遥控双翼飞机制作图解
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-16 10:32 次阅读
第1步:准备
遥控双翼飞机制作图解
如果您使用像我这样的套件进行构建,大部分材料都已包含在内,所以我不会在这里提及。否则你将需要获得所有轻木和其他材料。
该套件所需的材料:
-covering
-engine ,油箱,燃油管,螺旋桨
-radio
-servos
建造所需的工具:
-foam board
-pins
-epoxy
-wood glue
-razor knife
-saw
-drill
-clamps
我制作的Smith Miniplane套件有关于如何构建它以及按什么顺序执行的明确说明。在开始构建之前,我通读了手册,首先了解构建步骤。
套件内有完整尺寸的纸张图纸,飞机是在它们之上构建的。您将需要布置计划,然后将木块直接粘贴在它们上面,使用该计划作为指导。
步骤2:机身构造
为了开始构建机身,我首先将机身平面布置在一块大泡沫板上,然后用蜡纸将其固定在上面(防止胶水粘在纸上。机身的两侧先制造,然后连接在一起。
机身两侧构建在机身侧面图的顶部,你需要切割1/4“巴沙木棒才能搭配计划中显示了什么。我将每根棍子固定在计划上并粘贴在其他人身上(这在手册中有描述)。我发现最好的方法是用一把小剃刀锯切割轻木棍。然后当我得到正确的角度时,我用薄的CA(强力胶水)粘合它,以便瞬间粘合。这种胶水使得施工速度非常快。
一旦双方完成,我就将它们放在机身顶部平面图(如图所示)。我切割轻木以连接两半并将它们粘在适当位置。重要的是在这里对齐。我还在飞机前部附近添加了起落架。
步骤3:钻头发动机支架
在将防火墙粘贴到机身之前,我需要钻孔并安装发动机首先,为此飞机我使用了OS .46 AX发光引擎,但这也可以转换成电动。我测量了发动机安装孔在黑色发动机支架上的位置,然后钻了并轻敲它并用螺栓安装。
之后,我测量了发动机安装在防火墙上的位置,并在防火墙上钻了孔和环氧树脂螺母。我还在防火墙上为燃油管和油门伺服钻了孔。
第4步:机身构造
在胶水干燥后,我将机身垂直翻转并将成型器添加到顶部(图像一)。由于在上一步中为发动机钻了防火墙,我此时将其环氧化为机身(图像1和图2)。
之后,我在机身正面添加了一块胶合板。顶翼安装在这块胶合板上,机翼安装套件中有两个黄铜管。在将它们拧入之后,我将这些管子环氧化到胶合板上。这很重要,因为它确定了顶翼的角度。
步骤5:机身板
接下来,我在胶合板翼架(未示出)的顶部添加了前者,并且穿过了机身正面和背面都有成型机。这些是沿着平面纵向延伸的细棒。
在桁条上的胶水干燥后,我在机身前面添加了薄膜。为了弯曲,我首先弄湿了木头。我将机身胶合在一起,然后将其放下,并在干燥时使用遮蔽胶带和销钉将其固定。
步骤6:制作整流罩
此套件包括发动机整流罩,您需要将两半胶合在一起并钻孔以适应发动机。我还必须切掉整流罩前面的冷却孔。第三张照片显示了发动机安装在飞机上的成品整流罩。
步骤7:制造起落架
机身制造完成后,我按说明书中的说明制作了起落架支架该套件。这包括焊接在一起的两根电线,以及用于整流罩的废金属。它安装在机身底部的起落架上。
步骤8:制作轮子
轮子裤子安装在车轮顶部,使其更加流线型。我按照手册中的规定制造了这些,但是决定将它们拆下来,因为它们在起飞和降落飞机时会被长草抓住。
步骤9:顶翼构造
在建立机身后,我从顶翼开始。由于这是一架双翼飞机,我需要建造两个机翼。所有轻木遥控飞机的制造机翼的过程几乎相同。
首先,在建筑板上布置机翼计划,并在顶部用蜡纸将其固定。然后,将计划显示的板上的前后翼梁固定下来(这些是在图像1和图2中看到的长杆)。当飞机飞行时,翼梁可以承担机翼上的大部分负荷。
