印刷线路板PCB设计的失真影响怎样避免出现
PCB线路板打样 来源:互联网 作者:互联网 2020-03-19 08:48 次阅读
实际上印刷线路板(PCB) 是由电气线性材料构成的,也即其阻抗应是恒定的。那么,PCB为什么会将非线性引入信号内呢?答案在于:相对于电流流过的地方来说,PCB布局是“空间非线性”的。
放大器是从这个电源还是从另外一个电源获取电流,取决于加负载上的信号瞬间极性。电流从电源流出,经过旁路电容,通过放大器进入负载。然后,电流从负载接地端(或 PCB输出连接器的屏蔽)回到地平面,经过旁路电容,回到最初提供该电流的电源。
电流流过阻抗最小路径的概念是不正确的。电流在全部不同阻抗路径的多少与其电导率成比例。在一个地平面,常常有不止一个大比例地电流流经的低阻抗路径:一个路径直接连至旁路电容;另一个在达到旁路电容前,对输入电阻形成激励。图1示意了这两个路径。地回流电流才是真正引发问题的原因。
当旁路电容放在PCB的不同位置时,地电流通过不同路径流至各自的旁路电容,即“空间非线性”所代表的含义。若地电流某一极性的分量的很大部分流过输入电路的地,则只扰动信号的这一极性的分量电压。而若地电流的另一极性并没施扰,则输入信号电压以一种非线性方式发生变化。当一个极性分量发生改变而另一个极性没改动时,就会产生失真,并表现为输出信号的二次谐波失真。图2以夸张的形式显示这种失真效果。
当只有正弦波的一个极性分量受到扰动时,产生的波形就不再是正弦波。用一个100Ω负载模拟理想放大器,使负载电流通过一个1 Ω电阻,仅在信号的一个极性上耦合输入地电压,则得到图3所示的结果。傅立叶变换显示,失真波形几乎全是-68dBc处的二次谐波。当频率很高时,很容易在PCB上生成这种程度的耦合,它无需借助太多PCB特殊的非线性效应,就可毁掉放大器优异的防失真特性。当单个运算放大器的输出由于地电流路径而失真时,通过重新安排旁路回路可调节地电流流动,并保持与输入器件的距离,如图4所示。
多放大器芯片
多放大器芯片(两个、三个或者四个放大器)的问题更加复杂,因为它无法使旁路电容的地连接远离全部输入端。对四放大器来说更是如此。四放大器芯片的每一边都有输入端,所以没有空间放置可减轻对输入通道扰动的旁路电路。
图5给出了四放大器布局的简单方法。大多器件直接连至四放大器管脚。一个电源的地电流可扰动另一个通道电源的输入地电压和地电流,从而导致失真。例如,四放大器通道1 上的(+Vs)旁路电容可直接放在临近其输入的地方;而(-Vs)旁路电容可放在封装的另一侧。(+Vs)地电流可扰动通道1,而(-Vs)地电流则可能不会。
为避免这种问题,可让地电流扰动输入,但让PCB电流以一种空间线性方式流动。为实现此目的,可以采用下方式在PCB上布局旁路电容:使(+Vs) 和(–Vs) 地电流流经同一路径。若正/负电流对输入信号的扰动相等,则将不会产生失真。因此,使两个旁路电容紧挨着排列,以使它们共享一个接地点。因为地电流的两个极性分量来自同一个点(输出连接器屏蔽或负载地),并都回流至同一个点(旁路电容的公共地连接),所以正/负电流都流经同一路径。若一个通道的输入电阻被 (+Vs)电流扰动,则(–Vs)电流对其有相同影响。因为无论极性是怎样的,产生的扰动都相同,所以不会产生失真,但将使该通道增益发生小的变化,如图 6所示。
为验证如上推断,采用两个不同的PCB布局:简易布局(图5)和低失真布局(图6)。采用飞兆半导体的 FHP3450四运算放大器所产生的失真如表1所示,FHP3450的典型带宽是210MHz,斜率是1100V/us,输入偏置电流是100nA,每通道的工作电流是3.6mA。从表1可看出,失真越严重的通道,改进的效果越好,从而使4个通道在性能上接近相等。
如何避免印刷线路板PCB设计的失真影响
若在PCB 上没有一个理想的四放大器,则测量单一放大器通道的效应会很困难。显然,一个给定的放大器通道不仅扰动其本身输入,还会扰动其它通道的输入。地电流流经全部不同的通道输入,且产生不同效果,但又都受每个输出的影响,这种影响是可测量的。
表2给出了当只驱动一个通道时,在其它未受驱动的通道上测量到的谐波。未驱动通道在基本频率上显示出一个小信号(串扰),但在没有任何显著基本信号的情况下,也产生由地电流直接引入的失真。图6 的低失真布局显示:因为几乎消除了地电流效应,二次谐波和总体谐波失真(THD)特性有很大改进。
本文小结
简单地说,在PCB上,地回流电流流经不同的旁路电容(用于不同的电源)及电源本身,其大小与其电导率成比例。高频信号电流流回小旁路电容。低频电流(如音频信号的电流)可能主要流经更大的旁路电容。即使频率更低的电流也可能“漠视”全部旁路电容的存在,直接流回电源引线。具体的应用将决定哪个电流路径最关键。幸运的是,通过采用公共接地点及输出侧的地旁路电容,可以容易地保护全部地电流路径。
高频PCB布局的金科玉律是将高频旁路电容尽可能靠近封装的电源管脚,但比较图5和图6可以看出,为改进失真特性而修改该规则不会带来太大改变。改进失真特性是以增加约0.15英寸长的高频旁路电容走线为代价的,但这对FHP3450的AC响应性能影响很小。PCB布局对充分发挥一款高质量放大器的性能很重要,这里讨论的问题绝非仅限于高频放大器。类似音频等频率更低的信号对失真的要求要严格得多。地电流效应在低频下要小一些,但若要求相应改进所需的失真指标,地电流仍可能是一个重要的问题。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    定制PCB线路板,这些注意事项你不可不知!
