pcb铺铜的意义在于什么
PCB线路板打样 来源:pcb论坛 作者:pcb论坛 2020-03-28 10:59 次阅读
一、铺铜的原因:
1.EMC,对于大面积的地或电源铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用。
2.pcb工艺要求,一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的pcb板层铺铜。
3.信号完整性要求,给高频数字信号一个完整的回流路径,并减少直流网络的布线。当然还有散热,特殊器件安装要求铺铜等等原因。
二、铺铜的好处:
铺铜最大的好处是降低地线阻抗(所谓抗干扰也有很大一部分是地线阻抗降低带来的)数字电路中存在大量尖峰脉冲电流,因此降低地线阻抗显得更有必要一些,普遍认为对于全由数字器件组成的电路应该大面积铺地,而对于模拟电路,铺铜所形成的地线环路反而会引起电磁耦合干扰得不偿失(高频电路例外)。因此,并不是是个电路都要普铜的(BTW:网状铺铜比整块整块的铺性能要好)
三、铺铜的意义在于:
1.铺铜和地线相连,这样可以减小回路面积
2.大面积的铺铜相当于降低了地线的电阻,减小了压降从这两点上来说,不管是数字地,或模拟地都应该铺铜以增加抗干扰的能力,而且在高频的时候还应该把数字地和模拟地分开来铺铜,然后用单点相连,该单点可以用导线在一个磁环上绕几圈,然后相连。不过如果频率不算太高的话,或者仪器的工作条件不恶劣的话,可以相对放宽些。晶振在电路中可以算做一个高频发射源,你可以在周围铺铜,然后将晶振的外壳接地,这样会好一点。
四、铺铜的整块与网格的区别:
具体的来分析一下大概有3种作用:
1.美观;
2.抑制噪声;
3.为了减少高频干扰(在电路板上的理由w ww.pcblx.com)根据走线的准则:电源跟地层尽可能走宽为什么要还要加网格啊不是跟原理不符合吗?如果从高频的角度来看的话更是不对了在高频布线时最忌讳的就是尖锐的走线,在电源层有n多的90度则问题多多。其实为什么那样做完全是工艺的要求:看看那种手工焊的有没有那样画,几乎没有;你看到有这样画的肯定上面有表帖芯片的那时因为在贴片的时候有一种工艺叫波峰焊他要对板子局部加热如果全铺铜的话2面的比热系数不一样板子就翘起来而板子一翘起来问题就来了,在上钢罩(也是工艺的需要)对芯片的pin很容易出错废品率就直线上去了其实这个做法也是有缺点的:在我们现在的腐蚀工艺下:菲林很容易粘在上面这样的话,在后面强酸工程中,那个点可能腐蚀不了,废品也不少,但是只有的话,只是板子坏了而上面是芯片跟板子一起完蛋!从这个角度来看的话,你懂为什么要那样画了吗?当然了,也有的表贴的没有加网格,从产品的一致性的角度来看问题的话,可能有2中情况:a.他的腐蚀工艺很好;b.不用波峰焊而是采用了更高级的回炉焊,但是这样的话,整个流水线的投资要上去3-5倍。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    求助,关于双面板运放PCB遇到的疑问求解
    1,在单极性运放PCB设计时,思路:bottom layer (电源地),TOP layer
    发表于 08-16 08:12
    PCB想要做好,这几点不容忽视!
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲高速PCB设计当中铺处理方法有哪些?高速PCB设计的正确处理方法。在高速
    的头像 发表于 07-30 09:21 341次阅读
    关于开关侧PCB的设计心得
    开关电源是以功率MOS为核心的电能变换器,除了芯片自身的参数会对电能质量产生较大影响外,PCB的设计也是非常重要。
    的头像 发表于 06-12 14:27 1032次阅读
    关于开关侧<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>铺</b><b class='flag-5'>铜</b>的设计心得
    为什么那么多PCB设计师,选择?非不可?
    PCB在所有设计内容都设计完成之后,通常还会进行最后一步的关键步骤——就是将PCB上闲
    的头像 发表于 05-24 08:07 3835次阅读
    为什么那么多<b class='flag-5'>PCB</b>设计师,选择<b class='flag-5'>铺</b><b class='flag-5'>铜</b>?非<b class='flag-5'>铺</b>不可?
    PCB在所有设计内容都设计完成之后,通常还会进行最后一步的关键步骤—— 。   就是将PCB
    的头像 发表于 05-23 18:37 2781次阅读
    PCB与普通PCB有什么区别?
    PCB因为层较厚,导热性能更好,但不能忽略散热设计,必须注意元件的布局及散热通道,避免局部过热;
    发表于 04-27 11:08 448次阅读
    PCB设计表面到底应不应该敷
    pcb设计中,我们经常疑惑pcb的表面应不应该?这个其实是视情况而定的,首先我们需要了解表面敷铜带来的好处以及坏处。 首先我们先来看表面敷
    的头像 发表于 04-15 08:38 1893次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计表面到底应不应该敷<b class='flag-5'>铜</b>?
    浅谈PCB设计中铺的必要性
    可以减少形变,提高PCB制造质量 可以帮助保证电镀的均匀性,减少层压过程中板材的变形,尤其是对于双面或多层
    发表于 04-11 14:25 2333次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>PCB</b>设计中铺<b class='flag-5'>铜</b>的必要性
    开关电源电感是不是,生产工艺升级
    电感有交变电流,电感底部会在地平面上产生涡流,涡流效应会影响功率电感的电感量,涡流也会增加系统的损耗,同时交变电流产生的噪声会增加地平面的噪声,会影响其他信号的稳定性。在EMC方面来看,在电感
    的头像 发表于 04-01 09:47 426次阅读
    开关电源电感是不是<b class='flag-5'>铺</b><b class='flag-5'>铜</b>,生产工艺升级
    PCB板设计时,有什么技巧和要点?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板设计时,有什么技巧和要点?高速PCB设计当中铺处理方法。在高速
    的头像 发表于 01-16 09:12 1065次阅读
    MCU晶振下到底该不该
    MCU的晶振下到底该不该,有些资料说最好,有些说最好不要??求各位高手解答!!!!
    发表于 01-12 06:56
    请问模拟地到底需不需要呢?
    网上资料说法不一:有的说模拟地最好要。而有的说模拟地铺后,会引入电磁干扰,尤其是在高频情况下。 现在我想采集传感器的信号,想在传感器与放大电路之间引入RFI滤波器,而手册上说,对于RFI滤波器,最好使用两面都有地线层的
    发表于 01-09 07:31
    是什么?有什么作用?PCB每一层都要覆吗?
    是什么?有什么作用?PCB每一层都要覆吗?什么情况下不需要覆? 覆是将一层铜箔覆盖在印刷电路板(
    的头像 发表于 12-21 13:49 2324次阅读
    分享几点PCB小经验
    电路板覆PCB设计中一个至关重要的步骤,它还是会涉及到很多小的细节,具有一定的技术含量,那么怎样做好这一环节的设计工作呢?
    发表于 12-20 15:35 619次阅读
    PCB设计有必要去除死吗?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计要不要去除死?PCB设计去除死的必要性。PCB
    的头像 发表于 11-29 09:06 1129次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计有必要去除死<b class='flag-5'>铜</b>吗?