接下来,有一些小翼型形状的翼片称为肋骨,这些都是翼形的形状。这些肋骨有一个用于翼梁的切口,它们恰好位于翼梁顶部。将每个肋骨与平面上的位置对齐,并将其粘贴到翼梁上。一旦翼肋进入,就在顶部翼梁上粘上肋骨顶部的凹槽。
在肋骨全部粘合后,我在后部添加了一个锥形轻木片(后缘) )翼。我把它粘在上面并加上三角形的碎片来支撑它。机翼现在应该看起来像上面的图像,所有肋骨都在位,还有三个翼梁。
步骤10:顶部翼片
在建立顶翼之后,你需要用3/32“巴尔萨木材打成它。我发现这样做的最好方法是首先得到轻木板因此它很容易弯曲,然后使用普通的木胶并将胶片接触的机翼的每个部分粘在一起。然后,将胶片放在胶合的机翼上,然后将其固定,使其跟随机翼的曲线。我重复了一遍。这个过程直到在顶部和底部的机翼上进行完成。
步骤11:完成顶翼
在顶翼完成压片后,我添加了机翼翼尖板,如图所示,我在中心的切口处添加了轻木块。然后对轻木块进行打磨以适应机翼的形状。
我在机翼和汽车的任何间隙都添加了木质填充物把它打磨得很顺利。有一个长的打磨块有助于你可以均匀地打磨机翼。
步骤12:制作顶部翼装载
顶部机翼安装座以与起落架类似的方式创建,并在手册中进行了说明。钢丝配合到较早粘合的黄铜管中,并焊接在一起。一块胶合板被环氧树脂固定在金属丝翼安装座上,以后将用于机翼安装螺栓。
步骤13:建造底翼
底翼的构造方式与顶翼相同,但存在一些差异。底翼有副翼(可动表面滚动飞机),而顶翼则没有。这些副翼如图所示构建,并且增加了扭矩杆,因此机翼中心的单个伺服可以移动它们。伺服的扭矩杆和切口显示在第三张图中。
步骤14:水平稳定器和升降机
副翼是飞机起飞的地方,电梯是上下飞机的平台。电梯和稳定器都直接安装在平面图上,然后打磨光滑。
电梯通过设计用于模型飞机的铰链铰接到稳定器上。在覆盖完成后,铰链将在稍后进行环氧化。
步骤15:垂直稳定器和方向舵
方向舵和垂直稳定器控制侧向运动或偏航。它的构造方式与水平稳定器相同,并且也是铰接的。
步骤16:覆盖稳定器和控制表面
《现在飞机已经建成,我们可以开始用织物覆盖它,就像全尺寸飞机一样。我在这架飞机上使用了SIG Koverall,但像Monocoat这样的覆盖铁更容易。 Koverall给人一种非常漂亮和耐用的表面,但它也需要更长的时间。
我使用包装中的说明来应用Koverall,但我使用了Minwax Polycrylic而不是飞机涂料。聚丙烯使用更安全,并且是水基的,因此清理更容易。我在飞机上使用了涂料和聚丙烯,我更喜欢使用聚丙烯。
此时我还在机身上安装了油门,方向舵和升降舵机。舵机拧入固定在飞机内部的滑块。
步骤17:遮挡翅膀
《我使用与上一步相同的方法覆盖了SIG Coverall的翅膀。
步骤18:覆盖机身和油漆
我覆盖了Koverall的机身,然后我把它挂在鼻子上并涂上了白色的Rustoleum喷漆。这种涂料效果很好,并且具有耐燃性。我带着多层油漆涂层,直到它厚到不透明。确保遮盖任何你不想画的区域。
步骤19:绘制森伯斯特模式
白色油漆干燥后,我遮盖了机翼和机身,并将星爆图案涂成了红色。绘画后,我取下了遮蔽胶带,并在飞机上添加贴花。
步骤20:设置飞机
现在已经建造了飞机,剩下的就是安装无线电接收器,电池,确保一切正常!我也启动了发动机并确保在飞行前运行良好。
飞行前的另一个重要步骤是检查飞机的重心(CG)。 CG是平面纵向平衡的点。计划显示了CG的位置,它位于机翼最厚的部分。我通过两个手指在平衡点保持飞机来检查CG,如果它向前或向后倾斜,那么你需要在飞机的前部或后部增加重量。我不得不在飞机的机头上增加一些重量,以使其平衡。
第21步:飞吧!!
