PCB中铺铜的原因是什么
PCB线路板打样 来源:pcb论坛网 作者:pcb论坛网 2020-04-22 16:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCB中铺铜作用分析
如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,即是将地连接在一起。
一般铺铜有几个方面原因。1,EMC.对于大面积的地或电源铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如 PGND 起到防护作用。
2,PCB 工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB 板层铺铜。
3,信号完整性要求,给高频数字信号一个完整的回流路径,并减少直流网络的布线。当然还有散热,特殊器件安装要求铺铜等等原因。一般铺铜有几个方面原因。
1、EMC. 对于大面积的地或电源铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用。
2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层铺铜。
3、信号完整性要求,给高频数字信号一个完整的回流路径,并减少直流网络的布线。当然还有散热,特殊器件安装要求铺铜等等原因。
一、铺铜的一大好处是降低地线阻抗(所谓抗干扰也有很大一部分是地线阻抗降低带来的)数字电路中存在大量尖峰脉冲电流,因此降低地线阻抗显得更有必要一些,普遍认为对于全由数字器件组成的电路应该大面积铺地,而对于模拟电路,铺铜所形成的地线环路反而会引起电磁耦合干扰得不偿失(高频电路例外)。因此,并不是是个电路都要普铜的(BTW:网状铺铜比整块整块的铺性能要好)
二、电路铺铜的意义在于:1、铺铜和地线相连,这样可以减小回路面积2、大面积的铺铜相当于降低了地线的电阻,减小了压降从这两点上来说,不管是数字地,或模拟地都应该铺铜以增加抗干扰的能力,而且在高频的时候还应该把数字地和模拟地分开来铺铜,然后用单点相连,该单点可以用导线在一个磁环上绕几圈,然后相连。不过如果频率不算太高的话,或者仪器的工作条件不恶劣的话,可以相对放宽些。晶振在电路中可以算做一个高频发射源,你可以在周围铺铜,然后将晶振的外壳接地,这样会好一点。
三、铺铜的整块与网格有甚么区别?具体的来分析一下大概有3种作用:1 美观 2 抑制噪声 3为了减少高频干扰(在电路版上的理由)根据走线的准则:电源跟地层尽可能走宽为什么要还要加网格啊不是跟原理不符合吗?如果从高频的角度来看的话更是不对了在高频布线时最忌讳的就是尖锐的走线,在电源层有n多的90度则问题多多。其实为什么那样做完全是工艺的要求:看看那种手工焊的有没有那样画,几乎没有;你看到有这样画的肯定上面有表帖芯片的那时因为在贴片的时候有一种工艺叫波峰焊他要对板子局部加热如果全铺铜的话2面的比热系数不一样板子就翘起来而板子一翘起来问题就来了,在上钢罩(也是工艺的需要)对芯片的pin很容易出错废品率就直线上去了其实这个做法也是有缺点的:在我们现在的腐蚀工艺下:菲林很容易粘在上面这样的话,在后面强酸工程中,那个点可能腐蚀不了,废品也不少,但是只有的话,只是板子坏了而上面是芯片跟板子一起完蛋!从这个角度来看的话,你懂为什么要那样画了吗?当然了,也有的表贴的没有加网格,从产品的一致性的角度来看问题的话,可能有2中情况:1、他的腐蚀工艺很好;2 、他不用波峰焊而是采用了更高级的回炉焊,但是这样的话,整个流水线的投资要上去3-5倍。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    厉害不?PCB印制电路板遇到电流密度超标,我第一时间就加
    电流密度大,PCB通流有瓶颈?电路板能够加个电源平面层或者增加厚能搞掂的事情,我是绝对不会动脑筋去改PCB设计方案…
    的头像 发表于 04-29 10:38 62次阅读
    厉害不?<b class='flag-5'>PCB</b>印制电路板遇到电流密度超标,我第一时间就加<b class='flag-5'>铜</b>厚
    Bamtone班通:厚测量仪CMI700在PCB高端制造中的应用
    随着电子产品市场的不断升级,PCB制造面临着越来越高的技术和精度要求。在高端制造的浪潮中,牛津CMI700厚测量仪以其出色的性能和精准的检测能力,成为了众多PCB生产企业的优选。CMI700
    的头像 发表于 03-07 13:53 608次阅读
    Bamtone班通:<b class='flag-5'>铜</b>厚测量仪CMI700在<b class='flag-5'>PCB</b>高端制造中的应用
    高速PCB工程师必看:用仿真三步法,让铺从“隐患”变“保障”
    23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲在高速PCB设计中,如何通过仿真工具验证铺对信号完整性的影响。在高速PCB设计中,铺(Plane)并非简单的“接地”或“铺
    的头像 发表于 02-28 09:47 286次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB</b>工程师必看:用仿真三步法,让铺<b class='flag-5'>铜</b>从“隐患”变“保障”
    银锡涨价带飞电子元器件 涨幅5%-30%
    1月29日消息,受银锡原材料价格大涨影响,电子元器件行业迎来全面涨价潮。国内外厂商已陆续发布涨价通知,涨幅区间在 5%-30%。此次涨价核心原因是银、锡、三大核心金属价格飙升:银价较2025年初暴涨282%,锡价涨89%,
    的头像 发表于 01-30 19:28 559次阅读
    色差是什么?它产生的原因是什么?
