为什么要给pcb贴上“黄金”
PCB线路板打样 来源:pcb论坛网 作者:pcb论坛网 2020-03-22 16:59 次阅读
PCB线路路板板上为什么要“贴黄金”
很多对PCB线路板不了解的朋友问我:PCB线路板上为什么要“贴黄金”,是不是为了好看。其实好看也是一个原因,但主要不是为了好看,下面就和大家分享一下PCB线路板上为什么要“贴黄金”,具体如下:
一、PCB板表面处理:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性好,存储条件苛刻,时间短,环保工艺、焊接好 、平整 。
喷锡:喷锡板一般为多层(4-46层)高精密度PCB样板,已被国内多家大型通讯、计算机、医疗设备及航空航天企业和研究单位都可以用到金手指(connecting finger)是内存条上与内存插槽之间的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。
PCB线路路板板上为什么要“贴黄金”
金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其表面镀金而且导电触片排列如手指状,所以称为“金手指”。金手指实际上是在覆铜板上通过特殊工艺再覆上一层金,因为金的抗氧化性极强,而且传导性也很强。不过因为金昂贵的价格,目前较多的内存都采用镀锡来代替,从上个世纪90年代开始锡材料就开始普及,目前主板、内存和显卡等设备的“金手指”几乎都是采用的锡材料,只有部分高性能服务器/工作站的配件接触点才会继续采用镀金的做法,价格自然不菲的。
二、为什么要用镀金板
PCB线路路板板上为什么要“贴黄金”
随着IC的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度;另外喷锡板的待用寿命(shelf life)很短。而镀金板正好解决了这些问题:
1、对于表面贴装工艺,尤其对于0603及0402 超小型表贴,因为焊盘平整度直接关系到锡膏印制工序的质量,对后面的再流焊接质量起到决定性影响,所以,整板镀金在高密度和超小型表贴工艺中时常见到。
2、在试制阶段,受元件采购等因素的影响往往不是板子来了马上就焊,而是经常要等上几个星期甚至个把月才用,镀金板的待用寿命(shelf life)比铅锡合 金长很多倍所以大家都乐意采用。再说镀金PCB在度样阶段的成本与铅锡合金板相比相差无几。
但随着布线越来越密,线宽、间距已经到了3-4MIL。
因此带来了金丝短路的问题: 随着信号的频率越来越高,因趋肤效应造成信号在多镀层中传输的情况对信号质量的影响越明显。
趋肤效应是指:高频的交流电,电流将趋向集中在导线的表面流动。 根据计算,趋肤深度与频率有关。
三、为什么要用沉金板
PCB线路路板板上为什么要“贴黄金”
为解决镀金板的以上问题,采用沉金板的PCB主要有以下特点:
1、因沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,沉金会呈金黄色较镀金来说更黄,客户更满意。
2、因沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,沉金较镀金来说更容易焊接,不会造成焊接不良,引起客户投诉。
3、因沉金板只有焊盘上有镍金,趋肤效应中信号的传输是在铜层不会对信号有影响。
4、因沉金较镀金来说晶体结构更致密,不易产成氧化。
5、因沉金板只有焊盘上有镍金,所以不会产成金丝造成微短。
6、因沉金板只有焊盘上有镍金,所以线路上的阻焊与铜层的结合更牢固。
7、工程在作补偿时不会对间距产生影响。
8、因沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,其沉金板的应力更易控制,对有邦定的产品而言,更有利于邦定的加工。同时也正因为沉金比镀金软,所以沉金板做金手指不耐磨。
9、沉金板的平整性与待用寿命与镀金板一样好。
四、沉金板VS镀金板
其实镀金工艺分为两种:一为电镀金,一为沉金。
对于镀金工艺来讲,其上锡的效果上大打折扣的, 而沉金的上锡效果是比较好一点的;除非厂家要求的是绑定,不然现在大部分厂家会选择沉金 工艺!一般常见的情况下PCB表面处理为以下几种:镀金(电镀金,沉金),镀银,OSP,喷锡(有铅和无铅), 这几种主要是针对FR-4或CEM-3等板材来说的,纸基料还有涂松香的表面处理方式;上锡不良(吃锡不良)这块如果排除了锡膏等贴片厂家生产及物料工艺方面的原因来说。
这里只针对PCB问题说,有以下几种原因:
1、在PCB印刷时,PAN位上是否有渗油膜面,它可以阻挡上锡的效果;这可以做漂锡试验来验证。
2、PAN位的润位上否符合设计要求,也就是焊盘设计时是否能足够保证零件的支持作用。
3、焊盘有没有受到污染,这可以用离子污染测试得出结果; 以上三点基本上是PCB厂家考虑的重点方面。
关于表面处理的几种方式的优缺点,是各有各的长处和短处!
镀金方面,它可以使PCB存放的时间较长,而且受外界的环境温湿度变化较小(相对其它表面处理而 言),一般可保存一年左右时间; 喷锡表面处理其次,OSP再次,这两种表面处理在环境温湿度的存放时间要注意许多。
一般情况下,沉银表面处理有点不同,价格也高,保存条件更苛刻,需要用无硫纸包装处理!并且保存时间在三个月左右! 在上锡效果方面来说,沉金, OSP,喷锡等其实是差不多的,厂家主要是考虑性价比方面!
