ADI公司宣布推出新的XFP(10 Gbit小型可插拔)光收发器芯片组和参考设计。
XFP正迅速成为连接到10 Gbits/s(千兆位/秒)端口的光收发器模块的领先标准,例如以太网,光纤通道和SONET/SDH协议应用中使用的端口。 XFP与协议无关,功耗不到三分之一,并且是具有并行接口的MSA(多源协议)收发器的三分之一。它也是“热插拔”,意味着在安装之前不必关闭系统。对于快速增长的XFP光收发器市场,ADI的芯片组提供同类最佳的抖动性能,以减轻因使用同一光纤网络系统中不同制造商的收发器模块而导致的互操作性挑战,并且随附的参考设计可缩短时间对于必须实现10 Gbits/s收发器设计的光网络工程师而言,ADI公司的XFP芯片组在SONET规范的温度范围内实现了超过20%的光学眼图容限,其灵敏度优于-19 dBm ,并提供具有超过XFP规格的抖动性能的信号调理器。随附的参考套件包括XFP光学收发器。
XFP芯片组包括以下ADI公司的产品,这些产品可以协同工作:
信号调节器: ADN2928双XFP信号调理器可对发送和接收路径上的模块中的信号进行重新定时。双信号调理器在OC-192下的抖动生成性能为6 mUI RMS,OC-192在10 MHz时的抖动容限为0.6 UI pp,抖动传输带宽为2.0 MHz,均超过XFP规范。
跨阻放大器:在接收路径上,ADN2821是3.3 V,10 Gbits/s TIA(互阻抗放大器),总集成噪声为1.1 uA,允许在标准TO-46 can封装中实现-19 dBm的接收灵敏度。该器件支持PIN二极管,功耗为150 mW,并具有支持XMD标准的接收光学子组件(ROSA)参考设计。
激光驱动器:两个激光驱动器支持分布式反馈(DFB),法布里 - 珀罗(FP)和垂直腔侧发射激光器(VCSEL)。 ADN2525 3.3 V,10 Gbits/s有源端接差分激光二极管驱动器(LDD)支持DFB和FP激光器,SONET的光学眼图裕度超过20%,以太网的光学眼图裕度超过40%,典型功耗为激光器和LDD为750 mW。 ADN2530 10 Gbits/s有源端接差分VCSEL驱动器为激光器和LDD提供300 mW功耗,并与ADN2525引脚兼容。
ADuC7020精密模拟微控制器允许模块的功能编程为软件,并支持控制更复杂和更高性能的模块。在单芯片上,微控制器集成了32位RISC内核和数据转换技术,支持多达8个通道的12位模数转换和多达4个12位数模转换器。
XFP光收发器参考设计提供双信号调理器,TIA,微控制器和激光驱动器选择,可立即评估光收发器设计。它包括主板,I2C支持,Gerber文件,微控制器的对象和源代码,图形用户界面和技术文档。电路板的布局支持XMD标准,允许工程师轻松评估自己的激光器。
光收发器
57浏览量
17617
