pcb设计需要遵循哪些规范
PCB线路板打样 来源:pcb论坛 作者:pcb论坛 2020-03-20 21:12 次阅读
PCB设计不是一件随心所欲的事,有很多的规范要求需要设计者遵守,以下是板儿妹收集的一些常用的规范,值得大家学习哦~
布局的基本原则
1、与相关人员沟通以满足结构、SI、DFM、DFT、EMC方面的特殊要求。
2、根据结构要素图,放置接插件、安装孔、指示灯等需要定位的器件,并给这些器件赋予不可移动属性,并进行尺寸标注。
3、根据结构要素图和某些器件的特殊要求,设置禁止布线区、禁止布局区域。
4、综合考虑性能和加工的效率选择工艺加工流程(优先为单面SMT;单面SMT+插件;双面SMT;双面SMT+插件),并根据不同的加工工艺特点布局。
5、布局时参考预布局的结果,根据“先大后小,先难后易”的布局原则。
6、布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;高电压、大电流信号与低电压、小电流信号的弱信号完全分开;模拟信号与数字信号分开;高频信号与低频信号分开;高频元器件的间距要充分。在满足仿真和时序分析要求的前提下,局部调整。
7、相同电路部分尽可能采用对称式模块化布局。
8、布局设置建议栅格为50mil,IC器件布局,栅格建议为25 25 25 25 mil。布局密度较高时,小型表面贴装器件,栅格设置建议不少于5mil。
9、布局时,考虑fanout和测试点的位置,以器件中心点参考移动,考虑在两个过孔中间走两根走线,如下图FANOUT示例1、FANOUT示例2所示:
FANOUT示例1
FANOUT示例2
PCB布线一般应遵循的规则
1、印制导线布线层数根据需要确定。布线占用通道比一般应在50%以上;
2、根据工艺条件和布线密度,合理选用导线宽度和导线间距,力求层内布线均匀,各层布线密度相近,必要时缺线区应加辅助非功能连接盘或印制导线;
3、相邻两层导线应布成相互垂直斜交或弯曲走线,以减小寄生电容
4、印制导线布线应尽可能短,特别是高频信号和高敏感信号线;对时钟等重要信号线,必要时还应考虑等延时布线;
5、同层上布设多种电源(层)或地(层)时,分隔间距应不小于1mm;
6、对大于5×5mm2的大面积导电图形,应局部开窗口;
7、电源层、地层大面积图形与其连接盘之间应进行热隔离设计,如图10所示,以免影响焊接质量。
走线的线宽/线距
1、推荐使用的线宽/间距≥5mil/5mil,最小可使用的线宽/间距为4mil/4mil。
2、走线和焊盘的距离:外层走线和焊盘的距离与内层走线距离孔环的距离要求一致。
3、外层走线和焊盘的距离必需满足走线距离焊盘阻焊开窗边缘≥2mil。
走线的安全距离
1、走线距板边距离>20mil。内层电源/地距板边距离>20mil。
2、接地汇流线及接地铜箔距离板边须>20mil。
3、在有金属壳体(如:散热器、电源模块、金属拉手条、卧装电压调整器、晶振、铁氧 体电感等)直接与PCB接触的区域不允许有走线。器件金属外壳与PCB接触区域向外延伸 1.5mm区域为表层走线禁布区。
走线距非金属化孔的最近距离
多层PCB层排布的一般原则
1、器件面下面(第二层)为地平面,提供器件屏蔽层以及为器件面布线提供参考平面;
2、所有信号层尽可能与地平面相邻;
3、尽量避免两信号层直接相邻;
4、主电源尽可能与其对应地相邻;
5、原则上应该采用对称结构设计。对称的含义包括:介质层厚度及种类、铜箔厚度、图形
分布类型(大铜箔层、线路层)的对称。
丝印设计通用要求
1、为了确保所有字母、数字和符号在PCB上便于识别, 丝印的线宽必须大于5mil,丝印高度至少为50mil。
2、丝印不允许与焊盘、基准点重叠。
3、白色是默认的丝印油墨颜色,如有特殊需求,需要在PCB钻孔图文件中说明。
4、在高密度PCB设计中,可根据需要选择丝印的内容。
5、丝印字符串的排列方向从左至右、从下往上。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    中兴通讯的PCB设计规范
    中兴通讯的PCB设计规范
    发表于 02-08 15:31 5次下载
    PCB设计全攻略:必备资料与详细流程解析
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计需要提供的资料及设计流程有哪些?PCB设计需要的资料及设计流程。在电子产品开发过程中,印刷电路板(PC
    的头像 发表于 02-06 10:00 107次阅读
    电子工程师的PCB设计经验
    本文分享了电子工程师在PCB设计方面的经验,包括PCB布局、布线、电磁兼容性优化等内容,旨在帮助初学者掌握PCB设计的关键技术。
    的头像 发表于 01-21 15:15 320次阅读
    Kerman的KiCad学习笔记:第6章 PCB设计流程
