pcb学会什么会让自己更轻松
PCB线路板打样 来源:pcb论坛网 作者:pcb论坛网 2020-04-21 08:30 次阅读
1、如果仿真器用一个电源pcb板用一个电源,这两个电源的地是否应该连在一起?
如果可以采用分离电源当然较好,因为如此电源间不易产生干扰,但大部分设备是有具体要求的。既然仿真器和PCB板用的是两个电源,按我的想法是不该将其共地的。
2、PCB在出厂时如何检查是否达到了设计工艺要求?
很多PCB厂家在PCB加工完成出厂前,都要经过加电的网络通断测试,以确保所有联线正确。同时,越来越多的厂家也采用x光测试,检查蚀刻或层压时的一些故障。
对于贴片加工后的成品板,一般采用ICT测试检查,这需要在PCB设计时添加ICT测试点。如果出现问题,也可以通过一种特殊的X光检查设备排除是否加工原因造成故障。
3、在一块12层PCb板上,有三个电源层2.2v,3.3v,5v,将三个电源各作在一层,地线该如何处理?
一般说来,三个电源分别做在三层,对信号质量比较好。因为不大可能出现信号跨平面层分割现象。跨分割是影响信号质量很关键的一个因素,而仿真软件一般都忽略了它。
对于电源层和地层,对高频信号来说都是等效的。在实际中,除了考虑信号质量外,电源平面耦合(利用相邻地平面降低电源平面交流阻抗),层叠对称,都是需要考虑的因素。
4、PCB设计中,如何避免串扰?
变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此串扰仅发生在信号跳变的过程当中,并且信号沿的变化(转换率)越快,产生的串扰也就越大。空间中耦合的电磁场可以提取为无数耦合电容和耦合电感的集合,其中由耦合电容产生的串扰信号在受害网络上可以分成前向串扰和反向串扰Sc,这个两个信号极性相同;由耦合电感产生的串扰信号也分成前向串扰和反向串扰SL,这两个信号极性相反。耦合电感电容产生的前向串扰和反向串扰同时存在,并且大小几乎相等,这样,在受害网络上的前向串扰信号由于极性相反,相互抵消,反向串扰极性相同,叠加增强。
串扰分析的模式通常包括默认模式,三态模式和最坏情况模式分析。默认模式类似我们实际对串扰测试的方式,即侵害网络驱动器由翻转信号驱动,受害网络驱动器保持初始状态(高电平或低电平),然后计算串扰值。这种方式对于单向信号的串扰分析比较有效。三态模式是指侵害网络驱动器由翻转信号驱动,受害的网络的三态终端置为高阻状态,来检测串扰大小。这种方式对双向或复杂拓朴网络比较有效。最坏情况分析是指将受害网络的驱动器保持初始状态,仿真器计算所有默认侵害网络对每一个受害网络的串扰的总和。这种方式一般只对个别关键网络进行分析,因为要计算的组合太多,仿真速度比较慢。
5、“机构的防护”是不是机壳的防护?
是的。机壳要尽量严密,少用或不用导电材料,尽可能接地。
6、一个电路由几块pcb板构成,他们是否应该共地?
一个电路由几块PCB构成,多半是要求共地的,因为在一个电路中用几个电源毕竟是不太实际的。但如果你有具体的条件,可以用不同电源当然干扰会小些。
7、设计一个含有DSP,PLD的系统,该从那些方面考虑ESD
就一般的系统来讲,主要应考虑人体直接接触的部分,在电路上以及机构上进行适当的保护。至于ESD会对系统造成多大的影响,那还要依不同情况而定。干燥的环境下,ESD现象会比较严重,较敏感精细的系统,ESD的影响也会相对明显。虽然大的系统有时ESD影响并不明显,但设计时还是要多加注意,尽量防患于未然。
8、在芯片选择的时候是否也需要考虑芯片本身的esd问题?
不论是双层板还是多层板,都应尽量增大地的面积。在选择芯片时要考虑芯片本身的ESD特性,这些在芯片说明中一般都有提到,而且即使不同厂家的同一种芯片性能也会有所不同。设计时多加注意,考虑的全面一点,做出电路板的性能也会得到一定的保证。但ESD的问题仍然可能出现,因此机构的防护对ESD的防护也是相当重要的。
9、在做pcb板的时候,为了减小干扰,地线是否应该构成闭和形式?
在做PCB板的时候,一般来讲都要减小回路面积,以便减少干扰,布地线的时候,也不 应布成闭合形式,而是布成树枝状较好,还有就是要尽可能增大地的面积。
10、设计一个手持产品,带LCD,外壳为金属。测试ESD时,无法通过ICE-1000-4-2的测试,CONTACT只能通过1100V,AIR可以通过6000V。ESD耦合测试时,水平只能可以通过3000V,垂直可以通过4000V测试。CPU主频为33MHZ。有什么方法可以通过ESD测试?
