PCB设计走线宽度的改变会带来什么变化
PCB线路板打样 来源:pcb论坛网 作者:pcb论坛网 2020-04-12 11:20 次阅读
在进行PCB布线时,经常会发生这样的情况:走线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度。走线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号产生影响。那么什么情况下可以忽略这一影响,又在什么情况下我们必须考虑它的影响?
有三个因素和这一影响有关:阻抗变化的大小、信号上升时间、窄线条上信号的时延。
首先讨论阻抗变化的大小。很多电路的设计要求反射噪声小于电压摆幅的5%(这和信号上的噪声预算有关),根据反射系数公式可以计算出阻抗大致的变化率要求为:△Z/Z1 ≤10%。你可能知道,电路板上阻抗的典型指标为+/-10%,根本原因就在这。
如果阻抗变化只发生一次,例如线宽从8mil变到6mil后,一直保持6mil宽度这种情况,要达到突变处信号反射噪声不超过电压摆幅的5%这一噪声预算要求,阻抗变化必须小于10%。这有时很难做到,以 FR4板材上微带线的情况为例,我们计算一下。如果线宽8mil,线条和参考平面之间的厚度为4mil,特性阻抗为46.5欧姆。线宽变化到6mil后特性阻抗变成54.2欧姆,阻抗变化率达到了20%。反射信号的幅度必然超标。至于对信号造成多大影响,还和信号上升时间和驱动端到反射点处信号的时延有关。但至少这是一个潜在的问题点。幸运的是这时可以通过阻抗匹配端接解决问题。
如果阻抗变化发生两次,例如线宽从8mil变到6mil后,拉出2cm后又变回8mil。那么在2cm长6mil宽线条的两个端点处都会发生反射,一次是阻抗变大,发生正反射,接着阻抗变小,发生负反射。如果两次反射间隔时间足够短,两次反射就有可能相互抵消,从而减小影响。假设传输信号为1V,第一次正反射有0.2V被反射,1.2V继续向前传输,第二次反射有 -0.2*1.2 = 0.24v被反射回。再假设6mil线长度极短,两次反射几乎同时发生,那么总的反射电压只有0.04V,小于5%这一噪声预算要求。因此,这种反射是否影响信号,有多大影响,和阻抗变化处的时延以及信号上升时间有关。研究及实验表明,只要阻抗变化处的时延小于信号上升时间的20%,反射信号就不会造成问题。如果信号上升时间为1ns,那么阻抗变化处的时延小于0.2ns对应1.2英寸,反射就不会产生问题。也就是说,对于本例情况,6mil宽走线的长度只要小于3cm就不会有问题。
PCB设计走线线宽发生变化时,要根据实际情况仔细分析,是否造成影响。需要关注的参数由三个:阻抗变化有多大、信号上升时间是多少、线宽变化的颈状部分有多长。根据上面的方法大致估算一下,适当留出一定的余量。如果可能的话,尽量让减小颈状部分长度。
需要指出的是,实际的PCB加工中,参数不可能像理论中那样精确,理论能对我们的设计提供指导,但不能照搬照抄,不能教条,毕竟这是一门实践的科学。估算出的值要根据实际情况做适当的修订,再应用到设计中。如果感觉经验不足,那就先保守点,然后在根据制造成本适当调整。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    PCB线,盲目拉线,拉了也是白拉!
    不允许出现STUB。 e) 同一网络的布线宽度应保持一致,线宽变化造成线路特性阻抗的不均匀,当传输的速度较高时会产生反射。在某些条件下,如接插件引出线,BGA封装的引出线类似的结
    发表于 03-06 13:53
    揭秘PCB线宽度计算:原理、方法与实战技巧
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的线宽度如何计算?PCB设计线宽度计算的原理
    的头像 发表于 03-06 09:25 122次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线宽度</b>计算:原理、方法与实战技巧
    PCB线宽与电流:一对最佳拍档
    PCB设计中的线宽与电流关系是一个核心的设计参数。线宽直接决定了PCB线能够承载的最大电流容量,这与
    的头像 发表于 01-20 18:28 787次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>线宽</b>与电流:一对最佳拍档
    不可忽视!PCB设计线宽的“微”妙之处
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计线宽设计的重要性有哪些?PCB设计线宽设计的重要性。作为电子元器件之间的桥梁,PCB通过精
    的头像 发表于 12-25 14:39 357次阅读
    是否存在有关 PCB 线电感的经验法则?
