Hypertronics的D系列高可靠性圆形塑料连接器现在可提供同轴电缆和电源触点。该D02产品提供1个同轴触点(额定频率为18 GHz)和最多9个信号触点(额定值为2.5 A)的组合。或者,可以在同一外壳中用25 A电源触点替换同轴电缆。
圆形连接器还提供7至25个信号触点,3个8 A电源触点,以及信号和电源组合。两个8 A电源触点和多达7个2.5 A信号在同一个连接器中。
与所有D系列连接器一样,新版本采用了该公司独特的Hypertac触点系统,据说可提供高循环寿命,插入力低,接触电阻低,抗冲击和振动。这些因素使连接器适用于关键医疗应用,包括电子导管,病人监护仪和可穿戴治疗设备。
这些连接器具有简单的按钮锁扣,可消除与更复杂的锁定系统相关的现场问题和设备停机时间。此外,坚固的热塑外壳可保护电缆到面板和电缆到电缆应用中的触点。也可提供定制电缆组件。
举报投诉
连接器
98文章
14835浏览量
137829
SMA端发射波导到同轴适配器ATM microwave
SMA端发射波导到同轴适配器作为ATM microwave的专业射频组件,旨在实现波导与同轴电缆之间的可靠连接,尤其
发表于 02-25 10:07
适用于MySQL和MariaDB的.NET连接器
支持 ORM 的适用于 MySQL 和 MariaDB 的 .NET 连接器 dotConnect for MySQL 是一种高性能 ADO.NET 数据提供程序,可在开发 MySQL 的应用程序
AWG电缆连接器的选择指南
Gauge)是一种用于指定电线直径的系统。AWG数值越小,电线直径越大,电流承载能力越强。在选择连接器之前,了解电缆的AWG规格是非常重要的。 2. 确定连接器类型
圆形连接器的耦合类型有哪些?
:旋入式接头使用螺纹机构将连接器固定到位,通常用于音频和视频应用,如RCA连接器。这种耦合类型以其高可靠性和易用性而闻名。
这些耦合类型各有其特点和适用场景,为
发表于 10-31 11:12
诺通18种同轴连接器的应用和特性全解
插头 (压接连接工艺) 用途: SMA是最常用的射频连接器之一,适用于实验室、测试设备、无线通信和天线接口。它的频率范围广,可达18 GHz,有时甚至更高。 特性: 50欧姆阻抗,螺纹锁紧设计,适合高频应用,但重复
射频电缆与同轴电缆:传输技术的双璧
和同轴电缆的特性、差异以及它们在不同领域的应用。 首先,让我们了解同轴电缆。同轴电缆是一种常见的传输线,由一个中心导体、绝缘层、外导体(屏蔽层)和外护套组成。中心导体通常是铜线,负责传输信号;绝缘层
