印制线路板的蚀刻方法有哪一些
PCB线路板打样 来源:pcb论坛网 作者:pcb论坛网 2020-04-10 17:50 次阅读
1 ) 泼溅蚀刻;
2) 滋泡蚀刻;
3) 浸入蚀刻;
4) 喷洒蚀刻。
由于喷洒蚀刻的产量和细纹分辨率高,因此它是应用最为广泛的一项技术。
1 泼溅蚀刻
泼溅蚀刻的原理是把一个叶片或杯子连接到一个电动机的转轴上,当电动机转动起来时,蚀刻剂在离心力的作用下喷洒到需蚀刻的板子上。也就是说,板子与溶液接触需要依靠轴的转动。泼溅蚀刻或叶片蚀刻比滋泡蚀刻要好,因为它蚀刻均匀且侧蚀小,但是每一次只能蚀刻有限的几块板子。这种蚀刻方法通常使用氯化铁和硫酸铭榕液作蚀刻剂。大容量的容器用在槽的底部以减少溶液的更替。这项技术与自动喷洒蚀刻相比蚀刻速度较慢,因此现在已经很少使用了。
2 滋泡蚀刻
这项技术在浸入蚀刻技术上做了一些修改,它的不同在于空气中的气体进入到了蚀刻溶液中。气体通过溶液时起两方面的作用:
1)保证表面有持续新鲜的蚀刻剂,将已经溶解了的金属冲掉;
2) 提高氧化能力,使蚀刻剂再生。
蚀刻速度取决于空气的压力,当达到-定程度时(空气压力通常达到2Pa) ,蚀刻质量会非常高。这种蚀刻方法使用硫酸锦和过硫酸镀作蚀刻剂。滋泡蚀刻最主要的缺点是当用过氧化氢、硫酸作蚀刻剂时会产生大量的腐蚀性烟雾。如果使用滋泡蚀刻,就必须把烟雾有效地收集起来井进行净化。
3 浸入蚀刻
浸入蚀刻是一种半桨技术,它只需一个装满蚀刻洛液的槽,把板子整个浸入到溶液中,板子需要保持浸入直至蚀刻完成,这就需要很长的蚀刻时间,且蚀刻速度非常缓慢。可以通过加热蚀刻溶液的方法来提高蚀刻速度。这种方法适用于小型板或原型板。浸入蚀刻通常使用添加了过硫酸镀或过氧化氢的硫酸作为蚀刻剂。
4 喷洒蚀刻
喷洒蚀刻最简单的形式是它一个底下有槽的盒子构成。在压力作用下通过一个喷嘴将蚀刻溶液从槽中均匀地抽上来喷洒在板子的表面。它把新鲜的溶液喷洒在板子上,具有很高的蚀刻速率。下列因素决定了蚀刻的均匀程度:
1) 喷洒样式、力量、喷洒量的一致性和排放的位置;
2) 如果是双面板,两面都要进行喷洒。
3)蚀刻剂的化学性能、泵的压力、喷嘴的外形和放置的位置,这些条件决定了蚀刻的速度;
在闭路循环再生系统中板子要连续地蚀刻。这种系统的蚀刻速率高,同时侧蚀小,细纹分辨率好。这种技术中经常用氧化镀蚀刻剂蚀刻双面镀通孔板,系统设备应该选用耐酸或耐碱的材料制作,比如PVC 。然而,如果是用硫酸/过氧化氢作蚀刻剂的系统则需要使用不锈钢、聚碳酸酷或聚丙烯制作。喷洒蚀刻技术有两种类型,它们是:
1) 垂直喷洒:在这种技术里,蚀刻是通过将板子放置在架子上,这样板子可以下降到喷洒盒的区域。随着大量的,喷嘴上下或左右运动来进行蚀刻,以达到理想的结果。
2 )水平喷洒:这种技术在顶部和底部有两排各自独立控制的喷嘴。双侧水平蚀刻通常主要用于生产双面板。
喷洒蚀刻机器可采用全自动或半自动方式进行垂直或水平蚀刻。这种自动化蚀刻包含有压力的控制、加热、比重指示计和溶液的再生。自动设备的设计是为了提高生产速度。板子放置在架子上面,通过蚀刻室时,一排喷嘴摆动对板子进行一面或双面喷洒蚀刻,架子需要紧接着用水冲洗中和。每排喷嘴的压力很容易控制。
已经证明,对于印制线路板样板或少量印制线路板的生产,旋转蚀刻机器是很有效的。在这个设备里,蚀刻溶液被放置在槽的底部,它采用石英加热,这样可以通过电子控制,使加热时间缩短,温度保持恒定。这种设备可以处理(300 x500) mm 的板子。在印制线路板制作中,在第二个蚀刻周期前放置板子的架子可以旋转180° ,此外还提供了一个刷洗槽以冲洗蚀刻后的板子。这套设备蚀刻的极子走线分辨率可达小于(大于?)0. 1mm ,而且在新的FeCI3蚀刻溶液中其蚀刻速度只能达到90s
责任编辑:ct
  • 线路板
  • PCB设计
  • 可制造性设计
  • 华强pcb线路板打样
  • 华秋DFM
    线路板立碑是什么?捷多邦文带你全面了解
    线路板制造与组装过程中,“线路板立碑” 是个常被提及且需要重视的问题。那么,线路板立碑究竟是什么意思呢?来听听捷多邦小编如何解答。 线路板
    的头像 发表于 02-10 10:23 45次阅读
    定制PCB线路板,这些注意事项你不可不知!
