PCB中的过孔设计你都知道吗
PCB线路板打样 来源:pcb论坛网 作者:pcb论坛网 2020-04-18 10:11 次阅读
在高速PCB设计中,往往需要采用多层PCB,而过孔是多层PCB设计中的一个重要因素。今天,板儿妹和大家一起来了解下高速PCB中的过孔设计。
高速PCB中过孔的影响
高速PCB多层板中,信号从某层互连线传输到另一层互连线就需要通过过孔来实现连接,在频率低于1GHz时,过孔能起到一个很好的连接作用,其寄生电容、电感可以忽略。
当频率高于1 GHz后,过孔的寄生效应对信号完整性的影响就不能忽略,此时过孔在传输路径上表现为阻抗不连续的断点,会产生信号的反射、延时、衰减等信号完整性问题。
当信号通过过孔传输至另外一层时,信号线的参考层同时也作为过孔信号的返回路径,并且返回电流会通过电容耦合在参考层间流动,并引起地弹等问题。
过孔的类型
过孔一般又分为三类:通孔、盲孔和埋孔。
盲孔:指位于印刷线路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和下面的内层线路的连接,孔的深度与孔径通常不超过一定的比率。
埋孔:指位于印刷线路板内层的连接孔,它不会延伸到线路板的表面。
通孔:这种孔穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔。由于通孔在工艺上更易于实现,成本较低,所以一般印制电路板均使用。
过孔的寄生电容
过孔本身存在着对地的寄生电容,若过孔在铺地层上的隔离孔直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB的厚度为T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于:
C =1.41εTD1/(D2-D1)
过孔的寄生电容会给电路造成的主要影响是延长了信号的上升时间,降低了电路的速度,电容值越小则影响越小。
过孔的寄生电感
过孔本身就存在寄生电感,在高速数字电路的设计中,过孔的寄生电感带来的危害往往大于寄生电容的影响。过孔的寄生串联电感会削弱旁路电容的作用,减弱整个电源系统的滤波效用。若L指过孔的电感,h是过孔的长度,d是中心钻孔的直径,过孔的寄生电感近似于:
L=5.08h[ln(4h/d) 1]
从式中可以看出,过孔的直径对电感的影响较小,而对电感影响最大的是过孔的长度。
高速PCB中的过孔设计
在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计中可以尽量做到:
(1)选择合理的过孔尺寸。对于多层一般密度的PCB 设计来说,选用0.25mm/0.51mm/0.91mm(钻孔/ 焊盘/ POWER 隔离区)的过孔较好;对于一些高密度的PCB 也可以使用0.20mm/0.46mm/0.86mm 的过孔,也可以尝试非穿导孔;对于电源或地线的过孔则可以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗;
(2)POWER隔离区越大越好,考虑PCB 上的过孔密度,一般为D1=D2+0.41;
(3)PCB 上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量减少过孔;
(4)使用较薄的PCB有利于减小过孔的两种寄生参数
(5)电源和地的管脚要就近过孔,过孔和管脚之间的引线越短越好,因为它们会导致电感的增加。同时电源和地的引线要尽可能粗,以减少阻抗;
(6)在信号换层的过孔附近放置一些接地过孔,以便为信号提供短距离回路。
此外,过孔长度也是影响过孔电感的主要因素之一。对用于顶、底层导通的过孔,过孔长度等于PCB厚度,由于PCB层数的不断增加,PCB厚度常常会达到5 mm以上。然而,高速PCB设计时,为减小过孔带来的问题,过孔长度一般控制在2.0mm以内。对于过孔长度大于2.0 mm过孔,通过增加过孔孔径,可在一定程度上提高过孔阻抗连续性。当过孔长度为1.0 mm及以下时,最佳过孔孔径为0.20 mm - 0.30 mm。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
  • 可制造性设计
  • 华强pcb线路板打样
  • 华秋DFM
    PCB过孔的开窗,盖油,塞油到底是什么意思?厂家EQ该怎么回复?
    发给硬件工程师,我们经常遇到的问题就是关于过孔开窗,盖油,塞油了,那么我们该如何根据我们的设计选择这三种过孔工艺呢?   Part 02 过孔开窗,盖油,塞油说明 1.过孔开窗 是在
    的头像 发表于 12-13 08:14 1131次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>的开窗,盖油,塞油到底是什么意思?厂家EQ该怎么回复?