    电路原理图设计的最终目的是生产满足需要PCB(印制电路板)。利用KiCad 8.0软件可以非常轻松地从原理图设计转入PCB设计。KiCad 8.0为用户提供了一个完整的PCB设计环境
    的头像 发表于 12-25 15:34 709次阅读
    Kerman的KiCad学习笔记:第6章 <b class='flag-5'>PCB设计</b>流程
    PCB设计中常见的DFM问题
    作为一个PCB设计师,您需要考虑电气、结构以及功能的方方面面。除此之外,还得确保PCB在指定的时间内,以最低的成本且保质保量地生产出来。为了满足以上需求,必须考虑DFM(Designfor Manufacture)的因素,这也是
    的头像 发表于 10-25 11:46 855次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中常见的DFM问题
    HDMI模块的PCB设计
    在前面各类设计的理论讲解、设计实操讲解、以及软件操作的讲解的过后,粉丝后台反馈想结合前面三种类型进行整体学习—模块设计,本期推出第一章HDMI模块的PCB设计,后续会继续更新各类模块的PCB设计教学,以及PCB设计理论、设计技巧
    的头像 发表于 10-22 14:16 766次阅读
    高速PCB设计指南
    如今,可以认为大多数PCB存在某种类型的信号完整性问题的风险,这种问题通常与高速数字设计相关。高速PCB设计和布局专注于创建不易受信号完整性、电源完整性和EMI/EMC问题影响的电路板设计。虽然没有
    的头像 发表于 10-18 14:06 979次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB设计</b>指南
    专业PCB设计,高速PCB设计,PCB设计外包, PCB Layout,PCB Design,PCB画板公司,PCB设计公司,迅安通科技公司介绍
    发表于 10-13 15:48
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    。以下是它们之间的关系: PCB设计PCB制板的关系 1. PCB设计PCB设计是指在电子产品开发过程中,设计工程师使用专业的电子设计软件创建电路板的布局和连接。在
    的头像 发表于 08-12 10:04 623次阅读
    PCB设计基本原则总结,工程师必看
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计安全规则有哪些要求?PCB工艺规范PCB设计安规原则。在PCB设计中,
    的头像 发表于 07-09 09:46 1212次阅读
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照PCB设计流程,一个产品Layout完成之后,需要进入严格的评审环节
    的头像 发表于 06-12 09:49 709次阅读
    PCB设计中的常见问题有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的常见问题有哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程中,PCB(Printed Circuit Board,印刷电路
    的头像 发表于 05-23 09:13 1003次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中的常见问题有哪些?
    pcb设计
    cadence原理图、Allegro PCB设计。Aundefined 1.根据客户要求代画原理图和PCB。 2.原理图和PCB的修改。 3.单板、双层板、多层板均可。 支持软件: cadence
    发表于 05-09 01:38
    多层pcb设计如何过孔的原理
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB的过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层PCB设计已经成为常见且重要的技术。多层PCB不仅可以提供更高的电路密度,
    的头像 发表于 04-15 11:14 1105次阅读
    PCB layout在布线上的设计规范有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb layout设计需要注意哪些细节?pcb layout设计规范。Printed Circuit Board (
    的头像 发表于 02-23 09:19 944次阅读
