pcb可以通过哪一些方式互联
PCB线路板打样 来源:互联网 作者:互联网 2020-03-19 08:43 次阅读
PCB 板互联方式有哪些?
电子元器件和机电部件都有电接点,两个分立接点之间的电气连通称为互连。电子设备必须按照电路原理图互连,才能实现预定的功能。那么 PCB 板互连的方式有哪些呢?以下简要概述两种:
一、焊接方式
该连接方式的优点是简单、成本低、可靠性高,可以避免因接触不良而造成的故障;缺点是互换、维修不够方便。这种方式一般适用于部件对外引线较少的情况。
1、PCB 导线焊接
此方式不需要任何接插件,只要用导线将 PCB 印制板上的对外连接点与板外的元器件或其他部件直接焊牢即可。例如收音机中的喇叭、电池盒等。
2、PCB 排线焊接
两块 PCB 印制板之间采用排线连接,既可靠又不易出现连接错误,且两块 PCB 印制板相对位置不受限制。
3、PCB 之间直接焊接
印制板之间直接焊接,此方式常用于两块印制板之间为 90 度夹角的连接。连接后成为一个整体 PCB 印制板部件。
二、插接件连接方式
在比较复杂的仪器设备中,常采用插接件连接方式。这种“积木式”的结构不仅保证了产品批量生产的质量,降低了系统的成本,还为调试、维修提供了方便。当设备发生故障时,维修人员不必检查到元器件级(即检查导致故障的原因,追根溯源到具体的元器件。这项工作需要花费相当多的时间),只要判断是哪一块板不正常即可立即将其更换,从而迅速排除故障,缩短停机时间,提高设备利用率。更换下来的线路板可以在充裕的时间内进行维修,修理好后作为备件使用。
1、印制板插座
在比较复杂的仪器设备中,经常采用这种连接方式。此方式是从 PCB 印制板边缘做出印制插头,插头部分按照插座的尺寸、接点数、接点距离、定位孔的位置等进行设计,使其与专用 PCB 印制板插座相配。
2、标准插针连接
此方式可以用于印制板的对外连接,尤其在小型仪器中常采用插针连接。通过标准插针将两块印制板连接时,两块印制板一般平行或垂直,容易实现批量生产。
责任编辑:Ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    一些常见的动态电路
    无论是模电还是数电,理论知识相对来说还是比较枯燥,各种电路原理理解清楚不算容易,换种生动形象的方式或许会增加一些趣味性,也更容易理解这些知识。下面整理了一些常见的电路,以动态图形的
    的头像 发表于 11-16 09:26 401次阅读
    <b class='flag-5'>一些</b>常见的动态电路
    分享一些常见的电路
    理解模电和数电的电路原理对于初学者来说可能比较困难,但通过一些生动的教学方法和资源,可以有效地提高学习兴趣和理解能力。 下面整理了一些常见的电路,以动态图形的
    的头像 发表于 11-13 09:28 341次阅读
    分享<b class='flag-5'>一些</b>常见的电路
    D类功放输出的LC电路的电感选型的时候需要注意哪些参数?
    D类功放输出的LC电路的电感选型的时候需要注意哪些参数,或者是什么样的类型电感适合使用哪一些不适合使用
    发表于 10-12 08:37
    LED驱动器应用的一些指南和技巧
    电子发烧友网站提供《LED驱动器应用的一些指南和技巧.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 11:35 0次下载
    LED驱动器应用的<b class='flag-5'>一些</b>指南和技巧
    使用单片机的串口发送相应的指令给ESP-WROM-02模组,ESP-WROM-02没有返回OK或者ERROR的信息的原因?
    ,串口发送相应的指令,ESP-WROM-02没有返回OK或者ERROR的信息,不知道其中的原因会有哪一些
    发表于 07-15 06:40
    请问ESP32模块的IO口可以与外围的一些5V器件兼容吗?
    请问ESP32模块的IO口可以与外围的一些5V器件兼容吗,例如传感器等进行数据口直接相连控制,还是说需要加电平转换芯片?
    发表于 07-01 06:03
    连接器与pcb板连接方式有哪些
    连接器与PCB板的连接方式有很多种,每种连接方式都有其特点和应用场景。以下是一些常见的连接器与PCB板的连接
    的头像 发表于 06-20 09:26 2155次阅读
    你知道PCB板连接方式有哪些以及不同的分板工艺对比吗?
    元件。这样可以提高PCB板的电气性能和机械强度,从而提高整个电路系统的可靠性。 二、邮票孔的优点 更好的信号传输性能:邮票孔是通过钻孔的方式PC
    发表于 05-28 16:51
    IIoT可以通过多种方式实现智能工厂(还有一些挑战)
    )集成以创建智能工厂,制造商可以实现这种“工业物联网”(IIoT)的全部好处,推动其行业向前发展。 IIoT可以通过多种方式实现智能工厂(还有一些
    的头像 发表于 04-29 11:15 635次阅读
    Tekvpi探头接口的一些好处是什么?
    Tekvpi探针接口的一些好处是什么? Tekvmi探针接口的最大好处是多功能性和易于使用。 示波器 使用Tekvmi接口支持范围广泛的 普罗布斯 包括Tekvmi探针,BMC
    的头像 发表于 03-22 10:32 440次阅读
    Tekvpi探头接口的<b class='flag-5'>一些</b>好处是什么?
    关于常见PCB材料的一些细节
    基板是PCB材料中 选择最多的材料。根据不同的要求,可以使用各种标准基板来制造PCB。典型的基材 有FR-1至FR-6、CEM-1至CEM-6、GEM-10至GEM-11、铝、金属基材、PTFE(Teflon)、聚酰亚胺等
    的头像 发表于 03-19 11:42 690次阅读
    STM32L476利用双bank的方式进行升级,在flash中设置的一些flag读不到是什么问题?
    STM32L476利用双bank的方式进行升级,这个是通过Syscfg_Memrmp中的FB_Mode来做的,我试了下,可以快速切换到另外个bank,但是在flash中设置的
    发表于 03-12 07:43
    stm32h743是不是可以直接用ICache加快一些速度?
    stm32h743是不是可以直接用ICache加快一些速度,而不用DCache,DCache配置ram麻烦?
    发表于 03-08 08:01
    使用STM来测量出来的ADC0的转换时间抖动很大是为什么?
    使用STM来测量出来的ADC0的转换时间抖动很大,已经排除了被抢占的时间的影响,其它导致ADC转换时间抖动的原因都有哪一些
    发表于 02-05 06:22
    免费学习鸿蒙(HarmonyOS)开发,一些地址分享
    国内流高校。通过鸿蒙班的设立,高校可以为学生提供专业的鸿蒙OS学习环境和丰富的实践机会,培养出更多的鸿蒙开发人才,为鸿蒙OS系统的生态建设做出贡献。 其中南京大学已经将HarmonyOS作为《移动
    发表于 01-12 20:48
