PCB线路板废水处理方法
电子设计 来源:工程师曾玲 2019-09-14 15:42 次阅读
PCB线路板废水也叫印刷电路板废水,PCB线路板废水含有重金属离子,可生化性低。之前给大家介绍过一种利用微电解工艺预处理PCB电镀线路板废水处理的技术,今天给大家介绍一下其他的处理技术。
一、PCB线路板废水的特点
1.PCB印刷电路板生产工艺流程从外购基板开始到终产品共需经历内层处理、电镀、外层处理、表面加工成型和终处理等数十个生产工序,会产生各种废水,且各种废水的成分差异极大。
2.PCB印刷电路板的生产工艺复杂,在不同的生产阶段会有不同的废水产生,且各种废水的成分差异极大。
3.PCB印刷电路板的生产废水按照布线层次的不同可分为单面板、双面板以及多面板生产废水。
4.根据其废水中污染物的种类及其形态可分为含重金属废水(含Cu2+、Pb2+、Ni2+等,不含EDTA、NH4+等络合剂)、含氟废水、含络合物废水(含重金属离子、络合剂,包括重金属-EDTA络合物和重金属-氨络合物)及酸碱废水(含溶解的有机物、无机酸碱、CN-等)。
5.另外,在印刷电路板生产过程中还会产生大量的废液,主要为膜废液、化学铜废液等各种槽液与电镀液。
2、印刷电路板废水的处理技术
由于印刷电路板废水产生节点多,且成分较复杂,因此目前治理其废水的方法主要有两大类,即物理化学法和生物法,主要包括混凝沉淀、离子交换、气浮法、吸附法、铁碳微电解法、催化氧化法、生物降解法及联合处理方法等。
2.1物理化学法
1)混凝法。在印刷电路板生产过程中,会产生一些高浓度的有机废水和重金属废水。对于这种水质较为复杂的废水,混凝反应可以有效的去除废水中的胶体颗粒等,还能与溶解在水相中的有机物形成难溶性的沉淀。常用的混凝剂包括无机混凝剂和有机混凝剂两大类,其中无机混凝剂主要是FeCl3、Al2(SO4)3及其聚合物。有机混凝剂包括阳离子高分子混凝剂、两性有机高分子混凝剂、阴离子型高分子混凝剂和非离子型混凝剂。
对PCB废水中的乳化废液,先用硫酸酸化至pH=2进行破乳、隔油处理后,再用石灰乳对隔油废水进行混凝沉淀处理,COD去除率达到85%。陈锦文等采用二段混凝沉淀-曝气氧化-砂滤处理印刷电路板废水,可使出水水质稳定,达5污水综合排放标准6一级标准,出水Q(COD)稳定在70~80mg/L之间。
联合使用中和沉淀、混凝沉淀和硫化沉淀法对印制电路板生产厂含铜废水进行处理,结果表明,在控制pH=415~615条件下,按315~515mg/L的加入量加入质量分数5%的硫化钠溶液,搅拌反应4min后,调节pH=815~915,分别按50mg/L的量加入聚合氯化铝溶液(质量分数5%)和5mg/L的量加入阴离子型聚丙烯酰胺溶液(质量分数0.11%),处理后废水中Cu2+的质量浓度小于0.15mg/L。工程试车结果表明,采用本工艺路线处理后,出水中Cu2+的质量浓度达到GB8978-1996规定的一级排放标准。
2)气浮法。气浮法是向废水中通入空气,并以微小气泡形式从水中析出成为载体,使废水中的乳化油、微小悬浮颗粒等污染物质粘附在气泡上,随气泡一起上浮到水面,形成泡沫-气、水、颗粒(油)三相混合体,通过收集泡沫或浮渣以达到分离杂质、净化废水的目的。郭永福等对PCB废水中的去膜显影废水采用混凝沉淀-气浮的方法进行预处理,在集水池出口投加絮凝剂,形成不溶于水的絮凝物质。然后在气浮池内通过溶气罐,将溶有大量气体的水通过管道和喷嘴释放到气浮池内,形成泥水气的混合物并浮于水面上。废水经气浮处理后,其有机污染物浓度大大降低。
气浮法能有效地去除废水中的高浓度有机物,具有操作方便、处理效果好、自动化程度高等特点。由于有机高分子颗粒物比重小、颗粒细、沉淀慢,采用沉淀法不仅沉淀池面积负荷能力小,而且所需的加药量大。而一般的混凝沉淀或混凝气浮对它的处理效果不理想。
3)吸附法。吸附法是利用多孔性固体吸附剂处理污染物,污染物中的一种或几种组分在分子引力或化学键的作用下,被吸附在固体表面,从而达到分离的目的。常用的吸附剂有活性炭、腐殖酸、海泡石、聚糖树脂等。
采用硅藻精土处理线路板废水是利用其具有强大的金属离子吸附能力,处理含有较高浓度的Cu、Zn、Ni等金属离子和COD的线路板生产废水效果较好,运行费用较低,出水水质远优于常规处理工艺。工程改造一方面包括将原有调节池、反应池、沉淀池改建成硅藻精土处理工艺的调节池;另一方面根据硅藻精土处理工艺的需要新建相应的构筑物,主要有硅藻精土反应器、集水池、污泥浓缩池、压滤机房、加药间、鼓风机和自控设备工作间等。
