使用热风焊台进行焊接的方法与注意事项
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-08-16 10:58 次阅读
热风焊台是通过热空气加热焊锡来实现焊接功能的,黑盒子里面是一个气泵,性能好的气泵噪声较小,气泵的作用是不间断地吹出空气,气流顺着橡皮管流向前面的手柄,手柄里面是焊台的加热芯,通电后会发热,里面的气流顺着风嘴出来时就会把热量带出来。
每个焊台都会配有多个风嘴,不同的风嘴配合不同的芯片来使用,事实上,现在大多数的技术人员只用其中的一个或两个风嘴就可以完成大多数的焊接工作了,也就是这种圆孔的用得最多。根据我们的使用情况,热风焊台一般选用850型号的,它的最大功耗一般是450W,前面有两个旋钮,其中的一个是负责调节风速的,另一个是调节温度的。使用之前必须除去机身底部的泵螺丝,否则会引起严重问题。使用后,要记得冷却机身,关电后,发热管会自动短暂喷出凉气,在这个冷却的时段,请不要拔去电源插头。否则会影响发热芯的使用寿命。注意,工作时850的风嘴及它喷出的热空气温度很高,能够把人烫伤,切勿触摸,替换风嘴时要等它的温度降下来后才可操作。
CPU断针的焊接:
CPU断针的情况很常见,370结构的赛扬一代CPU和P4的CPU针的根部比较结实,断针一般都是从中间折断,比较容易焊接,只要在针和焊盘相对应的地方涂上焊膏,上了焊锡后用烙铁加热就可以焊上了,对于位置特殊,不便用烙铁的情况可以用热风焊台加热。
赛扬二代的CPU的针受外力太大时往往连根拔起,且拔起以后的下面的焊盘很小,直接焊接成功率很低且焊好以后,针也不易固定,很容易又会被碰掉下来,对于这种情况一般有如下几种处理方式:第一种方式:用鼠标里剥出来的细铜丝一端的其中一根与CPU的焊盘焊在一起,然后用502胶水把线粘到CPU上,另一端与主板CPU座上相对应的焊盘焊
在一起,从电气连接关系上说,与接插在主板上没有什么两样,维一的缺点是取下CPU不方便。第二种方式:在CPU断针处的焊盘上置一个锡球(锡球可以用BGA焊接用的锡球,当然也可以自已动手作),然后自已动手作一个稍长一点的针(插入断针对应的CPU座内,上面固定一小块固化后的导电胶(导电胶有一定的弹性),然后再把CPU插入CPU座内,压紧锁死,这样处理后的CPU可能就可以正常工作了。
显卡、内存条等金手指的焊接:
显卡或内存如果多次反复从主板上拔下来或插上去,可能会导致金手指脱落,供电或接地的引脚也常会因电流太大导致金手指烧坏,为使它们能够正常使用,就要把金手指修补好,金手指的修补较简单,可以从别的报废的卡上用壁纸刀刮下同样的金手指,表面处理干净后,用502胶水小心地把它对齐粘在损坏的卡上,胶水凝固以后,再用壁纸刀把新粘上去的金手指的上端的氧化物刮掉,涂上焊膏,再用细铜丝将它与断线连起来即可。
集成块的焊接:
在没有热风焊台的情况下,也可考虑用烙铁配合焊锡来拆除或焊接集成块,它的方法是用烙铁在芯片的各个引脚都堆满焊锡,然后用烙铁循环把焊锡加热,直到所有的引脚焊锡都同时熔化,就可以把芯片取下来了。把芯片从电路板上取下来,可以考虑用细铜丝从芯片的引脚下穿过,然后从上面用手提起。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/151222.html
  • cpu
    cpu
  • 显卡
  • 焊接
    焊接的几点注意事项和经验分享
    的,所以最好用低压直流焊接,其烙铁头电压一般为直流12V,且是隔离的。2、一般采用加焊锡法,这样可以最快速的使FLASH脚脱离主板(有条件的可使用
    发表于 10-26 09:17
    贴片晶振的焊接方法注意事项
    盘上,对准后不要移动;另一只手拿起烙铁加热其中一个盘大约2秒左右,撤离烙铁;然后用同样的方法加热另一端盘大约2秒左右.注意
    发表于 07-27 08:59
    pcb焊接注意事项
