,也只能领先霄龙7742 2%,否则的话霄龙7742就能领先43%,而对比霄龙7601则提升了71%。
虽然因为时间关系,本次测试并不全面深入,尤其是缺乏最高负载的测试,但是很明显可以看出二代霄龙的强大优势,相比对手性能超出50-100%,而价格低了40%,无论性能、性价比、能耗比都无情碾压。
更何况,二代霄龙还有更新的工艺、更多的核心、更多的内存通道和容量、更多的PCIe通道和首发的PCIe 4.0。
这也难怪众多软硬件企业巨头都纷纷力捧AMD,也难怪AMD提出了数据中心市场份额要达到两位数的目标(目前为3.4%)。
AnandTech也是对二代霄龙赞不绝口,认为AMD达成了精彩绝伦(stellar)的成就,值得热烈鼓掌。
AMD后续还有Zen 3、Zen 4架构按期推进,Intel则会在明年推出10nm Ice Lake新工艺新架构的新至强,号称IPC提升18%,也支持八通道内存,核心数几乎肯定要多于56个,但不知道是否也会采用chiplet小芯片设计,频率和功耗又会如何。
处理器
68文章
19461浏览量
231425 -
amd
25文章
5505浏览量
134763
