步骤1:基本原理(概述解释变化)
所以自上次上传关于并网逆变器的一些事情发生了变化,一个是我不再使用ups(不间断电源),这有几个原因,主要是因为我无法在不超载“UPS”的情况下拉动我需要的电量,此时安全功能会切入和关闭当你需要解锁几个项目以打开一个ups时,它不会很好!我遇到的另一个问题是直流电流超过了继电器的额定值,这意味着我不得不将它们加倍以试图降低电流但仍然是温暖的。
我也已经离开了使用继电器和ssr的复杂交换系统,只是因为当你遇到问题时,故障查找可能很困难并且欺骗“UPS”切换不是最多的完美无瑕的电力方式,当我拉电流时,你会注意到闪烁的光线,有些设备不喜欢它,主要是计算机!
因此我已经取消了UPS和继电器电路并简化它与大多数人都可以访问的常见项目,并且目前是我控制我的系统的首选方式。
第2步:使用的部件和简要说明
所以最后我们可以进入我在这个项目上使用的所有东西,这次我将更深入!
但首先,一点安全免责声明,这个项目涉及交流电(交流电)和直流电(直流电)两者都极其危险并可能造成伤害如果安装不正确,甚至可以杀死。如果你不知道你在做什么 或完全理解它,那就不要尝试这个或类似性质的其他电气项目。据说任何人都可以学习这些东西,只需向那些了解它并保持安全的人寻求帮助!
零件(与购买地点相关联):
Victron Energy太阳能控制器MPPT
Sun Tech 275w光伏电池板
20A PWM充电控制器
20W太阳能电池板
100AH 12V PowerLine休闲电池
APC 16A ATS(自动转换开关)
Victron Energy Battery Protect 65A
12v 500w Pure Sine Wave逆变器
Sonoff Wifi控制器
带RCD主开关的双向用户单元
快速说明:
控制275w光伏阵列对电池的充电,将30v输出降至13v为电池充电并在充满时停止充电。
Sun Tech 275W光伏电池板
它们可以转换阳光进入30v直流电,然后进入充电控制器为电池充电,我带来损坏的便宜,然后修复他们机智ha clear resin。
20A PWM(脉冲宽度调制)充电控制器
与第一个充电控制器相同,只是为了降低电流,这用于从我的20W太阳能电池阵列获取电力,并与第一个充电控制器并联。
20W太阳能电池板
从太阳获取电力并将其转换为直流电源
这是存储所有电力的地方
APC 16A ATS(自动转换开关)
此设备是逆变器和电网之间的大脑和开关(进一步深入解释)
低电压切断是为了阻止电池完全耗尽
12v 500w纯正弦波逆变器
转换12V DC并将其转为i nto 230v Ac正弦波(如电网功率)
Sonoff Wifi控制器
不是太必要,但允许你无线通过WiFi连接到它的控制电路
带RCD主开关的双向用户单元
保护您和你的电路可能是由你插入的设备或逆变器可能引起的故障引起的(将深入探讨为什么你应该这样做)
第3步:简单图表显示如何工作和解释
因此,要削减一个长层短,而不是使用“我现在正在使用自动转换开关和逆变器。自动转换开关允许两个电源输入,并在一个发生故障时切换到另一个,您也可以选择哪一个是默认的。
这些开关主要用于大型服务器,可以无缝切换到一个ups,并允许最多16安培的切换。当你考虑到用2.5mm电缆连接的普通径向电路连接到英国的16安培MCB时,这对于我的开关需求来说已经绰绰有余了,而且由于这一切都包含在一个设备中,因此它更加安全。更简单。
所以我连接这个系统的方式是,逆变器连接到电池保护器,当电池电量不足时,这会关闭逆变器的直流电压。然后将逆变器与电网一起连接到自动转换开关,并且我已将“ATS”设置为默认使用电源1(这是逆变器)现在当电池保护关闭逆变器时,“ATS”将无缝转移一旦电池充电,再接通电网。
***添加功能***
sonof wifi开关从12v电池组运行,并连接到电池保护器的遥控器,这意味着我可以控制无论逆变器是通过Alexa还是我的手机开启或关闭,我都设置了一些定时器,因为我在大多数时间不在家,逆变器实际上不会打开直到下午2点左右这意味着对于大多数早上我的电池正在充电,我可以保持电池组电量到深夜,充分利用我产生的能量。并且我可以自动控制变频器而无需直接访问它。
步骤4:逆变器的类型
为什么我选择使用纯正弦波而不是更便宜的修正正弦波。
事实上,我没有做出选择。我最初用2000W改进的正弦波进行设置并遇到问题,因为自动转换开关无法无缝切换它必须完全切断电源然后每次切换时重新启动,更不用说修改后的正弦波使得插入的所有东西都会产生刺耳的嗡嗡声。所以我不得不切换到一个纯正弦波,“ATS”工作得很好。
在进一步研究之后,我发现修改后的正弦波逆变器不起作用的原因“ATS和电网功率因为所谓的”相位糖化“,即当”ATS“试图将修改后的正弦波推到已经接受完美正弦波的负载时,以及当你看到一张图片时改进的正弦波和纯正弦波你可以看出为什么设备不会立即切换。纯正弦波逆变器工作,因为它与网格波相同。
由于相位混合,网格不仅仅是希望任何人都能进入它并且你需要获得许可,这样他们就可以看到你的系统并确保它正常工作并且可以安全关闭,如果停电则不会输入电源。这一切都是为了保证人们的安全。/p》
步骤5:使用消费者单位
上图中的消费者是我安装的消费者在自动转换开关之后,这是因为与转换开关不同,转换开关无法检测系统上的故障,因此如果由于本系统负载侧的故障而导致Ats的电网侧的断路器跳闸,则可能会切换对于逆变器,你的故障仍然是现实和危险的,rcd的目的是防止电流不平衡,从而为人们提供最大的保护,就像mcb保护电路免受损坏一样。
总是很好的记住,大多数保护装置都是为了保护电路而不是你,这是为什么将这个消费单元放在“ATS”负载侧的好处的另一个原因是因为它将保护逆变器免受短路和过载,以及可能出现故障的设备。
作为(学徒)电工的目标是在电路之间进行区分,让消费者单位保护您的太阳能负载不会影响正常的电网设备,因为这只是一个小规模的系统,而且更有可能在您的房屋破碎机之前首先绊倒总是更好地过度杀死和安全!
如果我要改进这个系统我会切换mcb for rcbos,因为它们为你提供最大程度的保护并保护你的设备
并网逆变器
2文章
107浏览量
16206