    注意事项:风速不可太大,高度要适宜,不然会把芯片或者外围小电容电阻吹飞的若芯片难以自动吸附,可用镊子辅助调整,或按压一下切记中间固定盘不可加太多锡,不然芯片下去会把锡向外挤出造成引脚短路。热风枪真的很烫很烫很烫
    发表于 10-28 09:53
    焊接单片机常见问题及注意事项
    单片机焊接注意事项:1、先焊接完电源部分,进行测试,如果电源led灯亮,则可以进行下一步焊接2、
    发表于 11-15 16:45 2.6w次阅读
    丝板阻油墨的操作流程及注意事项
    油墨,是一种用于焊接过程采用的墨水,在印制电路板丝印阻油墨操作中,最应注意事项的是阻油墨地选择及其保存。
    的头像 发表于 04-26 14:32 6162次阅读
    柔性电路板怎么焊接_柔性电路板焊接注意事项
    本文主要介绍了柔性电路板焊接方法操作步骤及柔性电路板焊接注意事项
    发表于 05-21 14:51 6096次阅读
    贴片电阻怎么焊接_贴片焊接注意事项
    本文主要详细介绍了贴片电阻的焊接方法,另外还详细介绍了贴片焊接注意事项
    发表于 05-31 11:43 2.5w次阅读
    BGA的作用及焊接时的注意事项说明
    BGA一般也叫BGA返修,它是应用在BGA芯片有焊接问题或者是需要更换新的BGA芯片时的专用设备,由于BGA芯片焊接的温度要求比较高,
    的头像 发表于 06-25 14:39 1.8w次阅读
    热风的使用方法和流程介绍
    Smt贴片加工中很多的产品在经过贴片机的时候因为种种原因是没有贴装完整的,比如说:物料没齐、特殊器件需要单独贴,都会有空贴位置的出现,所以到最后就需要有人工来进行最后的焊接。那么人工焊接的就有电烙铁和
    的头像 发表于 01-07 16:00 1.5w次阅读
    EE-352:裸露盘封装的焊接注意事项
    EE-352:裸露盘封装的焊接注意事项
    发表于 05-25 12:37 6次下载
    EE-352:裸露<b class='flag-5'>焊</b>盘封装的<b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>注意事项</b>
    铜线焊接机使用注意事项
    随着电子技术的不断发展和焊接技术的迅速进步,铜线焊接机的结构也得到了很好的完善和提升,性能更加稳定。人们在铜线焊接的工序上再也不用花费以往那般悠长的时间,现在的人在使用了铜线焊接机之后
    发表于 06-10 09:45 1202次阅读
    胶应用特征、使用工艺及注意事项
    有时候我们的产品在焊接时,有可能会损坏到不需要焊接的部分,这时候我们就需要用到防胶,防胶可以在产品焊接或者涂覆时起到保护作用。在使用防
    的头像 发表于 05-15 11:03 1031次阅读
    防<b class='flag-5'>焊</b>胶应用特征、使用工艺及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    PCBA手工焊接注意事项
    在PCBA加工过程中,除了采用回流和波峰的批量焊接外,还需要进行手工焊接才能完成产品的生产。在进行
    的头像 发表于 12-22 09:35 878次阅读
    蓝白可调电阻焊接方法 蓝白可调电阻焊接注意事项
    等方面。蓝白可调电阻的焊接方法注意事项对于电路的性能和稳定性有着重要的影响。下面将详细介绍蓝白可调电阻的焊接方法并阐述
    的头像 发表于 03-06 15:23 1571次阅读
    对电源模块进行焊接注意事项
    电子发烧友网站提供《对电源模块进行焊接注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 11:07 0次下载
    对电源模块<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>焊接</b>的<b class='flag-5'>注意事项</b>
