FPC设计有什么常见问题
电子设计 来源:工程师曾玲 2019-09-14 17:10 次阅读
主要内容如下:(1)图形层1的滥用。在一些图形层上建立了一些无用的连接。原来,四层板设计了五层以上的线条,造成误解。
2.设计简单,以Protel软件为例,每一层的线条由板层绘制,标记线由板层绘制,这样,在绘制数据时,由于板层没有选择,连接线漏掉,或者由于板层标记线的选择造成短路,使图层在设计时保持完整清晰。
3.与传统的设计方法相反,如底部的构件表面设计,顶部的焊接表面设计,造成不便。
(2)设置单面衬垫的孔径"。
1.单面垫一般不钻孔,如果需要打标,应将其孔径设计为零。如果设计了数值,则当产生钻孔数据时,该孔的坐标出现在这个位置,就会出现问题。
2.单面衬垫,如钻孔,应特别标明。
(3)焊锡层的重叠
1.衬垫的重叠(除表面贴焊盘外)意味着该孔的重叠将导致因一处多次钻而造成的钻头断裂,从而造成孔的损坏。
2.多层板上的两个孔重叠,如一个孔位置是隔震盘,另一个孔位置是连接板(花焊盘),使负片显示为隔离板,从而导致报废。
(4)在设计电路时,衬垫可以通过DRC检测,但不能处理,因此类似的焊盘不能直接产生电阻焊接数据,当使用焊剂时,填充块区域将被电阻剂覆盖,这将给器件焊接带来困难。
(5)由于电源设计为花垫,所以电气结构既是花盘,又是电线,与实际印刷电路板上的图像相反,所有的连接都是隔离线,设计者应该非常清楚。顺便说一下,在绘制几套电源或多处隔离线时,要注意不要在两套电源之间留下空隙,也不能使连接区域被堵塞(使一组电源被分开)。
(6)表面贴装置焊点太短这是用于开关试验的,对于太密的表面贴装置,其脚间的距离很小,焊盘的安装也比较薄,试验针的安装,必须上下(左右)交错位置,如焊点设计太短,虽然它不影响装置的安装,但会使试验针错。
(7)大面积栅格间距过小(小于0.3mm),大面积栅极线之间的间距过小。在印刷电路板的制造过程中,由于印刷电路板的发展,容易将大量的破碎膜附着在电路板上,造成断线。
(8)大面积铜箔与外框之间的距离太近,大面积铜箔与外框之间的距离至少应保证在0.2mm以上,因为铣削到铜箔容易引起铜箔翘曲和熔剂脱落问题。
(9)不均匀的图形设计导致涂层不均匀,影响涂层的质量。
(10)设计中填充块过多,填充块填充细线。1.光线绘制数据丢失,光线绘制数据不完整。2.由于填充块在光图数据处理中用一条线绘制,产生的光绘制数据量较大,增加了数据处理的难度。
(11)形状边框设计不清楚,一些客户在KeePlayer、Boardayer、Topover等方面设计了形状线,而这些形状线不重合,因此PCB制造商很难判断哪条形状线会占上风。
(12)字符的随机放置1.字符覆盖垫的SMD焊接件给印刷电路板的开断测试和元件的焊接带来不便。2.字符设计太小,造成丝网印刷困难,过于笼统,字符重叠,难以分辨。
(13)当铜的面积太大时,应使用栅极线来避免SMT中的泡沫。
(14)处理级别的定义不明确
1.单板是在顶层设计的。如果不解释,可能会安装设备,而且不易焊接。
2.例如,四层板设计使用TOPmid1,中间2层,底部四层,但处理不按此顺序排列,这需要解释。
  • FPC
    FPC
  • PCB设计
  • PROTEL
  • 可制造性设计
  • 华秋DFM
    pads常见问题
    pads常见问题
    发表于 08-20 13:09
    C语言常见问题
    C语言常见问题汇总大集合
    发表于 05-10 21:37
    Keil编译常见问题
    Keil编译常见问题
    发表于 01-26 14:08
    英飞凌IGBT应用常见问题解答
    [tr][td]英飞凌IGBT应用常见问题解答1.IGBT模块适用于哪些产品?2.Easy系列模块电压/电流/功率范围?3.Easy系列有哪几种封装?........总共23个问题,,已经有此资料
    发表于 12-13 17:16
    C语言常见问题
    C语言常见问题
    发表于 05-26 11:53
    STM32常见问题有哪些?怎么解决这些问题?
    STM32常见问题有哪些?如何解决STM32单片机常见问题
    发表于 04-19 06:39
    网络基础集+解决上网常见问题
    网络基础集+解决上网常见问题
    发表于 06-11 15:15 25次下载
    网络基础集+解决上网<b class='flag-5'>常见问题</b>
    直放站常见问题及分析
    直放站常见问题及分析的内容:1、问题的定位及判断2、室外直放站常见的问题3、室内直放站常见的问题
    发表于 08-01 08:26 63次下载
    直放站<b class='flag-5'>常见问题</b>及分析
    运放使用常见问题精选
    运放使用常见问题精选
    发表于 03-24 11:06 102次下载
    电镀铜的常见问题
    电镀铜的常见问题集 PCB电镀中的酸铜电镀常见问题,主要有以下几个:电镀粗糙;电镀(板面)铜
    发表于 04-07 22:29 3469次阅读
    Keil编译常见问题
    吴鉴鹰总结的Keil 编译常见问题,吴鉴鹰总结的Keil 编译常见问题
    发表于 07-22 15:31 10次下载
    灰尘网络常见问题
    灰尘网络常见问题
    发表于 04-28 15:08 8次下载
    灰尘网络<b class='flag-5'>常见问题</b>
    C语言常见问题
    C语言常见问题
    发表于 03-21 14:57 0次下载
    OpenSSL安装常见问题
    OpenSSL安装常见问题
    的头像 发表于 07-07 11:17 918次阅读
    OpenSSL安装<b class='flag-5'>常见问题</b>
    Allegro常见问题点.zip
    Allegro常见问题
    发表于 12-30 09:19 1次下载