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB线路板?PCB的种类及定制PCB线路板的注意事项。在现代电子设备中,
    的头像 发表于 01-17 09:30 153次阅读
    PCB线路板离子污染度的检测技术与报告规范
    PCB线路板离子污染度概览在电子制造领域,随着技术的发展,PCB线路板的集成度不断攀升,元件布局变得更加密集,线路间距也日益缩小。在这样的技
    的头像 发表于 01-14 11:58 332次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>线路板</b>离子污染度的检测技术与报告规范
    线路板PCB工艺中的翘曲问题产生的原因
    线路板PCB工艺中的翘曲问题可能由多种因素引起,以下是小编总结的几个主要原因。
    的头像 发表于 12-25 11:12 336次阅读
    无卤素PCB线路板具有的特殊特性
    无卤素PCB线路板是一种环保型的印刷电路板,它在制造过程中避免使用含卤素的材料,特别是氯(Cl)和溴(Br)。根据JPCA-ES-01-2003标准,氯(Cl)、溴(Br)含量分别小于
    的头像 发表于 12-20 16:17 529次阅读
    无卤素<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>线路板</b>具有的特殊特性
    HDI线路板和多层线路板的五大区别
    HDI(高密度互连)线路板和普通的多层线路板在多个方面存在显著的区别。 以下是它们的五大主要区别: 1. 布线密度 HDI线路板:HDI技术允许在相同的面积上布置更多的布线层,从而实现更高的布线密度
    的头像 发表于 12-12 09:35 824次阅读
    PCBA与传统线路板区别
    PCBA(Printed Circuit Board Assembly),即印刷电路板组装,是指在印刷电路板PCB)上安装电子元件并进行焊接的过程。而传统
    的头像 发表于 11-18 09:50 600次阅读
    PCB线路板的厚度对性能的影响
    PCB线路板的厚度对其性能有着显著的影响,主要包括以下几个方面: 电气性能 PCB的厚度直接影响其导电层的横截面积,从而影响电流的传输能力。较厚的
    的头像 发表于 10-15 09:32 1100次阅读
    PCB线路板高频与高速的区别
    PCB线路板是电子产品中不可或缺的重要组成部分,不同的应用场景需要不同类型的PCB线路板。高频和高速
    的头像 发表于 10-09 17:23 1346次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>线路板</b>高频<b class='flag-5'>板</b>与高速<b class='flag-5'>板</b>的区别
    一文详解线路板PCB阻焊印刷,打造精美电路
    在现代电子科技领域,pcb电路如同电子设备的 “神经系统”,而PCB阻焊印刷则是确保这个 “神经系统” 稳定、可靠运行的关键环节之一。 PCB
    的头像 发表于 09-18 13:53 689次阅读
    埋盲孔PCB线路板加工流程
    埋盲孔PCB线路板的加工流程是一个复杂的过程,涉及到多个步骤和技术。以下是埋盲孔PCB线路板加工流程的详细解释。
    的头像 发表于 09-07 09:42 1015次阅读
    PCB线路板裸铜板:开启高效电子时代的钥匙
    在电子世界的广袤领域中,PCB 线路板扮演着至关重要的角色,而其中的裸铜板更是 PCB 线路板的核心组成部分。那么接下来捷多邦小编将详解PCB
    的头像 发表于 08-12 17:34 422次阅读
    全球视野下的PCB线路板:技术革新引领产业变革
    PCB线路板,即印刷电路板,作为现代电子设备中不可或缺的基础构件,承载着电子元器件之间的连接与信号传输任务。其发展历程见证了电子工业的技术革新与产业变革。本文将从全球和中国两个维度,梳理PCB
    的头像 发表于 07-15 09:47 836次阅读
    全球视野下的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>线路板</b>:技术革新引领产业变革
    PCB线路板制造中常见的错误有哪些,如何避免?
    您在PCB设计过程中避免常见错误: 避免常见PCB设计错误的方法 1. 简化设计:复杂的PCB设计会增加制造复杂度,可能导致功能问题。与
    的头像 发表于 06-07 09:15 604次阅读
    pcb线路板功能测试流程
    在电子制造业中,PCB印刷电路板)是电子设备的核心组件之一。PCB线路板功能测试是确保产品质量和可靠性的关键环节。本文将详细介绍PCB
    的头像 发表于 05-29 11:27 3921次阅读
    HDI线路板介绍——PCB领域的技术领先者-健翔升小何分享
    一、HDI线路板的定义与应用领域 HDI(High Density Interconnect)线路板,即高密度互连线路板,是一种具有高集成度、高精度、微型化的印刷
    的头像 发表于 05-27 18:13 2347次阅读
