关于pcb设计的为什么
PCB线路板打样 来源:pcb论坛网 作者:pcb论坛网 2020-04-03 17:25 次阅读
1、在做pcb板的时候,为了减小干扰,地线是否应该构成闭和形式?
在做PCB板的时候,一般来讲都要减小回路面积,以便减少干扰,布地线的时候,也不 应布成闭合形式,而是布成树枝状较好,还有就是要尽可能增大地的面积。
2、如果仿真器用一个电源,pcb板用一个电源,这两个电源的地是否应该连在一起?
如果可以采用分离电源当然较好,因为如此电源间不易产生干扰,但大部分设备是有具体要求的。既然仿真器和PCB板用的是两个电源,按我的想法是不该将其共地的。
3、“机构的防护”是不是机壳的防护?
是的。机壳要尽量严密,少用或不用导电材料,尽可能接地。
4、在芯片选择的时候是否也需要考虑芯片本身的esd问题?
不论是双层板还是多层板,都应尽量增大地的面积。在选择芯片时要考虑芯片本身的ESD特性,这些在芯片说明中一般都有提到,而且即使不同厂家的同一种芯片性能也会有所不同。设计时多加注意,考虑的全面一点,做出电路板的性能也会得到一定的保证。但ESD的问题仍然可能出现,因此机构的防护对ESD的防护也是相当重要的。
5、一个电路由几块pcb板构成,他们是否应该共地?
一个电路由几块PCB构成,多半是要求共地的,因为在一个电路中用几个电源毕竟是不太实际的。但如果你有具体的条件,可以用不同电源当然干扰会小些。
6、PCB设计中,如何避免串扰?
变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此串扰仅发生在信号跳变的过程当中,并且信号沿的变化(转换率)越快,产生的串扰也就越大。 (迈威科技高速PCB设计培训开班了!一线工程师讲师手把手教授,帮助学员从零开始快速学习Cadence ORCAD/Allegro 设计基础技能) 空间中耦合的电磁场可以提取为无数耦合电容和耦合电感的集合,其中由耦合电容产生的串扰信号在受害网络上可以分成前向串扰和反向串扰Sc,这个两个信号极性相同;由耦合电感产生的串扰信号也分成前向串扰和反向串扰SL,这两个信号极性相反。耦合电感电容产生的前向串扰和反向串扰同时存在,并且大小几乎相等,这样,在受害网络上的前向串扰信号由于极性相反,相互抵消,反向串扰极性相同,叠加增强。
串扰分析的模式通常包括默认模式,三态模式和最坏情况模式分析。默认模式类似我们实际对串扰测试的方式,即侵害网络驱动器由翻转信号驱动,受害网络驱动器保持初始状态(高电平或低电平),然后计算串扰值。这种方式对于单向信号的串扰分析比较有效。三态模式是指侵害网络驱动器由翻转信号驱动,受害的网络的三态终端置为高阻状态,来检测串扰大小。这种方式对双向或复杂拓朴网络比较有效。最坏情况分析是指将受害网络的驱动器保持初始状态,仿真器计算所有默认侵害网络对每一个受害网络的串扰的总和。这种方式一般只对个别关键网络进行分析,因为要计算的组合太多,仿真速度比较慢。
7、PCB在出厂时如何检查是否达到了设计工艺要求?
很多PCB厂家在PCB加工完成出厂前,都要经过加电的网络通断测试,以确保所有联线正确。同时,越来越多的厂家也采用x光测试,检查蚀刻或层压时的一些故障。
对于贴片加工后的成品板,一般采用ICT测试检查,这需要在PCB设计时添加ICT测试点。如果出现问题,也可以通过一种特殊的X光检查设备排除是否加工原因造成故障。
8、设计一个手持产品,带LCD,外壳为金属。测试ESD时,无法通过ICE-1000-4-2的测试,CONTACT只能通过1100V,AIR可以通过6000V。ESD耦合测试时,水平只能可以通过3000V,垂直可以通过4000V测试。CPU主频为33MHZ。有什么方法可以通过ESD测试?
手持产品又是金属外壳,ESD的问题一定比较明显,LCD也恐怕会出现较多的不良现象。如果没办法改变现有的金属材质,则建议在机构内部加上防电材料,加强PCB的地,同时想办法让LCD接地。当然,如何操作要看具体情况。
9、设计一个含有DSP,PLD的系统,该从那些方面考虑ESD?