    色像差(简称色差)。色差产生的原因色差产生的根本原因就是由于光的色散效应。白光是由不同波长的可见光组成的,例如红色的光波长为620-750纳米,蓝色的波长为450
    的头像 发表于 01-27 17:19 1202次阅读
    色差是什么?它产生的<b class='flag-5'>原因是</b>什么?
    CMI500/CMI700系列厚测试仪的面探头、孔探头哪家好?
    PCB厚测试仪(孔测试仪/面测试仪)来说,做面探头和孔探头里,牛津(日立)CMI50
    的头像 发表于 01-09 11:42 468次阅读
    CMI500/CMI700系列<b class='flag-5'>铜</b>厚测试仪的面<b class='flag-5'>铜</b>探头、孔<b class='flag-5'>铜</b>探头哪家好?
    PCB厚不达标怎么办?从测量到成因分析
    PCB厚不达标,首先要把“测准”与“判明责任边界”做好,然后再追溯工艺成因、给出纠偏方案。下面Bamtone班通小编按“测量→成因→对策”给你梳一套工程化思路。建议收藏!一般常用外层/内层
    的头像 发表于 12-31 11:44 743次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>铜</b>厚不达标怎么办?从测量到成因分析
    PCB打样前必看:如何像老手一样,精准选择厚?
    23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB制板中厚对电路板性能有什么影响?PCB制板中厚的重要性,厚对电路板性能
    的头像 发表于 12-09 09:17 1076次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>打样前必看:如何像老手一样,精准选择<b class='flag-5'>铜</b>厚?
    成本分化时代,PCB 企业如何抓住钼价红利、对冲银压力?
    美国银入列关键矿产清单引发的成本上行,与国际钼价下跌带来的红利,正让 PCB 行业面临前所未有的结构性成本调整。捷多邦小编发现,这种 “一升一降” 的格局,既给企业带来挑战,也孕育着新的优化机遇
    的头像 发表于 11-14 16:49 1435次阅读
    PCB设计避坑指南:死残留的危害与实战处理技巧
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB设计中的死是什么?PCB设计中死的隐患与处理方案。在多层电路板制造现场,工程师们常会发现某些
    的头像 发表于 09-18 08:56 1260次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计避坑指南:死<b class='flag-5'>铜</b>残留的危害与实战处理技巧
    作为一名PCB质检工程师,我为什么在用手持式面测试仪?
    PCB行业,厚一直是决定阻抗、散热与可靠性的关键指标。过去,工程师把板子搬到实验室、等待台式厚仪出结果;作为一名PCB质检工程师,如今,我更愿意把“实验室”揣进口袋——手持式面
    发表于 08-11 11:59
    基板抗压测试不过,如何科学选择材料?
    影响后续组装及使用安全。那么,遇到基板抗压测试不过的情况,我们该如何排查原因并加以解决呢?本文将从材料、设计和工艺三大方向展开,帮您快速定位问题。 一、基板材料问题 材料是决定
    的头像 发表于 07-30 16:14 807次阅读
    PCB板和三防漆分层脱离的原因
    PCB板与三防漆分层脱离的核心是两者附着力不足,主要原因可从五方面分析:一、PCB表面预处理不当三防漆附着力依赖与PCB表面的结合,表面异常会直接导致结合失效;表面存在污染物:残留助焊
    的头像 发表于 07-28 09:54 1110次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>板和三防漆分层脱离的<b class='flag-5'>原因</b>
    PCB铝基板切割主轴4033 AC-ESD:电子制造的理想选择
    的要求。在PCB加工过程中,铝基板的切割是一项至关重要的环节,而切割主轴则是实现高精度、高效率切割的核心部件。德国SycoTec凭借其深厚的技术底蕴和卓越的制造工
    的头像 发表于 07-25 10:18 580次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>铜</b>铝基板切割主轴4033 AC-ESD:电子制造的理想选择
    高速PCB到底怎么铺
    在日常PCB设计中,我们经常会看到整版大面积铺,看起来既专业又美观,好像已经成了“默认操作”。但你真的了解这样做的后果吗?尤其是在电源类板子和高速信号板中,铺可不是越多越好,处理不好反而会影响电气性能甚至埋下安全隐患!
    的头像 发表于 07-24 16:25 3754次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB</b>铺<b class='flag-5'>铜</b>到底怎么铺