    线都有一定的电感,但您知道PCB线中的电感对电气行为有何影响吗?PCB中的不同导体系统需要具有特定的线宽度,这将决定
    的头像 发表于 12-13 16:54 1719次阅读
    是否存在有关 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>走</b>线电感的经验法则?
    影响PCB阻抗的三大因素
    宽度、厚度、绝缘材料的介电常数和绝缘介质厚度的稍微改变都会引起特性阻抗值发生变化。 2、导线宽度(W): 导线宽度与阻抗成反比,即导线越宽
    的头像 发表于 11-22 17:23 1269次阅读
    影响<b class='flag-5'>PCB</b>阻抗的三大因素
    PCB设计时别忽视,这11个细节!
    线之间因冲击应力而产生细线和裂纹 促进PCB制造中的蚀刻过程 8、焊盘之间线宽度一致** 连接到焊盘的的每条线应具有相同的宽度尺寸
    发表于 11-20 10:32
    pcb线宽铜厚与电流的关系大吗
    PCB线宽是指电路板上导线(铜线)的宽度线宽的大小直接影响电路的电流承载能力。 线宽与电流承载能力的关系
    的头像 发表于 08-15 09:32 1831次阅读
    pcb线宽和线间距的设置原则
    PCB设计中,线宽和线间距是两个非常重要的参数,它们直接影响到电路的性能和可靠性。 一、线宽和线间距的基本概念 线宽线宽是指
    的头像 发表于 08-15 09:31 6664次阅读
    Xilinx 7系列FPGA PCB设计指导
    PCB制造商定义,这些直径限制了通孔之间的可用空间量与最大线宽度PCB制造限制限制了最小线宽度
    发表于 07-19 16:56
    千万不要忽略PCB设计线宽线距的重要性
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计线宽线距有什么作用?PCB设计线宽线距的重要性。PCB设计
    的头像 发表于 05-29 09:31 1144次阅读
    千万不要忽略<b class='flag-5'>PCB设计</b>中<b class='flag-5'>线宽</b>线距的重要性
    什么是PCB线宽度?影响线宽度的关键因素有哪些
    PCB 线的主要功能是将电流从一点传输到另一点。线的宽度直接影响其在不超过温度限制或导致过度压降的情况下处理电流的能力。
    发表于 04-17 11:44 2166次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线宽度</b>?影响<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线宽度</b>的关键因素有哪些
    pcb线厚度:打造更稳定、精准的PCB设计
    PCB线是将电路设计中的电气信号通过导线连接到PCB板上而形成的电路。这些导线被称为“线”,通常由铜或其他导电材料制成。今天捷多邦小编带大家一起了解
    的头像 发表于 04-15 17:43 1511次阅读
    PCB线宽度定义与计算方法详解
    PCB 线是放置在非导电或隔离基材上的细导电铜线,用于将信号和电源传输到整个电路。铜线具有特定的宽度,我们称之为
    发表于 04-05 09:58 4278次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线宽度</b>定义与计算方法详解
    PCB板的温升和线厚度宽度层数的关系?
    对于普通的PCB板,载流量和铜厚宽度之间有什么固定的数量关系,单层板和多层板对载流量有没有影响?一般而言1盎司的铜厚大约就是35微米,那么就是宽度、层数和载流量的关系? 对于这种PCB
    发表于 03-30 23:26
