pcb缺陷会导致什么问题出现
PCB线路板打样 来源:网络 作者:网络 2020-03-14 17:29 次阅读
电路板常见焊接缺陷有很多种,下图所示为常见的十六种焊接缺陷。
下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
一、虚焊
1、外观特点
焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。
2、危害
不能正常工作。
3、原因分析
1)元器件引线未清洁好,未镀好锡或被氧化。
2)印制板未清洁好,喷涂的助焊剂质量不好。
二、焊料堆积
1、外观特点
焊点结构松散、白色、无光泽。
2、危害
机械强度不足,可能虚焊。
3、原因分析
1)焊料质量不好。
2)焊接温度不够。
3)焊锡未凝固时,元器件引线松动。
三、焊料过多
1、外观特点
焊料面呈凸形。
2、危害
浪费焊料,且可能包藏缺陷。
3、原因分析
焊锡撤离过迟。
四、焊料过少
1、外观特点
焊接面积小于焊盘的80%,焊料未形成平滑的过渡面。
2、危害
机械强度不足。
3、原因分析
1)焊锡流动性差或焊锡撤离过早。
2)助焊剂不足。
3)焊接时间太短。
五、松香焊
1、外观特点
焊缝中夹有松香渣。
2、危害
强度不足,导通不良,有可能时通时断。
3 、原因分析
1)焊机过多或已失效。
2)焊接时间不足,加热不足。
3)表面氧化膜未去除。
六、过热
1、外观特点
焊点发白,无金属光泽,表面较粗糙。
2、危害
焊盘容易剥落,强度降低。
3、原因分析
烙铁功率过大,加热时间过长。
七、冷焊
1、外观特点
表面成豆腐渣状颗粒,有时可能有裂纹。
2、危害
强度低,导电性能不好。
3、原因分析
焊料未凝固前有抖动。
八、浸润不良
1、外观特点
焊料与焊件交界面接触过大,不平滑。
2、危害
强度低,不通或时通时断。
3、原因分析
1)焊件清理不干净。
3)焊件未充分加热。
九、不对称
1、外观特点
焊锡未流满焊盘。
2、危害
强度不足。
3、原因分析
1)焊料流动性不好。
2)助焊剂不足或质量差。
3)加热不足。
十、松动
1、外观特点
导线或元器件引线可移动。
2、危害
导通不良或不导通。
3、原因分析
1)焊锡未凝固前引线移动造成空隙。
2)引线未处理好(浸润差或未浸润)。
十一、拉尖
1、外观特点
出现尖端。
2、危害
外观不佳,容易造成桥接现象。
3、原因分析
1)助焊剂过少,而加热时间过长。
2)烙铁撤离角度不当。
十二、桥接
1、外观特点
相邻导线连接。
2、危害
电气短路。
3、原因分析
1)焊锡过多。
2)烙铁撤离角度不当。
电路板焊接常见缺陷、危害、原因分析
十三、针孔
1、外观特点
目测或低倍放大器可见有孔。
2、危害
强度不足,焊点容易腐蚀。
3、原因分析
引线与焊盘孔的间隙过大。
十四、气泡
1、危害
暂时导通,但长时间容易引起导通不良。
3、原因分析
1)引线与焊盘孔间隙大。
2)引线浸润不良。
3)双面板堵通孔焊接时间长,孔内空气膨胀。
十五、铜箔翘起
1、外观特点
铜箔从印制板上剥离。
2、危害
印制板已损坏。
3、原因分析
焊接时间太长,温度过高。
十六、剥离
1、外观特点
焊点从铜箔上剥落(不是铜箔与印制板剥离)。
2、危害
断路。
3、原因分析
焊盘上金属镀层不良。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • 华强pcb线路板打样
    PCB焊接质量检测
    检测。焊接常见的缺陷类型1.焊锡球焊锡球是指在元器件焊点周围出现的小球状焊料。这种缺陷可能导致元器件之间发生短路,从而影响电路的正常工作。焊锡球的形成通常与焊接过
    的头像 发表于 02-07 14:00 215次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>焊接质量检测
    可靠的6个PCB设计指南
    我们开始新设计时,因为将大部分时间都花在了电路设计和元件的选择上,在 PCB 布局布线阶段往往因为经验不足,考虑不够周全。 如果没有为 PCB 布局布线阶段的设计提供充足的时间和精力,可能
    的头像 发表于 02-07 11:29 371次阅读
    可靠的6个<b class='flag-5'>PCB</b>设计指南
    ADS1115 ADS1015 在正在转换的过程中去读取转换结果寄存器的值导致其他问题吗?