采用新型分子印迹菌丝体吸附树脂处理印刷电路板废水,菌体为PenicilliumChrysoge-num。分子印迹菌丝体树脂吸附剂对Cu2+等重金属离子不但吸附容量大,且吸附速率高。当铜的初始质量浓度为120mg/L,pH=5时,静态吸附容量为53mg/L左右,比商业树脂732提高15%左右;解析率在1min即达到85%以上。中试连续运行80h后,出口废水中铜质量浓度低于110mg/L。与传统处理方法比较,该法简化了废水处理工业,节省大量的化学药品,降低了废水处理成本。
吸附法的优点是速度快、稳定性好、设备占地小,其主要缺点是投资较高,吸附剂再生困难,预处理要求较高。
4)铁碳微电解法。铁碳微电解工艺的电解材料一般采用铸铁屑和活性炭或者焦炭,当材料浸没在废水中时,发生内部和外部两方面的电解反应。电极反应生产的产物具有很高的活性,能够跟废水中多种组分发生氧化还原反应,许多难生物降解和有毒的物质都能够被有效地降解;同时金属能够和废水中金属活动顺序排在铁之后的重金属离子发生置换反应。
铁碳微电解就是通过这些作用达到去除水中污染物的目的。鲍旭平等采用酸化破乳-铁碳微电解-中和沉淀-SBR组合工业处理印刷电路板显影废水,破乳后出水进入铁碳微电解柱,V(铁)BV(炭)=1B1,反应时间45min。通过这种预处理后,m(BOD5)Bm(COD)从0.114升高到0.136,废水中重金属含量大幅降低,提高了废水的可生化性,为后续生化处理打下了基础。
5)催化氧化法。催化氧化是指在一定压力和温度条件下,以金属材料Pt、Pd、Ni等为催化剂,以空气、氧气、臭氧等为氧化剂进行的氧化反应,包括/加氧0和/去氢0两方面的作用。利用催化氧化加强氧化剂的分解以加快废水中污染物与氧化剂之间的化学反应,去除水中的污染物。
在印刷电路板制备过程中所产生的脱膜废水,处理难度较大,采用传统的物化工艺很难将该废水处理达标。利用微波辐射加热制备了竹质活性炭,并对竹质活性炭进行改性,以竹质活性炭和改性竹质活性炭为吸波材料,利用微波诱导氧化印刷电路板脱模废水。对比了四种条件下废水的处理效果,考察了常规加热和微波加热对废水处理效果的影响,着重探讨了吸波材料的用量、微波功率和加热时间对废水处理效果的影响。当使用1g的改性竹质活性炭作为催化剂,在微波功率为500W的微波场中加热处理15min后,预处理废水的COD去除率高达96%。
2.2生物法及联合处理法
由于PCB废水水质、水量变化大,传统处理方法不能保持稳定出水水质、产生污泥量大和造成二次污染,成本高。而生物法具有成本低、效益高和不造成二次污染等优点。处理印刷电路板废水,目前有效的是生物降解法,主要是利用污水处理厂返回的污泥或天然微生物对PCB废水进行处理。生物法对高浓度PCB废水的去除率不高,且降解不彻底,因而需增设化学处理以弥补上述不足,即以生物-化学联合的处理工艺治理印刷电路板废水。所以采用生物法与其他方法组合处理线路板废水越来越受关注,已报道的有混凝-接触氧化法、反渗透-电去离子(RO-EDI)脱盐系统、酸化破乳-铁碳微电解-中和沉淀-SBR组合工艺等。
对印刷电路板厂废水进行分类收集处理,采用混凝-接触氧化工艺处理印刷电路板废水,运行结果表明,系统运行稳定,效果良好,对COD及Cu2+的去除率高于95%和9917%。
将制备高纯水用的反渗透-电去离子(RO-EDI)脱盐系统应用于印刷电路板行业的工业废水回用处理,先采用锰砂过滤和投氯杀菌等常规预处理技术,使这种初级处理废水达到RO装置对进水的要求;再选用抗污染的RO膜元件,制作RO装置;采用等孔隙填充床电渗析器作为EDI装置,可实现工业废水污染物的/零排放0,以及废水回用资源化。
生物法能克服传统物理方法如过滤、吸附分离法所需要的日常维护、更换和二次污染问题,处理印刷电路板废水效果较好。在微生物处理方案中,采用生物接触氧化法更为恰当。一方面能适应污水负荷的波动变化,且微生物量大、更新代谢和活性相对较好,使设备处理能力提高;另一方面,因操作简单,运行稳定,给调试及运行带来方便。而且不受出水BOD5比值的限制,这对降解低浓度废水中的有机物极为有利。生物法的主要缺点是处理时间长、受外界环境影响大、不稳定等。微生物结构的复杂性决定了微生物处理印刷电路板废水的机理非常复杂,至今尚未得到统一认识。
生物法适于处理含低金属离子的有机废水,如电镀、蚀刻、模板、脱模、显影和去油墨等工序的水洗水形成的综合废水,生物法的应用主要根据水质状况,组合不同预处理方法,提高难降解有机物的可生化性。各种形式活性污泥法的开发应用,既可作为二级处理,又可作为深度处理方法,达到PCB行业水回用率60%的目标。
  • pcb
    pcb
  • 印刷电路板
    基于Y型系列电动机和PLC器件实现SBR废水处理控制系统的设计
    本文在叙述了SBR废水处理技术的原理及工艺的基础上,主要介绍了应用PLC设计的整个控制系统,较好的实现了SBR废水处理的工艺要求及控制要求,获得了满意的效果。
