PCB层叠设计你能理解吗
PCB线路板打样 来源:pcb论坛网 作者:pcb论坛网 2020-03-26 16:25 次阅读
PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程来看,多层PCB是将多个“双面板PCB”通过叠加、压合工序制造出来的。但多层PCB的层数、各层之间的叠加顺序及板材选择是由电路板设计师决定的,这就是所谓的“PCB层叠设计”。
PCB层叠设计需考虑的因素
一款PCB设计的层数及层叠PCB设计取决于以下几个因素:
1、硬件成本:PCB层数的多少与最终的硬件成本直接相关,层数越多硬件成本就越高,以消费类产品为代表的硬件PCB一般对于层数有最高限制,例如笔记本电脑产品的主板PCB层数通常为4~6层,很少超过8层;
2、高密元器件的出线:以BGA封装器件为代表的高密元器件,此类元器件的出线层数基本决定了PCB板的布线层层数;
3、信号质量控制:对于高速信号比较集中的PCB设计,如果重点关注信号质量,那么就要求减少相邻层布线以降低信号间串扰,这时布线层层数与参考层层数(Ground层或Power层)的比例最好是1:1,就会造成PCB设计层数的增加;反之,如果对于信号质量控制不强制要求,则可以使用相邻布线层方案,从而降低PCB层数;
4、原理图信号定义:原理图信号定义会决定PCB布线是否“通顺”,糟糕的原理图信号定义会导致PCB布线不顺、布线层数增加;
5、PCB厂家加工能力基线:PCB设计者给出的层叠设计方案(叠层方式、叠层厚度 等),必须要充分考虑PCB厂家的加工能力基线,如:加工流程、加工设备能力、常用PCB板材型号等 。
PCB层叠设计需要在以上所有设计影响因素中寻求优先级和平衡点。
PCB层叠设计的一般规则
1、地层与信号层之间应紧密耦合,意思就是说,地层与电源层之间的距离应尽量小,介质厚度应尽量小,以增大电源层与地层之间的电容(如果这里不明白,大家可以想一下平板电容,电容的大小与间距成反比)。
2、两个信号层之间尽量不要直接相邻,这样容易发生信号的串扰,影响电路的性能。
3、对于多层电路板,例如4层板,6层板,一般要求信号层尽量与一个内电层(地层或者电源层)相邻,这样可以利用内电层的大面积覆铜来起到屏蔽信号层的作用,从而有效的避免了信号层之间的串扰。
4、对于高速信号层,一般要位于两个内电层之间,这样做的目的是一方面起到对高速信号提供一个有效的屏蔽层,另一方面则将高速信号限制在两个内电层之间,减小对其他信号层的干扰。
5、要考虑层叠结构的对称性。
6、多个接地的内电层可以有效的降低接地阻抗。
推荐的层叠结构
1、把高频走线布在顶层,以避免高频走线过程中使用到过孔而引入感应电感。在顶层隔离器和发送接收电路的数据线用高频走线直接相连。
2、高频信号线下面放置一个地平面,以控制传输连接线的阻抗,也提供了一个非常低电感的通路给返回电流(return current)流过。
3、将电源层置于接地层下面。这两个参考层构成了一个大约为100pF/inch2的附加高频旁路电容器
4、在底层布线布置低速控制信号。这些信号线拥有较大的余量来承受过孔引起的阻抗不连续,这样的话就更有灵活性。
PCB层叠设计你能理解吗
▲四层板叠层设计示例
如果还需要增加供电层(Vcc)或信号层,增加的第二组电源层/地层必须对称层叠。这样层叠层压结构才稳定,板子也不会翘曲。不同电压的电源层和地层之间应该靠近一点,这样增加高频旁路电容,从而抑制噪声。
提醒:这里还有一层的意思就是要使用偶数层PCB,避免使用奇数层。因为奇数层电路板容易弯曲。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    PCB 设计规则、层叠结构的导入/导出
    : 物理叠层 首先需要关注的是“物理层叠”。在这里,要选择 PCB 的层数及层叠结构;如果需要做阻抗,还需要关注 Core 和 Prepreg 的 厚度:   最下方会计算出
    的头像 发表于 12-17 11:20 144次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b> 设计规则、<b class='flag-5'>层叠</b>结构的导入/导出
    探索PCB板:解开能量存储在电路板上的密码
    PCB板,全称为印刷电路板储板,它巧妙地将储技术与传统的印刷电路板制造工艺相结合。从外观上看,它与普通的 PCB板有一定相似之处,但
    的头像 发表于 10-30 15:35 534次阅读
    0.4mm层叠封装(PoP)封装的PCB组装指南,第二部分
    电子发烧友网站提供《0.4mm层叠封装(PoP)封装的PCB组装指南,第二部分.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 11:33 0次下载
    0.4mm<b class='flag-5'>层叠</b>封装(PoP)封装的<b class='flag-5'>PCB</b>组装指南,第二部分
    0.5mm层叠封装应用处理器的PCB设计指南,第一部分