    当需要的采样率越高,有可能出现在转换中读取转换值的情况, 那么ADS1115 ADS1015 在正在转换的过程中去读取转换结果寄存器的值导致其他问题吗? 读到的转换结果值就是上一次成功转换的值。不知道这样理解有没有
    发表于 12-30 06:12
    谐波导致设备发热吗?
    谐波导致设备发热。谐波电流在设备中会产生额外的损耗,这些损耗转化为热量,从而导致设备温度升高。具体来说,谐波电流在电机中会产生铁心损耗、绕组损耗以及附加损耗等,这些损耗
    的头像 发表于 12-11 15:28 236次阅读
    ADS1230输出数据不定时出现一个异常数据,怎么回事?
    我们现在在使用ADS1230芯片。在使用过程中一直没什么问题。最新一批产品出现了,输出数据不定时出现一个异常数据的问题。换了原来的ADS1230芯片后正常。 我们抓波形发现,这些异
    发表于 11-26 07:25
    PCB线路板常见缺陷原因分析:解锁电路板制造的隐秘挑战
    直接影响到整个设备的稳定性和可靠性。然而,常常会出现一些缺陷,这些缺陷可能影响PCB的性能,甚至导致
    的头像 发表于 11-08 09:45 436次阅读
    PCM1681开机偶发白噪声,需重新开机才会正常,是什么问题导致的?需要怎么解决?
    PCM1681 开机时偶尔会出现持续的白噪声(好像死机一样,播放音乐也是白噪声),要重新开机才能正常,这个问题有时会出现,具有一定概率的偶发性,目前还无法定位是什么情况下会出现这种情况。请问可能会是
    发表于 09-29 07:32
    y轴伺服报警7451是什么问题导致
    。 接触器或保险丝故障 :接触器未正确闭合或保险丝熔断也可能导致缺相故障。这些元件的故障阻止完整的电源供应到伺服驱动器。 伺服驱动器内部故障 :虽然较少见,但伺服驱动器内部的某些元件(如电源模块、控制板等)损坏也可能导致
    的头像 发表于 09-19 09:27 1712次阅读
    电机转子有问题会出现什么故障
    电机转子是电机的重要组成部分,它负责在磁场中旋转,从而产生机械能。当电机转子出现问题时,可能导致电机性能下降、效率降低,甚至电机损坏。 电机转子故障概述 转子不平衡 转子不平衡是最常见的故障之一
    的头像 发表于 09-03 14:50 1341次阅读
    ESP-IDF 4.4 CMD启动错误是什么问题导致的?
    今天打开ESP-IDF 4.4 CMD就出现下面的错误,之前是好好的,而使用ESP-IDF 4.4 PowerShell打开有时没有问题,用Espressif-IDE编译也可以。 请问这是什么问题导致的,我重新安装IDF还是有问
    发表于 06-13 06:37
    PCB设计有必要去掉死铜吗?死铜能带来什么问题
    铜能带来什么问题? ①EMI问题:死铜在电路板上可能形成天线效应,增强周围的辐射强度,并接受外界电磁干扰,从而影响电路的正常工作; ②高频噪声:在高频电路中,死铜可能成为噪声的传播工具,导致电路性能下降。 2、为什么要保
    发表于 05-13 09:16 1999次阅读
    如何防止焊锡膏印刷缺陷出现
    SMT贴片加工的生产过程中会出现很多不同的加工缺陷现象,不同的环境、不同的操作方式都会导致不同的加工不良,SMT贴片也是精密型加工,出现一些问题是正常的,需要做的是在加工中把控好质量,
    的头像 发表于 04-17 16:54 367次阅读
    如何防止焊锡膏印刷<b class='flag-5'>缺陷</b>的<b class='flag-5'>出现</b>?
    友思特应用 | 高精度呈现:PCB多类型缺陷检测系统
    高精度呈现!友思特PCB多类型缺陷检测系统,借由深度学习自动标注功能排查全部微小缺陷,为工业 PCB生产制造提供了先进可靠的质量保障。
    的头像 发表于 04-10 17:51 1011次阅读
    友思特应用 | 高精度呈现:<b class='flag-5'>PCB</b>多类型<b class='flag-5'>缺陷</b>检测系统
    关于画PCB的5个设计指南
    如果没有为PCB布局布线阶段的设计提供充足的时间和精力,可能导致设计从数字领域转化为物理现实的时候,在制造阶段出现问题,或者在功能方面产生缺陷
    发表于 04-10 12:16 456次阅读
    关于画<b class='flag-5'>PCB</b>的5个设计指南
    如何防止焊锡膏缺陷出现
    的头像 发表于 04-08 15:50 497次阅读
    如何防止焊锡膏<b class='flag-5'>缺陷</b>的<b class='flag-5'>出现</b>?