就一般的系统来讲,主要应考虑人体直接接触的部分,在电路上以及机构上进行适当的保护。至于ESD会对系统造成多大的影响,那还要依不同情况而定。干燥的环境下,ESD现象会比较严重,较敏感精细的系统,ESD的影响也会相对明显。虽然大的系统有时ESD影响并不明显,但设计时还是要多加注意,尽量防患于未然。
10、在一块12层PCb板上,有三个电源层2.2v,3.3v,5v,将三个电源各作在一层,地线该如何处理?
一般说来,三个电源分别做在三层,对信号质量比较好。因为不大可能出现信号跨平面层分割现象。跨分割是影响信号质量很关键的一个因素,而仿真软件一般都忽略了它。
对于电源层和地层,对高频信号来说都是等效的。在实际中,除了考虑信号质量外,电源平面耦合(利用相邻地平面降低电源平面交流阻抗),层叠对称,都是需要考虑的因素。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    HDMI模块的PCB设计
    在前面各类设计的理论讲解、设计实操讲解、以及软件操作的讲解的过后,粉丝后台反馈想结合前面三种类型进行整体学习—模块设计,本期推出第一章HDMI模块的PCB设计,后续会继续更新各类模块的PCB设计教学,以及PCB设计理论、设计技巧
    的头像 发表于 10-22 14:16 398次阅读
    专业PCB设计,高速PCB设计,PCB设计外包, PCB Layout,PCB Design,PCB画板公司,PCB设计公司,迅安通科技公司介绍
    发表于 10-13 15:48
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB制板有什么关系?PCB设计PCB制板的关系。PCB设计和制板是
    的头像 发表于 08-12 10:04 435次阅读
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    是否满足ESD或者EMI防护设计要求,撇开原理图设计,PCB设计一般需要我们从PCB布局和PCB布线两个方面进行审查,接下来为大家介绍关于PCB
    的头像 发表于 06-12 09:49 572次阅读
    PCB设计中的常见问题有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的常见问题有哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程中,PCB(Printed Circuit Board,印刷电路
    的头像 发表于 05-23 09:13 746次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中的常见问题有哪些?
    pcb设计
    cadence原理图、Allegro PCB设计。Aundefined 1.根据客户要求代画原理图和PCB。 2.原理图和PCB的修改。 3.单板、双层板、多层板均可。 支持软件: cadence
    发表于 05-09 01:38
    多层pcb设计如何过孔的原理
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB的过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层PCB设计已经成为常见且重要的技术。多层PCB不仅可以提供更高的电路密度,
    的头像 发表于 04-15 11:14 870次阅读
    PCB设计软件有哪些 pcb设计软件哪个好用
    PCB是电子产品最重要的组成之一,PCB设计软件在电子工程领域具有重要的作用。目前市面上有许多PCB设计软件,下面将详细介绍几款常用的软件并分析它们的特点和优缺点。 Altium Designer
    的头像 发表于 02-02 14:05 5494次阅读
    关于PCB设计流程技巧
    相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。 小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为 8mil。
    发表于 01-08 15:36 191次阅读
    关于PCB设计时要满足电磁兼容性的注意事项
    一单独工作的PCB的模拟地和数字地可在系统接地点附近单点汇接,如电源电压一致,模拟和数字电路的电源在电源入口单点汇接,如电源电压不一致,在两电源较近处并一1~2nf的电容,给两电源间的信号返回电流提供通路。
    发表于 12-28 16:11 507次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>PCB设计</b>时要满足电磁兼容性的注意事项
    关于PCB设计时需考虑哪些可制造性问题
    PCB设计的可制造性分为两类,一是指生产印制电路板的加工工艺性;二是指电路及结构上的元器件和印制电路板的装联工艺性。对生产印制电路板的加工工艺性,一般的PCB制作厂家,由于受其制造能力的影响,会非常详细的给设计人员提供相关的要求,在实际中相对应用情况较好
    发表于 12-27 16:32 307次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>PCB设计</b>时需考虑哪些可制造性问题
    跟我学,硬件小白秒变技术大牛
    的高效工具 上文提到的关于PCB设计和PCBA生产等问题,在这里都可以用一个专业的高效工具进行检查,它从硬件产品的初步规划到产品的投入生产,会对整体的设计进行全面检查,最终缩短生产时间,提升工作效率
    发表于 12-25 14:19
    跟我学会这几招,硬件小白秒变技术大牛
    发表于 12-25 14:15
    关于PCB设计中都有哪些间距需要考虑?
     据主流PCB生产厂家的加工能力,导线与导线之间的间距不得低于4mil。线距,也是线到线,线到焊盘的距离。从生产角度出发,有条件的情况下是越大越好,一般常规在10mil比较常见。
    发表于 12-14 16:49 541次阅读
    PCB设计之高速电路
    PCB设计之高速电路
    的头像 发表于 12-05 14:26 776次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>之高速电路