    过孔寄生参数对PCB电路板性能有什么影响
    过孔寄生参数对PCB电路板性能有着显著的影响,主要体现在以下几个方面。
    的头像 发表于 11-30 15:23 433次阅读
    PCB过孔设计的基础知识
    在现代电子设备,印刷电路板(PCB)是核心组成部分,它承载着各种电子元器件并将它们通过电气信号连接在一起。随着电子设备的日益复杂,PCB的设计也变得更加精细和复杂。而在PCB的设计
    的头像 发表于 11-05 15:30 680次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>设计的基础知识
    PCB板生产时对过孔大小的要求
    PCB板的生产过程过孔的大小确实有一些特定的要求。这些要求涉及到过孔的尺寸、精度、以及与电路性能相关的参数。 以下是小编总结的一些关键点: 一、
    的头像 发表于 11-01 15:14 2884次阅读
    PCB打样不简单:这些特殊工艺知道吗
    在电子产品的设计与制造过程,印制电路板(PCB)扮演着至关重要的角色。PCB打样,即小批量试产PCB的过程,是电子工程师在设计好电路并完成绘制PC
    的头像 发表于 09-18 13:39 1007次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>打样不简单:这些特殊工艺<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>知道吗</b>?
    pcb设计盲孔和过孔的区别?
    PCB设计,盲孔和过孔是两种常见的孔类型,它们在电路板的制造过程起着重要的作用。 定义 盲孔(Blind Vias):盲孔是一种连接外层和内层但不穿透整个
    的头像 发表于 09-02 14:47 1205次阅读
    PCBA打样要注意哪些关键信息知道吗?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA打样过程应该注意哪些事项?产品设计研发阶段进行PCBA打样的注意事项。在产品设计研发阶段进行PCBA打样是非常关键的一步,接下来为大家介绍产品设计研发
    的头像 发表于 08-23 09:32 278次阅读
    PCB板上过孔太多如何解决
    PCB板上过孔太多是一个在电子设计中常见的问题,它可能由多种因素引起,如设计不合理、走线复杂、信号需求等。解决PCB板上过孔太多的问题,需要从设计、布局、走线以及与制造厂商的沟通等多个
    的头像 发表于 07-16 15:25 3677次阅读
    PCB阻抗匹配过孔的多个因素知道哪些?
    在高速PCB设计,阻抗匹配是至关重要的。过孔作为连接不同层信号的关键元素,也需要进行阻抗匹配以确保信号的完整性。捷多邦小编今天就与大家聊聊PCB阻抗匹配
    的头像 发表于 07-04 17:39 1569次阅读
    pcb电路板扇孔的4大优点知道吗
    PCB设计,扇孔是一种常见的布线技术,用于解决布线密度高、信号传输质量要求高等问题。捷多邦小编将对PCB扇孔基本概念、优点、设计原则等做出总结,一起来看看吧~ 扇孔是指在PCB上,
    的头像 发表于 07-04 17:38 573次阅读
    过孔盖油:优点和缺点
    本文要点术语“过孔盖油”是指用阻焊层(阻焊油墨)或类似材料覆盖过孔,通常覆盖在PCB的两面。在本文中,我们将探讨过孔盖油的优缺点。在PCB
    的头像 发表于 06-22 08:12 1950次阅读
    <b class='flag-5'>过孔</b>盖油:优点和缺点
    SMT贴片加工的这些问题,知道吗
    :问题一:贴片偏移在SMT贴片加工,贴片偏移是一个常见问题。由于温度和振动等因素,贴片在焊接到PCB时可能会发生位移,导致焊接精度下降。解决方案:1、使用精确的定
    的头像 发表于 05-09 16:51 748次阅读
    SMT贴片加工<b class='flag-5'>中</b>的这些问题,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>知道吗</b>?
    多层pcb设计如何过孔的原理
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业,多层
    的头像 发表于 04-15 11:14 1065次阅读
    什么是PCB扇孔,PCB设计PCB扇孔有哪些要求
    的要求。   什么是PCB扇孔? PCB扇孔:PCB设计的一个术语,这个是一个动作,通俗的理解就是拉线打孔。 PCB设计
    的头像 发表于 04-08 09:19 1152次阅读
    PCB线路板过孔盖油与过孔塞油的优劣比较
    随着电子行业的发展,线路板(PCB)作为电子产品的基础组件变得愈发重要。而线路板制造的关键工艺之一就是过孔处理。在过孔处理
    的头像 发表于 02-21 16:41 1872次阅读
