Nashua,N.H。 - 提高带宽和灵活性是Teradyne,Inc。连接系统部门(TCS)新型GbX 2对连接器的两大关键优势。专为具有严格插槽限制的应用而设计,例如刀片服务器市场,新型连接器在小尺寸内实现了高性能。新的GbX版本也可以用于线卡差分对密度较低的双星应用,或者在一层或两层中连接到连接器是有利的。
Teradyne的GbX 2对连接器具有27.5真差分每线性英寸对,紧凑地配合成15毫米的槽距。 GbX连接器具有出色的电气性能,在50皮秒的上升时间(20-80%)下,具有100欧姆匹配的差分阻抗和小于5%的串扰,可提供增强的信号完整性。
GbX 2对连接器在背板上的一层连接器和子卡上的两层连接器之间具有出色的可布线性,从而减少了所需的信号层数量。额外的接地和优化的占位面积可最大限度地减少串扰。
GbX连接器的模块化设计可扩展,适用于未来的系统升级,可实现轻松配置和更大的灵活性,以及提供低速信号,以及引导和电源模块。独特的不锈钢后部组织加强筋和晶圆结构据说可以使用Teradyne的GbX产品系列的任意组合轻松定制子卡连接器,并利用成熟的技术实现高水平的机械可靠性。
除了2对配置外,GbX产品系列还包括3,4和5对版本,每个线性英寸密度最高可达69个差分对,以及电源和接地引导模块。用于低速信号的L系列版本有2对,3对和4对配置。该公司表示,连接器平台一起使用,可满足线路和开关卡的不同密度要求,同时保持整个通道的信号完整性要求。
GbX连接器的设计符合欧洲封装标准IEC 917-2-2国际标准,第2部分,电子设备机械结构发展的模块化顺序。此外,2对GbX连接器的较低轮廓允许使用较小的卡间距,因此可以将更多的卡包装到架子中,据说这对于满足开关,路由器和网关的欧洲设计标准尤为重要。
连接器
97文章
13186浏览量
133863
