网印过程中,会发生各样的故障,它既影响生产又影响网印质量。产生故障的原因有很多,不仅和操作人员的网印技术高低有关,也和印 料、承印物的性能、网印方式、网版质量、刮板等有关。如果网印操作人员的技术不熟练,工作质量不高,则容易发生网印故障。同样,如果印料、网版、刮板、网印机、网印环境等不好,也会产生网印故障。
1.关于由PCB印料方面的原因引起的故障
1.1堵孔
网版上的印料将网版部分网孔堵塞,致使该部分的印料透过量较少或根本不能透过,造成印刷图形不良。
1.1.1网版目数与使用的印料不匹配
使用的网版目数高、其开孔孔径小,而使用的印料粒度(细度)大在网印时印料中的大粒子颗粒将网孔堵塞造成故障而影响网印。印料中的大粒子主要是来自印料中 的填料,如颜料,萤光剂等。使用金、银导电印料、碳质导电印料时,由于其粒度较大,应选用低网目的丝网制作网版。
1.1.2网版上的印料干涸
印料中的溶剂在网印过程中,由于受环境影响而挥发造成印料发干。对于这种情况,应根据作业环境的温度,湿度条件,选择合适的印料稀释剂,以控制印料干燥速度。
1.1.3印料粘度大
印料粘度大,粘弹性强、流动性差、因而网印时印料透过性不好,易产生堵孔。一般来说,要降低粘度,向印料中添加助剂或稀释剂,进行充分搅拌后即可用。
对策:
1)认真仔细地清洗网版;
2)对印料重新进行体验,确认是否可以继续使用。
1.2印制板反面被印料沾污
由于印制板上的印料涂膜尚未完全干燥,就把印制板堆叠放在一起,致使印料粘附在印制板的反面而造成沾污,例如:要使用氧化聚合型印料时,由于堆放在一起印制板的自身重,把印料涂层表面弄破,致使涂膜内层未完全固化的印料粘在印制板的反面而造成污染。
1.3粘接不良
网印范围很广,可在各种材料上印刷。所以产生粘接不良的因素是很多的。
1.3.1印制板方面的因素引起粘接不良
印制板的前处理对粘接强度影响很大,如果前处理不良将会导致粘接不良。前处理有多种方法、对于处理表面的好坏,往往不易用肉眼来检验,可用润湿法试验判定处理效果的好坏。
1.3.2选用的印料与承印物不匹配
应根据承印物材料的性能和网印要求选用合适的印料。在流水作业之前,应对承印物材料的质量及表面处理情况进行试验,以确定选用的印料。
责任编辑:Ct
pcb
4329文章
23188浏览量
400554 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43224
使用ADS1211的过程中,发现出现诸多问题,求解答
ADS1192采集的过程中为什么会出现50HZ的工频信号?
SMT组装过程中缺陷类型及处理
SSD故障排查与解决方案
定华雷达仪表学堂:雷达物位计在测量过程中出现几种干扰源
使用TPA3220功放过程中,出现FAULT引脚始终报错,一直为“0”怎么解决?
使用pahomqtt启动过程中pipe_fops_open时出现rt_condvar_timedwait ,如何解决?
SMT贴片加工过程中容易出现问题的封装类型原因
![SMT贴片加工<b class='flag-5'>过程中</b>容易<b class='flag-5'>出现</b>问题的封装类型原因](https://file1.elecfans.com//web2/M00/04/A5/wKgZombRICOAcny9AAHPOKSY-gY054.jpg)
为什么在smt制造过程中会出现锡珠?
raid5热备盘同步过程中磁盘离线导致同步失败的数据恢复案例
PLC出故障了吗?6个方法为您排除PLC使用过程中出现的故障
![PLC出<b class='flag-5'>故障</b>了吗?6个方法为您排除PLC使用<b class='flag-5'>过程中出现</b>的<b class='flag-5'>故障</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/13/wKgZomXxBgiAO_SpAAXdj2i1gxI027.png)
