PCB板和集成电路有什么不一样
PCB线路板打样 来源:pcb论坛网 作者:pcb论坛网 2020-04-02 17:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCB板和集成电路不一样?有什么区别?
PCB板的组成
目前的电路板,主要由以下组成:
1. 线路与图面(Pattern):线路是作为原件之间导通的工具,在设计上会另外设计大铜面作为接地及电源层。线路与图面是同时做出的。
2. 介电层(Dielectric):用来保持线路及各层之间的绝缘性,俗称为基材。
3. 孔(Through hole / via):导通孔可使两层次以上的线路彼此导通,较大的导通孔则做为零件插件用,另外有非导通孔(nPTH)通常用来作为表面贴装定位,组装时固定螺丝用。
4. 防焊油墨(Solder resistant /Solder Mask) :并非全部的铜面都要吃锡上零件,因此非吃锡的区域,会印一层隔绝铜面吃锡的物质(通常为环氧树脂),避免非吃锡的线路间短路。根据不同的工艺,分为绿油、红油、蓝油。
5. 丝印(Legend /Marking/Silk screen):此为非必要之构成,主要的功能是在电路板上标注各零件的名称、位置框,方便组装后维修及辨识用。
6. 表面处理(Surface Finish):由于铜面在一般环境中,很容易氧化,导致无法上锡(焊锡性不良),因此会在要吃锡的铜面上进行保护。保护的方式有喷锡(HASL),化金(ENIG),化银(Immersion Silver),化锡(Immersion TIn),有机保焊剂(OSP),方法各有优缺点,统称为表面处理。
PCB板特点
1. 可高密度化:数十年来,印制板高密度能够随着集成电路集成度提高和安装技术进步而发展着。
2. 高可靠性:通过一系列检查、测试和老化试验等可保证PCB长期(使用期,一般为20年)而可靠地工作着。
3. 可设计性:对PCB各种性能(电气、物理、化学、机械等)要求,可以通过设计标准化、规范化等来实现印制板设计,时间短、效率高。
4. 可生产性:采用现代化管理,可进行标准化、规模(量)化、自动化等生产、保证产品质量一致性。
5. 可测试性:建立了比较完整测试方法、测试标准、各种测试设备与仪器等来检测并鉴定PCB产品合格性和使用寿命。
可组装性:PCB产品既便于各种元件进行标准化组装,又可以进行自动化、规模化批量生产。同时,PCB和各种元件组装部件还可组装形成更大部件、系统,直至整机。
6. 可维护性:由于PCB产品和各种元件组装部件是以标准化设计与规模化生产,因而,这些部件也是标准化。所以,一旦系统发生故障,可以快速、方便、灵活地进行更换,迅速恢服系统工作。当然,还可以举例说得更多些。如使系统小型化、轻量化,信号传输高速化等。
集成电路特点
集成电路具有体积小,重量轻,引出线和焊接点少,寿命长,可靠性高,性能好等优点,同时成本低,便于大规模生产。它不仅在工、民用电子设备如收录机、电视机、计算机等方面得到广泛的应用,同时在军事、通讯、遥控等方面也得到广泛的应用。用集成电路来装配电子设备,其装配密度比晶体管可提高几十倍至几千倍,设备的稳定工作时间也可大大提高。
集成电路应用实例
1. 555触摸定时开关
集成电路IC1是一片555定时电路,在这里接成单稳态电路。平时由于触摸片P端无感应电压,电容C1通过555第7脚放电完毕,第3脚输出为低电平,继电器KS释放,电灯不亮。
当需要开灯时,用手触碰一下金属片P,人体感应的杂波信号电压由C2加至555的触发端,使555的输出由低变成高电平,继电器KS吸合,电灯点亮。同时,555第7脚内部截止,电源便通过R1给C1充电,这就是定时的开始。
当电容C1上电压上升至电源电压的2/3时,555第7脚道通使C1放电,使第3脚输出由高电平变回到低电平,继电器释放,电灯熄灭,定时结束。
定时长短由R1、C1决定:T1=1。1R1*C1。按图中所标数值,定时时间约为4分钟。D1可选用1N4148或1N4001。
2. 单电源变双电源电路
附图电路中,时基电路555接成无稳态电路,3脚输出频率为20KHz、占空比为1:1的方波。3脚为高电平时,C4被充电;低电平时,C3被充电。由于VD1、VD2的存在,C3、C4在电路中只充电不放电,充电最大值为EC,将B端接地,在A、C两端就得到+/-EC的双电源。本电路输出电流超过50mA。
PCB板和集成电路的区别
集成电路是一般是指芯片的集成,像主板上的北桥芯片,CPU内部,都是叫集成电路,原始名也是叫集成块的。而印刷电路是指我们通常看到的电路板等,还有在电路板上印刷焊接芯片。
集成电路(IC)是焊接在PCB板上的CB版是集成电路(IC)的载体。PCB板就是印刷电路板(Printed circuit board,PCB)。印刷电路板几乎会出现在每一种电子设备当中。如果在某样设备中有电子零件,印刷电路板都是镶在大小各异的PCB上的。除了固定各种小零件外,印刷电路板的主要功能是进行上头各项零件的相互电气连接。
简单的说集成电路是把一个通用电路集成到一块芯片上,它是一个整体,一旦它内部有损坏,那这个芯片也就损坏了,而PCB是可以自己焊接元件的,坏了可以换元件。
责任编辑:Ct
  • 集成电路
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子设备的“地基”:陶瓷基板和PCB到底不一样
    等苛刻环境下的电子设备 PCB PCB是指印刷电路板,是种以绝缘基材为基础,上面分布着导电
    发表于 04-09 10:13
    AI “拆弹专家”!如何打造不一样的“刘德华”
    正如刘德华演绎的《拆弹专家》电影中一样,现实中的防爆排爆,需要拆弹专家穿着防护服,进行近距离拆除。这种个非常危险的职业,稍有不慎就容易对拆弹人员的生命造成威胁。随着机器人技术应用的发展,采用机器人
    的头像 发表于 03-31 17:59 418次阅读
    AI “拆弹专家”!如何打造<b class='flag-5'>一</b>个<b class='flag-5'>不一样</b>的“刘德华”
    为什么驱动直流电机跟振动直流电机对电源的干扰不一样,怎么解决。
    大佬知道为什么驱动直流电机跟振动直流电机对 12 伏电源的干扰不一样吗,怎么解决
    发表于 03-31 13:53
    WT2003B单芯片:如何让刷牙这件小事,变得不一样
    当电动牙刷学会"开口说话"——WT2003B单芯片如何让刷牙这件小事,变得不一样小伙伴们,又到了我们的#唯创WT语音芯片小讲堂时间!今天我们要聊的,是个每天都会发生在你浴室
    的头像 发表于 03-26 18:04 276次阅读
    WT2003B单芯片:如何让刷牙这件小事,变得<b class='flag-5'>不一样</b>!