    发表于 07-01 17:40 1116次阅读
    基于Y型系列电动机和PLC器件实现SBR<b class='flag-5'>废水处理</b>控制系统的设计
    基于51单片机的电镀废水处理控制系统设计
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:44 编辑 基于51单片机的电镀废水处理控制系统设计
    发表于 08-17 15:27
    嵌入式如何使用上下机的方式控制废水处理
    随着全民环保意识的加强,电站水处理系统废水外排必须达标排放。废水处理采用计算机控制,控制系统采用上下位机结构,硬件采用工控机和泓格I-8811嵌入式控制器,软件采用通用组态软件iFIX。系统结构合理
    发表于 08-06 06:51
    等离子体废水处理技术研究
    主要分析了各种废水处理技术的优缺点,提出了一种新型等离子体处理废水的方案,说明了利用低温等离子体是一种新型的具有广阔应用前景的废水处理一体化技术。并对产生等离
    发表于 04-08 14:56 35次下载
    含氰废水处理工艺自控系统的设计与应用
    随着人们环保意识的加强以及国家对化工企业三废排放的严格要求,化工企业的工业废水必须经过严格处理才能排放。为了提高对废水处理的效率,针对流化造粒焚烧工艺的特点
    发表于 08-15 14:39 11次下载
    线路板废水处理的探讨
        摘要:本文介绍使用不同的废水处理工艺对线路板废水处理
    发表于 04-16 21:33 659次阅读
    等离子体技术废水处理工艺工艺流程
    等离子体技术废水处理工艺工艺流程 脉冲电源液中放电污水处理系统由等离子
    发表于 02-22 10:27 3467次阅读
    等离子体技术<b class='flag-5'>废水处理</b>工艺工艺流程
    等离子体技术废水处理工艺工艺流程
    等离子体技术废水处理工艺工艺流程,学习资料,感兴趣的可以瞧一瞧。
    发表于 10-26 17:00 0次下载
    废水处理中常用药剂种类的介绍与絮凝剂作用机理的介绍
    水处理剂指用于水处理的化学药剂。通常指用于污水处理的化学药剂。 下面为大家介绍下废水处理的常用药剂。 1.废水处理中常用药剂的种类有哪些?
    发表于 09-21 10:51 0次下载
    电路废水处理方法
     1、滗析法  滗析法实际上是过滤法,是线路板废水处理方法中物理法的一种。去毛刺机排出的含有铜屑的冲洗水,经过滗析器处理,可过滤除去铜屑。经滗析器过滤的出水可回用毛刺机的清洗水。
    发表于 05-17 08:27 3316次阅读
    电路<b class='flag-5'>板</b>厂<b class='flag-5'>废水处理</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    PCB线路板好坏的辨别方法
    PCB线路板的应用大家都不会陌生,几乎在所有电子产品中都会见到,科技发展促使PCB线路板产业量不断壮大,人们对于元器件的层数、精密度、可靠性要求越来越高。市场上
    发表于 07-12 11:39 2645次阅读
    虹科方案 | 灵活监测,工业废水处理还能这样做!
    HongKeSolution让工业废水处理更高效随着经济的发展和工厂的规模和数量不断增加,废水排放量和污染物种类日益增加。这些工业废水如果未经处理直接排放将会给环境造成严重的后果,虹科
    的头像 发表于 09-21 09:56 485次阅读
    虹科方案 | 灵活监测,工业<b class='flag-5'>废水处理</b>还能这样做!
    PCB外层线路板处理常用方法
    PCB 制造过程中,外层线路板的前处理通常包括以下几个常见的方法
    的头像 发表于 08-15 14:13 1460次阅读
    废水处理设备远程监控物联网
    电子行业生产过程中产生的含镍含磷废水及高浓有机废水,需要经过处理后才能排放到外界中。为确保废水处理效率,设备运行安全稳定,数之能提供一套高效可靠的电子厂
    的头像 发表于 09-23 13:28 123次阅读
    酿酒废水处理物联网数据采集解决方案
    不可忽视的重要环节也越来越受到重视,越来越多酿酒工厂同步建设废水处理设施,以妥善处理酿酒废水,确保达标合理排放。对此,物通博联提供基于PLC数据采集网关的酿酒废水处理物联网姐姐方案,助
    的头像 发表于 10-10 13:49 133次阅读
