PCB运用中经常出现什么问题
PCB线路板打样 来源:pcb论坛网 作者:pcb论坛网 2020-04-23 17:53 次阅读
1、除油(温度 60—65℃)
(1)、出现泡沫多:出现泡沫多造成的品质异常:会导致除油效果差,原因:配错槽液所致。
(2)、有颗粒物质组成:有颗粒物质组成原因:过滤器坏或磨板机的高压水洗不足、外界带来粉尘。
(3)、手指印除油不掉:手指印除油不掉原因:除油温度底、药水配错。
2、微蚀(NPS 80—120G/L H2SO4 5% 温度 25—35℃)
(1)、板子铜表面呈微白色:原因为磨板、除油不足或污染,药水浓度低。
(2)、板子铜表面呈黑色:除油后水洗不净受除油污染。铜表面呈粉红色则为微蚀正常效果。
3、活化(槽液颜色为黑色、温度不可超过 38℃、不能打气)
(1)、槽液出现沉淀、澄清:
槽液出现沉淀原因:
①补加了水钯的浓度立即发生变化、含量底(正常补加液位应用预浸液)
②Sn2+浓度低、Cl-含量低、温度太高。
③空气的导入良太多导致钯氧化。
④被 Fe+污染。
(2)、药水表面出现一层银白色的膜状物:
药水表面出现一层银白色的膜状物原因:Pd 被氧化产生的氧化物。
4、速化(处理时间 1—2 分钟 温度 60—65℃)
(1)、孔无铜:原因:加速处理时间过长,在除去 Sn 的同时 Pd 也被除去。
(2)、温度高 Pd 容易脱落。
5、化学铜缸药液受污染
药液受污染原因:(1)、PTH 前各水洗不足(2)、Pd 水带入铜缸 (3)、有板子掉缸(4)、长期无炸缸(5)、过滤不足
洗缸:用 10%H2SO4 浸泡4小时,再用10%NAOH 中和,最后用请水清洗干净。
6、孔壁沉不上铜
原因:(1)、除油效果差(2)、除胶渣不足(3)、除胶渣过度
7、热冲击后孔铜与孔壁分离
原因:(1)、除胶渣不良(2)、基板吸水性能差
8、板面有条状水纹
原因:(1)、挂具设计不和理 (2)、沉铜缸搅拌过度 (3)、加速后水洗不充分
9、化学铜液的温度
温度过高会导致化学铜液快速分解,使溶液成份发生变化影响化学镀铜的质量。温度高还会产生大量铜粉,造成板面及孔内铜粒。一般控制在 25—35℃左右。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    用tas5630驱动容性负载,经常出现损坏芯片的现象,怎么解决?
    现在我用tas5630驱动容性负载,但是发现经常出现损坏芯片的现象。并不是说工作了很长时间芯片损坏了,而是在有些频率点,一上电就坏掉了。这是为什么,有什么好的解决办法吗?谢谢
    发表于 11-07 06:33
    OPA334放大器经常坏的原因?
    OPA334放大器经常出现焊接完毕,电路板第一次上电测试就出现OPA334故障,查电路设计,单电源5V,最大共模电压小于2.1V,采用白光焊台手工焊接,静电保护措施均设置,焊接温度350度。请专家分析原因
    发表于 09-24 06:30
    tvp5150am1 RST脚经常出现复位不正常,为什么?
    最近设计的一块电路板,TVP5150频繁出现问题,具体原因还没查到,现象总结在这里,希望大家帮忙分析下 1、RST脚经常出现复位不正常,电压值在1.2----3.3V之间。 2、sclk脚输出
    发表于 09-12 06:23
    使用OPA129构建了一个电荷放大器,6脚输出经常出现尖峰的原因?