    电子发烧友网站提供《0.5mm层叠封装应用处理器的PCB设计指南,第一部分.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 11:15 0次下载
    0.5mm<b class='flag-5'>层叠</b>封装应用处理器的<b class='flag-5'>PCB</b>设计指南,第一部分
    0.5mm层叠封装应用处理器的PCB组装指南,第II部分
    电子发烧友网站提供《0.5mm层叠封装应用处理器的PCB组装指南,第II部分.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 11:09 0次下载
    0.5mm<b class='flag-5'>层叠</b>封装应用处理器的<b class='flag-5'>PCB</b>组装指南,第II部分
    0.4毫米层叠封装(PoP)的PCB设计指南,第一部分
    电子发烧友网站提供《0.4毫米层叠封装(PoP)的PCB设计指南,第一部分.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 11:00 0次下载
    0.4毫米<b class='flag-5'>层叠</b>封装(PoP)的<b class='flag-5'>PCB</b>设计指南,第一部分
    PCB太阳板:小身材,大能量,引领能源新潮流
    PCB太阳板,是将太阳电池片通过特定的工艺集成在印刷电路板上的一种新型太阳发电装置。今天捷多邦小编与大家聊聊PCB太阳
    的头像 发表于 09-06 14:22 421次阅读
    如何理解PCB设计的爬电距离?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计爬电距离要求与走线规则有哪些?PCB设计爬电距离要求与走线规则。在PCB设计中,爬电距离和走线规则是关键的考虑因素,尤其是在高压电路和高频电路的设计中
    的头像 发表于 08-15 09:23 1045次阅读
    秘密背后的秘密-高速PCB层叠确认时,工厂为何不写铜箔类型
    高速PCB层叠确认时,PCB工程确认时不提供铜箔类型,大家认为正常吗,工厂说不提供铜箔类型,是生产时多了一种选择,能接受吗,请走进今天的案例,了解案例背后的秘密。
    的头像 发表于 06-17 17:16 441次阅读
    秘密背后的秘密-高速<b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>层叠</b>确认时,工厂为何不写铜箔类型
    。 高速PCB的铜箔类型介绍: 我们高速pcb层叠设计时,常用铜箔有如下几种,HTE RTF 和HVLP。 松下M6G的材料手册上明确标示,有两种铜箔类型,是否有注意到。 为此大
    发表于 06-17 16:48
    PCB设计与制造思考 探讨储PCB设计与制造中的关键要素
    建议采用多层PCB设计,以提供更多的布线层和地层。这有助于降低电阻、电感和噪声,并提高PCB的抗干扰能力。在储系统中,信号的稳定传输是至关重要的,因此合理的PCB层次结构设计非常必要
    发表于 05-14 11:25 1074次阅读
    储<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>PCB</b>设计与制造思考 探讨储<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>PCB</b>设计与制造中的关键要素
    常见的PCB制造缺陷有哪些?
    这本影响深远的指南分析了最主要的 PCB 制造沙漠,调查了其潜在驱动因素,并针对有限的机会给出了可能的答案。PCB层叠在绝缘基板上的导电铜迹线组成。元件被焊接到板上以形成功能性电子电路。
    发表于 04-15 11:26 2540次阅读
    常见的<b class='flag-5'>PCB</b>制造缺陷有哪些?
    PCB天线设计原理解
    PCB(Printed Circuit Board)天线是一种基于印刷电路板的无线通信设备,广泛应用于无线通信领域。本文将介绍PCB天线的设计原理,包括天线的基本概念、设计要素和常见的PCB天线类型
    的头像 发表于 04-03 11:00 2481次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>天线设计原<b class='flag-5'>理解</b>析
    电子基础:理解PCB材料的机械与电气性能关系
    的头像 发表于 03-14 15:25 849次阅读
    pcb开窗为什么散热呢
    PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是电子产品中不可或缺的组成部分。为了保证电子器件和元件的正常运行,有效的散热是必不可少的。而PCB开窗是一种常用的散热方式之一。本文将
    的头像 发表于 12-25 11:06 4512次阅读