最后飞机已准备好飞行!确保电池充电,发动机工作正常,飞机上没有任何松动。解决问题总是比让飞机因此崩溃更好!在我的第一次飞行中,飞机飞得非常好,我只需要修剪一下。 OS .46 AX发动机为垂直机动提供了足够的动力。这架飞机对于缓慢的特技飞行而言是令人难以置信的,飞得又好又直。
  • 遥控飞机
    电磁兼容系统在飞机设计与制造领域应用
    出现了仪表板电子设备频繁干扰导致数据传输不稳定的情况,造成了航班数据显示异常,影响了飞行数据的准确性。这一问题引起了飞机制造商的高度重视,因为飞行数据的准确性直接关系到飞行的安全性和可靠性。   问题分析 经过初
    的头像 发表于 02-16 11:26 127次阅读
    三相无线遥控开关怎么接线
    无线遥控开关是采用射频识别技术,用无线遥控器控制各类灯具、门窗帘等设备的一种新型智能开关。三相无线遥控开关正是其中的一种,它是使用三相电接线的一种大功率遥控开关, 与其他开关明显不同的
    的头像 发表于 01-18 09:38 510次阅读
    三相无线<b class='flag-5'>遥控</b>开关怎么接线
    一文讲明——水泵遥控开关的作用和接线操作详解
    水泵遥控开关是实现远程控制水泵启停的一种装置,它在农业灌溉和工业水泵控制排污的过程中,都有着广泛地应用。这种遥控开关主要包含两个部分:远程RF遥控器和大功率水泵控制器。 水泵遥控开关套
    的头像 发表于 01-11 09:36 496次阅读
    一文讲明——水泵<b class='flag-5'>遥控</b>开关的作用和接线操作详解
    Pamcrash在飞机鸟撞分析中的应用
    Pamcrash在飞机鸟撞 分析中的应用 随着航空业的飞速发展,飞机的安全性始终是航空领域最为关键的议题之一。鸟撞飞机事件作为航空安全领域中不可忽视的威胁,对飞机的结构完整性和飞行安全
    的头像 发表于 01-09 17:19 307次阅读
    Pamcrash在<b class='flag-5'>飞机</b>鸟撞分析中的应用
    如何选购适合的拷贝遥控器——增配遥控器教程来啦
    射频遥控器由于其传输距离远、信号可穿墙、360°传播信号等优势,迅速在日常生活中得到普及。我们常见的卷帘门遥控器、电瓶车遥控器、车库门遥控器、道闸门都是使用的射频
    的头像 发表于 12-26 13:57 1158次阅读
    如何选购适合的拷贝<b class='flag-5'>遥控</b>器——增配<b class='flag-5'>遥控</b>器教程来啦
    无线智能遥控开关怎么接线
    无线智能遥控开关是一种现代家居自动化系统中常见的设备,它允许用户通过无线信号远程控制家中的电器设备,如灯光、空调、电视等。这种开关通常由一个发射器(遥控器)和一个接收器(开关模块)组成,通过无线信号
    的头像 发表于 10-12 18:17 1661次阅读
    无线智能遥控开关怎么对码
    无线智能遥控开关是一种通过无线信号控制家用电器的设备,它提供了一种方便、快捷的控制方式,使得用户可以远程控制家中的灯光、电器等设备。对码是无线智能遥控开关使用过程中的一个重要步骤,它涉及到遥控
    的头像 发表于 10-12 18:12 2927次阅读
    遥控器解码器怎么使用
    遥控器解码器是一种用于解码和复制遥控器信号的设备,它可以帮助用户在遥控器丢失或损坏的情况下,重新获得对设备的控制。 遥控器解码器使用指南 1. 了解
    的头像 发表于 09-30 14:23 1468次阅读
    Heart Aerospace推出首款30座混合动力电动飞机全尺寸演示机
    瑞典哥德堡2024年9月16日 /美通社/ -- 瑞典混合动力电动飞机制造商Heart Aerospace今天推出其首款全尺寸示范飞机,标志着其区域混合动力电动飞机ES-30研发的一个重要里程碑
    的头像 发表于 09-18 10:57 393次阅读
    VeriStand的执行机制
    本次技术分享介绍VeriStand的执行机制以及该机制下信号传输的延迟,当仿真测试对信号延迟有一定要求时,考虑VeriStand执行机制的影响是必要的,现在请跟随小编的步伐一起学习吧!
    的头像 发表于 09-11 14:43 1218次阅读
    VeriStand的执行<b class='flag-5'>机制</b>
    飞机制造5G智能工厂数字孪生工业物联平台,推进制造业数字化转型
    飞机制造5G智能工厂数字孪生工业物联平台的建设涉及多个关键技术领域的深度融合。巨蟹数科利用5G技术的高速传输和低延迟特性,平台能够实时采集和处理来自生产现场的海量数据,包括设备运行状态、物料流动情况、产品质量信息等,为数字孪生模型的构建和实时更新提供坚实基础。
    的头像 发表于 09-04 16:18 435次阅读
    基于 FPGA 的飞机大战游戏系统设计
    第一部分 设计概述1.1 设计目的我们设计了一款基于 FPGA 的SEA开发板 的飞机大战游戏。飞机大战游戏是一款休闲益智类游戏,既简单又耐玩。在初始界面,我们有开始游戏、重新开始、皮肤选择和结束
    发表于 07-24 20:03
    星闪挑战UWB,指向遥控方案迎来新成员
    作为与电视机、机顶盒、投影仪、会议系统、空调、风扇等设备进行接发信号的控制器产品,遥控器有量是毋庸置疑的。只是,机顶盒、电视机多个遥控器操作不便,遥控器本身操作复杂等因素,直接使用户对智能终端
    的头像 发表于 06-28 08:05 219次阅读
    星闪挑战UWB,指向<b class='flag-5'>遥控</b>方案迎来新成员
    蓝牙遥控代码及使用
    蓝牙遥控代码及使用
    的头像 发表于 05-15 10:15 1196次阅读
    音箱制作过程图解
    电子发烧友网站提供《音箱制作过程图解.doc》资料免费下载
    发表于 04-28 09:27 11次下载
