脉冲焊机用于FPC、PCB、LED显示屏、布线、终端等产品的焊接。YLPC-1A热压机采用脉冲加热技术工作,温度控制非常精确。这使得热压机在温度要求非常严格的地方经常使用。热压工作时,可以采用多级加热有效地控制热压机。热压机的温度可用实时温度曲线表示,易于理解,大大方便操作人员的工作。
通过在热压头上加载一定的脉冲电压并加热热压头,将连接的物体加热。当温度上升到焊料的熔点(即升到事先设定的温度后)时,连接对象之间的锡被熔化并连接在一起。普通脉冲热压机采用温度闭环控制。
脉冲焊机的特点:
1.先进的断面温度控制系统可灵敏地设定各断面的加热状态,可对温度、时间等参数进行高精度的控制,从而达到更精确、更准确的温度控制。
2.加热灵活、稳定,局部瞬时加热方法可抑制对周围构件的热效应。
3.采用电加热和过冷相结合的方式,避免了焊点的浮焊和假焊。它最适用于热压焊、焊料焊接和柔性焊丝的树脂粘接。
4.显示每一时段的温度,以便于观察。
5.热电偶的闭环在线反馈提高了温度控制的精度,温度控制的精度约为3%。
6.焊接压力、焊接时间和焊接温度可精确调整。
脉冲热压用于以下生产工艺:USB接线焊接、软电路板FFC焊接、软电路板FPC或硬电路板PCB焊接、TCP与电路板PCB或软电路板FPC之间的焊接、软电路板FPC与电路板PCB之间的焊接等。
脉冲热压主要用于常规SMT+再流炉无法焊接的焊接设备,但焊接铁焊接容易出现焊接外观不一致、焊接不均匀、焊接假焊、产品容易焊接等问题,脉冲热压与恒温焊铁不同,脉冲热压在电气化时能达到预期的温度,焊接头的两端不加电压,能在瞬间达到室温;焊接头平整一致,焊接不良的现象很少。
脉冲
20文章
889浏览量
95633 -
焊机
17文章
191浏览量
26754