    OpenClaw+K8s+Docker安装完整保姆级教程
    AI Agent 落地到企业内部,第个挡在路上的问题就是接入层。微信、Telegram、Slack、企业微信,每个渠道的协议不一样,消息格式不一样,认证方式不一样。自己写网关代码?写
    的头像 发表于 03-16 15:24 520次阅读
    5G SA和NSA到底不一样
    平时刷手机,只要稍微留意过 5G 设备或者运营商的信息,SA 和 NSA 这两个词应该不陌生。大家也知道它们跟 5G 有关,但真要问起它俩到底什么区别,好像下子也说不太明白。
    的头像 发表于 03-14 14:10 2722次阅读
    PCB上你是普通油墨,我是低损耗油墨,能一样吗?
    这个困扰,所以直也和相关的油墨厂商做些合作和沟通,看油墨也能不能像PCB板材一样,研发出不同损耗级别的油墨出来。你们还别说,还真有,这不除了大家广泛使用的普通油墨外,另外有的厂商也
    发表于 01-23 11:40
    为什么有的type c口不一样
    Type-C接口已经成为现代电子设备充电和数据传输的标准,但许多用户在使用过程中却会发现,即便是外观相同的Type-C接口,其实并不是所有设备都能通用。 在Type-C接口的统外观下,有些
    的头像 发表于 12-24 09:26 1246次阅读
    为什么有的type c口<b class='flag-5'>不一样</b>?
    PCB双面布局的DDR表底走线居然不一样
    的想法,所以前面的些走线长度和阻抗的优化调整意见给到他们的时候,他们也能够接受,并且表示赞同。当我们提出最后项优化方案后,他们就表示出了深深的不太理解了。 这条意见就是让表底层的走线特意做成
    发表于 12-11 10:43
    这个“MCU+”有点不一样
    电子发烧友网报道(文 / 吴子鹏)当前,“MCU+”战略已然成为半导体公司重要的发展战略之,旨在通过微控制器单元(MCU)的功能扩展和集成创新,提升产品竞争力和市场价值。对于国产半导体厂商而言
    发表于 12-02 09:50 6814次阅读
    不一样的展会,不一样的精彩 2025湾芯展圆满收官
    10月17日,2025湾区半导体产业生态博览会(2025湾芯展)在深圳会展中心(福田)圆满收官。全球600多家展商、超30场论坛,在6万平方米的展区内,打造场“不一样的展会”,呈现出“不一样的精彩
    的头像 发表于 10-29 16:56 1612次阅读
    <b class='flag-5'>不一样</b>的展会,<b class='flag-5'>不一样</b>的精彩 2025湾芯展圆满收官
    不一样的展会,不一样的精彩:2025湾芯展顺利收官
    内,打造场"不一样的展会",呈现出"不一样的精彩"。本届展会人气火爆,展期三天累计接待总量达到11.23万人次。参展企业集中发布年度新品数约2500件,新品发布与商业合作收获颇丰。   不一
    的头像 发表于 10-19 20:27 1000次阅读
    <b class='flag-5'>不一样</b>的展会,<b class='flag-5'>不一样</b>的精彩:2025湾芯展顺利收官
    请问cyw920719b2q40evb如何设置每个蓝牙芯片的mac地址不一样
    请问下 cyw920719b2q40evb 如何设置每个蓝牙芯片的mac地址不一样呢? 谢谢
    发表于 07-07 06:34
    PCB中的数字地和模拟地
    PCB中的数字地和模拟地   为什么PCB要分数字地和模拟地 虽然是相通的,但是距离长了,就不一样了。同条导线,不同的点的电压可能是不一样
    的头像 发表于 06-10 13:29 960次阅读
    别蒙我,PCB上这几对高速走线怎么看我都觉得一样
    设计工程师,你们觉得下面两对表层的高速走线,长度完全一样,性能会有区别吗? 没有过孔,就是表层的差分走线,乍看,还真没什么不一样,硬要说哪里不同的话,那就只有差分绕等长的位置
    发表于 06-09 14:34
