PCB设计经验技巧有什么帮助
PCB线路板打样 来源:pcb论坛网 作者:pcb论坛网 2020-04-21 08:36 次阅读
1、PCB板各层的含义是什么?
Topoverlay ----顶层器件名称, 也叫 top silkscreen 或者 top component legend, 比如 R1 C5, IC10.
bottomoverlay----同理
multilayer-----如果你设计一个4层板,你放置一个 free pad or via, 定义它作为multilay 那么它的pad就会自动出现在4个层 上,如果你只定义它是top layer, 那么它的pad就会只出现在顶层上。
2、对于全数字信号的PCB,板上有一个80MHz的钟源。除了采用丝网(接地)外,为了保证有足够的驱动能力,还应该采用什么样的电路进行保护?
确保时钟的驱动能力,不应该通过保护实现,一般采用时钟驱动芯片。一般担心时钟驱动能力,是因为多个时钟负载造成。采用时钟驱动芯片,将一个时钟信号变成几个,采用点到点的连接。选择驱动芯片,除了保证与负载基本匹配,信号沿满足要求(一般时钟为沿有效信号),在计算系统时序时,要算上时钟在驱动芯片内时延。
3、2G以上高频PCB设计,走线,排版,应重点注意哪些方面?
2G以上高频PCB属于射频电路设计,不在高速数字电路设计讨论范围内。而射频电路的布局(layout)和布线(routing)应该和原理图一起考虑的,因为布局布线都会造成分布效应。(迈威科技高速PCB设计培训开班了!一线工程师讲师手把手教授,帮助学员从零开始快速学习Cadence ORCAD/Allegro 设计基础技能)而且,射频电路设计一些无源器件是通过参数化定义,特殊形状铜箔实现,因此要求EDA工具能够提供参数化器件,能够编辑特殊形状铜箔。
Mentor公司的boardstation中有专门的RF设计模块,能够满足这些要求。而且,一般射频设计要求有专门射频电路分析工具,业界最著名的是agilent的eesoft,和Mentor的工具有很好的接口
4、27M,SDRAM时钟线(80M-90M),这些时钟线二三次谐波刚好在VHF波段,从接收端高频窜入后干扰很大。除了缩短线长以外,还有那些好办法?
如果是三次谐波大,二次谐波小,可能因为信号占空比为50%,因为这种情况下,信号没有偶次谐波。这时需要修改一下信号占空比。
此外,对于如果是单向的时钟信号,一般采用源端串联匹配。这样可以抑制二次反射,但不会影响时钟沿速率。源端匹配值,可以采用下图公式得到。
5、请推荐一种适合于高速信号处理和传输的EDA软件。
常规的电路设计,INNOVEDA 的 PADS 就非常不错,且有配合用的仿真软件,而这类设计往往占据了70%的应用场合。在做高速电路设计,模拟和数字混合电路,采用Cadence的解决方案应该属于性能价格比较好的软件,当然Mentor的性能还是非常不错的,特别是它的设计流程管理方面应该是最为优秀的。
6、怎样通过安排迭层来减少EMI问题?
首先,EMI要从系统考虑,单凭PCB无法解决问题。
层叠对EMI来讲,我认为主要是提供信号最短回流路径,减小耦合面积,抑制差模干扰。另外地层与电源层紧耦合,适当比电源层外延,对抑制共模干扰有好处。
7、如果用单独的时钟信号板,一般采用什么样的接口,来保证时钟信号的传输受到的影响小?
时钟信号越短,传输线效应越小。采用单独的时钟信号板,会增加信号布线长度。而且单板的接地供电也是问题。如果要长距离传输,建议采用差分信号。LVDS信号可以满足驱动能力要求,不过您的时钟不是太快,没有必要。
8、什么是走线的拓扑架构?
Topology,有的也叫routing order.对于多端口连接的网络的布线次序。
9、怎样调整走线的拓扑架构来提高信号的完整性?
这种网络信号方向比较复杂,因为对单向,双向信号,不同电平种类信号,拓朴影响都不一样,很难说哪种拓朴对信号质量有利。而且作前仿真时,采用何种拓朴对工程师要求很高,要求对电路原理,信号类型,甚至布线难度等都要了解。
10、2G以上高频PCB设计,微带的设计应遵循哪些规则?