手持产品又是金属外壳,ESD的问题一定比较明显,LCD也恐怕会出现较多的不良现象。如果没办法改变现有的金属材质,则建议在机构内部加上防电材料,加强PCB的地,同时想办法让LCD接地。当然,如何操作要看具体情况
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    “兼具”性能与成本,INDEMIND新一代视觉方案机器人落地更轻松!
    机器人开发更快速,落地更稳健。
    的头像 发表于 12-06 14:46 137次阅读
    “兼具”性能与成本,INDEMIND新一代视觉方案<b class='flag-5'>让</b>机器人落地<b class='flag-5'>更轻松</b>!
    谷歌Pixel Recorder应用用户参与度显著提升
    Google Pixel 的 Recorder 应用允许用户录制、转录、保存和共享音频。为了用户更轻松地管理和回顾自己的录音,Recorder 的开发者将目光锁定在功能强大的设备端大语言模型
    的头像 发表于 11-15 13:46 230次阅读
    宏微科技受邀出席中国电源学会展览会
    近日,2024中国电力电子与能量转换大会暨中国电源学会第二十七届学术年会及展览(CPEEC & CPSSC 2024)在西安隆重召开。会议通过大会报告、分会场报告、专题讲座、技术报告、工业报告、墙报交流、现场展览等形式对电源各个领域的新理论、新技术、新成果、新工艺及新产
    的头像 发表于 11-13 10:21 275次阅读
    湖南省建筑电气学会2024年年圆满召开
    2024年10月27日,由湖南省建筑电气学会主办的湖南省建筑电气学会2024年年会在长沙市宇成朝阳酒店顺利召开。此次年会汇聚了来自省内外的建筑电气领域的专家学者、企业代表及行业精英,共同探讨建筑电气
    的头像 发表于 11-02 08:02 337次阅读
    湖南省建筑电气<b class='flag-5'>学会</b>2024年年<b class='flag-5'>会</b>圆满召开
    Python常用函数大全
    在 Python 世界里,有一些宝藏函数和模块,它们可以你编程更轻松、代码更高效。这篇文章将带你一一认识这些神器,你的开发生活瞬间轻松不少!
    的头像 发表于 10-27 17:20 293次阅读
    STM32系列单片机可以自己的GPIO去控制自己的RESET吗?有什么风险?可以规避吗?
    发表于 10-25 09:45
    2024年度中国仪器仪表学会奖学金获奖者名单
    技集团股份有限公司捐赠资助。中国仪器仪表学会奖学金评审委员按照《中国仪器仪表学会奖学金奖励条例》,经严格认真的形式审查、初审、评,共评出2024年度中国仪器仪表
    的头像 发表于 07-24 08:29 803次阅读
    2024年度中国仪器仪表<b class='flag-5'>学会</b>奖学金获奖者名单
    PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗!
    是设计PCB电路板的重要环节,以确保电路板性能和稳定性。在高速电路设计中,保持适当的阻抗至关重要,因为不适当的阻抗导致信号受到严重的噪声干扰。 02 问:什么是单端阻抗? 答:单端阻抗是特性阻抗的一种
    发表于 06-11 10:21
    如何STM32F091RB自己shutdown?
    我是用STM32F091RB 请问一下我要如何MCU自己shutdown,power off(不是指进入power saving mode(stop mode or standby mode)? 有什么方法或API吗?
    发表于 04-25 08:09
    pcb电镀填平:轻松解决你的烦恼
    PCB电镀填平是一种用于pcb电路板制造中的工艺。今天捷多邦小编就与大家聊聊关于pcb电镀填平工艺的相关内容~ 在PCB生产过程中,填平通常用于填补
    的头像 发表于 04-20 17:21 875次阅读
    具有增强AI功能的Minitab 22发布!新增多种新功能让数据分析更轻松
    以实现自动化,带来更智能、更快速、更轻松的可视化和数据分析。 通过添加史上首个专有自动化能力分布,Minitab 将彻底改变从业者分析过程的方式。自动化且增强的可视化将为客户提供更多强大的方法,以交互式
    的头像 发表于 03-27 10:48 548次阅读
    超声板材pcb科技焕发新生命
    超声板材pcb科技焕发新生命
    的头像 发表于 03-12 11:26 542次阅读
    无刷电机无感FOC控制培训系列课程
    高频注入 死区补偿,效率补偿,等一次性给你系统讲解。你工作中遇到问题不在疑惑。​4.凡事课程购买者,工作中遇到硬件或者软件算法难以解决的问题,本工作室可以直播给您解答.您工作更轻松,学习
    发表于 03-10 13:52
    500字告诉你学会PCB板有什么用?
    学会焊接PCB板可以提供以下几个重要的用途和好处: 1.修复和维护电子设备:掌握焊接技能可以你修复和维护各种电子设备,包括电脑、手机、电视等。当电子设备出现故障时,你可以检查并重新连接电路板上
    的头像 发表于 03-04 14:10 655次阅读