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    PCB烘烤必备知识:温度、时间与加工效率的完美平衡
    的烘烤要求。 烘烤的目的与作用 PCB烘烤的主要目的是消除PCB板中的内应力和湿气,确保PCB在加工和使用过程中保持稳定的尺寸和形状。具体作用如下: 1. 消除内应力:在PCB的制造过
    的头像 发表于 12-03 09:18 187次阅读
    PCB泪滴原理、作用及设计
    今天主要给大家简单介绍一下:PCB 泪滴。主要是关于:什么是PCB 泪滴?PCB泪滴有几种?PCB 泪滴的作用、
    的头像 发表于 11-19 11:07 887次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>泪滴原理、作用及设计
    如何为单节Impedance Track(TM)器件生成黄金映像
    电子发烧友网站提供《如何为单节Impedance Track(TM)器件生成黄金映像.pdf》资料免费下载
    发表于 10-17 08:32 0次下载
    如何为单节Impedance Track(TM)器件生成<b class='flag-5'>黄金</b>映像
    TAS5766 PPC3调试,所有增益都关了为什么系统还要给我补偿?
    TAS5766 ,PPC3调试,所有增益都关了,为什么系统还要给我补偿?图中这条红色的线怎么才能水平?
    发表于 10-16 06:10
    使用PCM6360-Q1的时候,bais不需要给MIC偏置供电的时候,下面2个PIN可以悬空吗?
    在使用6360的时候,bais 不需要给MIC 偏置供电的时候,下面2个PIN 可以悬空么?
    发表于 10-09 07:55
    开关电源PCB布局优化,人人都该懂的“黄金法则”是什么?
    问:开关电源板布局的黄金法则优化电路板布局是开关电源设计中的一个关键。良好的布局可确保开关稳压器的稳定运行,并将辐射干扰和传导电磁干扰(EMI)降至。虽然这是电子开发人员所熟知的常识,但很多人还是
    发表于 07-01 17:11
    为什么“黄金频段”会是700MHz频段?
    无疑是无线网络发展的核心资产,为什么运营商要共享700MHz频段呢?700MHz频段为什么被称为「黄金频段」?在无线通信领域中,700MHz频段常常被称为「黄金
    的头像 发表于 06-07 08:20 4513次阅读
    为什么“<b class='flag-5'>黄金</b>频段”会是700MHz频段?
    爱芯元智持续拓展CMOS图像传感器黄金赛道,引领行业革新
    从多摄手机的普及到安防监控、智能车载摄像头以及机器视觉的飞速进步,CMOS图像传感器成为名副其实的黄金赛道,每年出货量逼近百亿颗大关。
    的头像 发表于 04-19 17:40 597次阅读
    爱芯元智持续拓展CMOS图像传感器<b class='flag-5'>黄金</b>赛道,引领行业革新
    超级电容叫黄金电容是因为含有黄金吗?当然不是!
    超级电容被称为“黄金电容”并非因含有黄金,而是因其高价值和应用前景。其储存电量多、容量大,充放电速度快,提高了使用体验。未来,超级电容将发挥更大作用,带来便利和可能性。
    的头像 发表于 04-19 10:02 445次阅读
    超级电容叫<b class='flag-5'>黄金</b>电容是因为含有<b class='flag-5'>黄金</b>吗?当然不是!
    的头像 发表于 04-19 10:01 359次阅读
    用IAR给STM8编程的每次下载完之后要给它加密,可以在程序里面写一段代码加密吗?
    我用IAR给STM8编程的,每次下载完之后要给它加密。有点麻烦,想问一下哪位大神有没有试过在程序里面写一段代码加密的?
    发表于 04-18 06:11
    pcb拼板贴片加工工艺流程
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb拼板smt加工怎么设置工艺参数?pcb拼板smt加工工艺参数流程。PCBA电路板设计完以后需要上SMT贴片加工流水线,在贴片这个环节需要在电路板上贴上
    的头像 发表于 03-25 09:43 470次阅读
    纯电动汽车的黄金动力总成是什么技术?
    目前来看是CTC电池和油冷电驱的组合,在这个领域不断有公司在进行努力,比如特斯拉尝试走出了一条路线。而零跑公司也导入了这套黄金动力总成,为消费者打造了一种全新的、高性能的驾驶体验。
    发表于 01-16 11:09 544次阅读
    纯电动汽车的<b class='flag-5'>黄金</b>动力总成是什么技术?
    【2023电子工程师大会】开源硬件的黄金时代ppt
    发表于 01-03 16:31 63次下载
    小米汽车技术发布会 雷军公布黄金比例
    小米汽车技术发布会 雷军公布黄金比例 小米雷军在小米汽车技术发布会公布小米汽车的一些设计理念,  还有CTB一体化电池技术,全新的碳纤维极光缠绕转子工艺。特别在开场重点提及 黄金比例。以及小米汽车如何减低风阻系数。 小米汽车SU7 的
    的头像 发表于 12-28 15:43 731次阅读
    小米汽车技术发布会 雷军公布<b class='flag-5'>黄金</b>比例