射频微带线设计,需要用三维场分析工具提取传输线参数。所有的规则应该在这个场提取工具中规定。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 拓扑结构
  • 华强pcb线路板打样
    一篇“从入门到上手”的PCB设计教程
    这是一篇面向神马都不懂的小白玩家的PCB设计教程。希望能帮助大家快速上手PCB的设计。
    的头像 发表于 11-08 04:49 491次阅读
    HDMI模块的PCB设计
    在前面各类设计的理论讲解、设计实操讲解、以及软件操作的讲解的过后,粉丝后台反馈想结合前面三种类型进行整体学习—模块设计,本期推出第一章HDMI模块的PCB设计,后续会继续更新各类模块的PCB设计教学,以及PCB设计理论、设计技巧
    的头像 发表于 10-22 14:16 549次阅读
    专业PCB设计,高速PCB设计,PCB设计外包, PCB Layout,PCB Design,PCB画板公司,PCB设计公司,迅安通科技公司介绍
    发表于 10-13 15:48
    pcb设计中如何设置坐标原点
    PCB设计中,坐标原点是一个非常重要的概念,它决定了PCB布局的起始位置和方向。 一、坐标原点的定义 坐标原点的概念 在PCB设计中,坐标原点是一个参考点,用于确定PCB布局的起始位
    的头像 发表于 09-02 14:45 2190次阅读
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB制板什么关系?PCB设计PCB制板的关系。PC
    的头像 发表于 08-12 10:04 498次阅读
    PCB设计基本原则总结,工程师必看
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计安全规则有哪些要求?PCB工艺规范及PCB设计安规原则。在PCB设计中,遵循安规(安全规范)原则是确保电子产品安全性和合规性的关键。接下来
    的头像 发表于 07-09 09:46 956次阅读
    PCB设计的EMC哪些注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照PCB设计流程,一个产品Layout完成之后,需要进入严格的评审环节,所设计的产品
    的头像 发表于 06-12 09:49 612次阅读
    PCB线路板制造中常见的错误哪些,如何避免?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲避免常见pcb设计错误的方法哪些?避免常见PCB设计错误的方法。避免常见的PCB设计错误是确保产品正常运行和减少成本的关键步骤。以下是一些重要的方
    的头像 发表于 06-07 09:15 471次阅读
    PCB设计注意点哪些?
    PCB设计注意点
    发表于 06-04 07:45
    PCB设计中的常见问题哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的常见问题哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程中,PCB(Printed Circuit Board,印
    的头像 发表于 05-23 09:13 837次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中的常见问题<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    pcb设计
    cadence原理图、Allegro PCB设计。Aundefined 1.根据客户要求代画原理图和PCB。 2.原理图和PCB的修改。 3.单板、双层板、多层板均可。 支持软件: cadence
    发表于 05-09 01:38
    多层pcb设计如何过孔的原理
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB的过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层PCB设计已经成为常见且重要的技术。多层PCB不仅可以提供更高的电路密度,
    的头像 发表于 04-15 11:14 949次阅读
    什么是PCB扇孔,PCB设计中对PCB扇孔哪些要求
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB扇孔什么意思?PCB设计中对PCB扇孔的要求及注意事项。什么是PCB扇孔?PCB设计中对
    的头像 发表于 04-08 09:19 1093次阅读
    PCB设计工作中常见的错误哪些?
    设计PCB的过程中,很多人都会犯一些常见的错误,这些错误如果不能及时纠正,就会极大地影响产品质量。本文将针对 PCB 设计过程中经常会犯的这些错误进行分析,希望能够给大家提供一些帮助
    的头像 发表于 02-21 09:32 561次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>工作中常见的错误<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    PCB设计软件哪些 pcb设计软件哪个好用
    PCB是电子产品最重要的组成之一,PCB设计软件在电子工程领域具有重要的作用。目前市面上有许多PCB设计软件,下面将详细介绍几款常用的软件并分析它们的特点和优缺点。 Altium Designer
    的头像 发表于 02-02 14:05 5937次阅读