    着电路的连接,还直接影响着设备的性能和可靠性。如果您正计划定制PCB线路板,了解以下几点常见问题将为您的项目成功铺路。 、什么是PCB线路板? PCB是种采用绝缘材料基板,表面覆
    的头像 发表于 01-17 09:30 125次阅读
    工业控制线路板设计要点
    在工业自动化领域,线路板作为电子设备的核心组件,其设计质量直接关系到设备的稳定运行和使用寿命。特别在恶劣的工业环境中,线路板需要承受高温、腐蚀和振动等多种挑战,针对这类使用环境,我们在线路板设计中需要关注下面这些要点。
    的头像 发表于 01-10 09:10 186次阅读
    HDI线路板和多层线路板的五大区别
    HDI(高密度互连)线路板和普通的多层线路板在多个方面存在显著的区别。 以下是它们的五大主要区别: 1. 布线密度 HDI线路板:HDI技术允许在相同的面积上布置更多的布线层,从而实现更高的布线密度
    的头像 发表于 12-12 09:35 667次阅读
    生产HDI线路板需要解决的主要问题
    生产HDI(高密度互连)线路板个复杂且技术密集的过程,涉及多个环节需要克服的挑战。以下是生产HDI线路板过程中需要解决的一些主要问题: 1. 材料的热膨胀系数差异导致的应力问题 问
    的头像 发表于 12-09 16:49 367次阅读
    别再被坑了!教你如何准确计算线路板平米价格!
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲路单价的计算方法哪些?线路板单价的计算方法。在电子制造行
    的头像 发表于 12-09 09:24 495次阅读
    PCBA与传统线路板区别
    PCBA(Printed Circuit Board Assembly),即印刷电路组装,是指在印刷电路(PCB)上安装电子元件并进行焊接的过程。而传统线路板通常指的是没有进行元
    的头像 发表于 11-18 09:50 464次阅读
    hdi线路板生产工艺流程
    HDI线路板种多层线路板,其内部布局复杂,通常需要使用高密度互连技术来实现。HDI线路板的生产工艺流程十分繁琐复杂,需要注意各种细节,才能够生产出稳定可靠的高质量HDI
    的头像 发表于 10-10 16:03 495次阅读
    PCB线路板高频与高速的区别
    PCB线路板是电子产品中不可或缺的重要组成部分,不同的应用场景需要不同类型的PCB线路板。高频和高速是两种特殊的PCB线路板,它们各自具
    的头像 发表于 10-09 17:23 1210次阅读
    PCB<b class='flag-5'>线路板</b>高频<b class='flag-5'>板</b>与高速<b class='flag-5'>板</b>的区别
    埋盲孔PCB线路板加工流程
    埋盲孔PCB线路板的加工流程是个复杂的过程,涉及到多个步骤和技术。以下是埋盲孔PCB线路板加工流程的详细解释。
    的头像 发表于 09-07 09:42 955次阅读
    HDI线路板和高多层的区别
    区别的详细分析: 线路密度与结构 HDI线路板: 采用微孔(Microvia)技术,实现导线之间的高密度连接。 线路密度高,般可以达到
    的头像 发表于 08-28 14:37 1068次阅读
    HDI<b class='flag-5'>线路板</b>和高多层<b class='flag-5'>板</b>的区别
    高阶HDI线路板跟普通线路板之间的差异
    高阶HDI线路板与普通线路板在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在线路密度、构装技术、电气性能及信号正确性等方面。
    的头像 发表于 08-23 16:36 597次阅读
    高阶HDI<b class='flag-5'>线路板</b>跟普通<b class='flag-5'>线路板</b>之间的差异
    揭秘线路板:下单前的五大考量
    在现代电子制造业中,线路板(PCB)是不可或缺的组成部分。它们提供了电子元件之间的连接,并确保设备能够正常运行。因此,在下单线路板之前,了解一些关键信息是非常重要的。这不仅能帮助您获得符合要求的产品
    的头像 发表于 04-17 16:50 359次阅读
    高频pcb线路板的作用和性能
    :高频pcb线路板的作用:   几乎所有电子设备,小到电子手表、计算器,大到计算机、通信电子设备、军用武器系统,只要有集成电路等电子元件,为了使各个元件之间的电气互通连接,都要使用高频pcb印制板
    的头像 发表于 03-04 14:04 759次阅读
    线路板的层和阶什么区别?
    线路板的层和阶什么区别?
    的头像 发表于 02-23 17:27 893次阅读