    使用OPA129构建了一个电荷放大器,电路图和出现的问题如附件中所示。 根据芯片手册给出的电荷放大电路,构建了如下所示的电路 但是在使用过程中,6脚输出经常出现尖峰,如下图所示 请问这是什么原因造成的,有什么办法能抑制这种尖峰,请帮忙解决一下,谢谢帮助。
    发表于 08-30 06:33
    OPA462经常烧毁的原因?
    前端为可调电压的方波输入0-5V,放大器供电为单电源150V,电路目的是通过控制可调的低压方波来到达等比例的高压高电流输出。目前问题是经常出现462烧毁。电路图如下:
    发表于 07-29 08:08
    ESP32用send函数发送数据时,经常出现进到send后就出不来了的情况,为什么?
    在使用ESP32的WIFI发送TCP数据时(模块做AP,TCP-Server),用send函数发送数据时,经常出现进到send后就出不来了的情况,唯一的解救办法就是断开WIFI连接,send才会返回
    发表于 06-26 07:00
    如何应对PCB设计中信号线的跨分割呢?
    PCB设计过程中经常会遇到高多层、高密度的设计,那么这种情况下就难免出现跨分割的情况
    的头像 发表于 05-27 09:34 1035次阅读
    如何应对<b class='flag-5'>PCB</b>设计中信号线的跨分割呢?
    STM8S003F3经常出现僵死或者是丢程序的问题,怎么解决?
    最近做项目用到STM8S003F3。发现经常出现僵死或者是丢程序的问题。重启无效。使用的IAR开发环境。。重新烧录以后又正常使用。。VCAP上用的是1UF电容。。RST上是4.7K+104。。供电用LDO3.3V应该很稳定。不知道为什么会出现这种问题。。发现
    发表于 05-10 06:37
    STM32H750VB+USB3300使用USB2.0 HS与PC通信,经常出现连接失败的情况,PC报错\"无法识别\" 怎么解决?
    问题描述 : STM32H750VB + USB3300 使用USB2.0 HS与PC通信,经常出现连接失败的情况,PC报错--\"无法识别\" 现象:1,上电前已接入PC,在上
    发表于 04-19 06:48
    使用HW signal connections 连接不同APP的信号的时候,经常出现信号不能选择的原因?
    使用HW signal connections 连接不同APP的信号的时候,经常出现信号不能选择,或者提示\"DAVE is not able to grant your last hardware resources request\",这是什么原因,能解决吗?
    发表于 02-06 06:27
    用ADUCM361采集模拟电压,用的过程中经常出现ADC采集错误的原因?
    您好,我用ADUCM361 采集模拟电压(4~28mV),用的过程中经常出现ADC采集错误,不知为啥呀?出错了 后头就一直出错。。。有时候改变下增益或者参考电压(比如外部参考改为内部参考)重新烧程序
    发表于 01-12 08:07
    LTC2500-32出现SDO无输出的原因?
    LT2500-32经常出现SDO无数据输出 ,圈出来的是SDO无输出的时候, ,将MCLK、DRL、SCK、SDO抓取无输出时的时序图。
    发表于 01-10 08:31
    全数字感应加热设备经常出现的几种故障及其解决方法
    全数字感应加热设备经常出现的集中故障及其解决方法
    的头像 发表于 12-13 10:33 827次阅读
    AD7656经常出现烧坏的原因?怎么处理?
    我们产品上使用的AD7656芯片比较多,但经常出现AD器件烧坏情况,基本特征是供电电压±15V、+5V会出现掉电情况。自己也做了一些工作: 1.只上电+5V电源,+15电源端显示有4.1V电压
    发表于 12-12 07:02
    AD5235在使用过程中经常出现损坏是为什么?
    %。掉电后再次上电,重复该过程。 在手册中发现一个有关焊接的温度的参数 后来咨询了PCB焊接厂家,调取了厂家回流焊的炉温曲线,发现炉温的最高温度为245℃。不知道这个焊接温度是否是造成该现象的原因。如果是,需要将温度如何控制。如果不是焊接问题,那还有可能是其他别的什么问题
    发表于 12-11 06:48
