第1步:身体设计
设计工具
所有的设计都是在模型环境中的Fusion360中完成的(我想像花键和雕刻工具会让它更容易弯曲,但我的电脑却是这样的处理那些太慢了。)
在我能够真正决定外观之前,我确实玩过拉链绑在身上的卡片,从不低估纸板辅助设计的力量。
你可以看到我的一些设计在此步骤附带的图片中的进展。我总是先设计一个不动产(车轴,底盘,保持架等),然后再围绕它们设计一个车身。
目标
我发现设置自己是有帮助的设计目标和限制在开始一个项目时,这些是我设定的目标:
美学
我想创造一个受到启发的越野车我最喜欢的汽车,Meyer的Manx Beach Buggy,但重新想象成一个功能性的摇滚爬行器。
功能
Gen7有一个非常酷的功能,整个防滚架向上铰接,方便进入电子和机械,我想保持这个
能力
虽然由于重量这永远不会成为竞争对手印刷的硬体,它仍然需要很有趣的驾驶。我的设计提供的优秀方法和离场角度肯定有助于此。
可印刷性
设计应该需要最少的支持材料
所有部件必须易于打印
身体必须尽可能坚固。
步骤2:打印和建造起落架
文件
您将需要以下各项之一
位于面板下方 - 左侧
位于面板下方 - 右侧
方向盘 - 前方 - 左侧
方向盘 - 前方 - 右侧
车轮后左 -
车轮后右 -
灯丝选择
底盘和车轮这些井将在路径上消耗最多,所以我选择在
rigid.ink黑色TPU中打印它们。
该设计在其他塑料中也可以正常使用虽然,一个d如果我正在建造纯爬行性能,那么我可能会认为PETG会比TPU更好地滑过岩石,但仍然非常坚韧。
支持
这些部件中的一些部件需要非常少量的支撑,例如轮孔中的凹槽,如我的切片机附图中所示。
装配
下面板使用M3螺母和螺栓相互连接,并使用与库存面板相同的螺钉固定在框架导轨上。
第3步:打印并构建正文
灯丝选择
通常我会在天然PETG中打印RC车身,以实现弹性和轻松绘画(这有助于当油漆划伤时,下面没有明显的颜色),但这次我选择在刚性。红色ABS中打印身体并使其平滑丙酮,因为我希望它看起来像玻璃纤维体
支撑和方向
除了后部以外的所有身体部位都没有支撑材料打印,并且设计为以最小化身体层线的方向打印。默认情况下,它们应该以正确的方向加载,但如果没有,只需寻找没有超过45度悬伸的平坦侧面。
装配
使用M3螺钉组装主体,并且可选地用于强度,胶水。因为我使用的是ABS,所以我能够使用丙酮作为溶剂并将每个部件粘合在一起以获得额外的强度。我还在接缝中使用ABS浆料作为填料。
步骤4:身体安装磁铁
我的设计提供了多达12个安装磁铁,虽然我只使用了前四个位置并且足够坚固。
凹槽设计用于接受15mm x 4mm 5mm环形磁铁,通过M4埋头螺钉固定。
确保正确选择磁铁对,以便在车身关闭时吸引它们!
第5步:细节部分
引擎盖(文件:车身引擎盖插入)
因为引擎盖是如此大的扁平件,它不适合在ABS中打印,这将是非常高的可能会翘曲或破裂,所以我用天然PETG打印并将其涂成黑色。
引擎盖可以粘贴到适当的位置,这将为身体提供很大的力量,否则你可以选择缩放铰链适合你(有可打印的铰链a当然也可以在通常的存储库中使用。)
格栅(文件:body - grille)
格栅是纯粹的装饰,所以我打印银色ABS(然后改变了主意并将其喷成黑色)。格栅用螺钉固定,从主体内部直接敲入塑料。
屋顶网(文件:屋顶网)
如果你选择使用这部分我建议在PETG中打印。确保支持已关闭,否则您可能会陷入大混乱!
引擎
受Meteor V12启发的发动机放置在声音模块支架的顶部。我用维可牢尼龙搭扣安装,以便声音模块仍然易于移除。
步骤6:完成和绘画
表面处理
这在很大程度上取决于您使用的灯丝。如果您使用过PETG,那么您将进行大量的打磨。
如果您使用ABS,那么您可以通过在丙酮上刷(或用海绵)进行轻度打磨并使表面光滑(参见我的构建视频)第一步)。由于层线(至少在外部)将粘合在一起,丙酮也会增加主体的强度。
油漆
我最后还喷涂了身体,因为在做丙酮治疗之前,我错误地在一个充满灰烬的区域驾驶马车我最后得到了变色的部分,灰烬嵌入塑料中。幸运的是,Rustoleum 2x Cover与我使用的红色rigid.ink灯丝的颜色相同相同的颜色,以至于你无法看到画的是什么,什么不是。
贴花
这一部分当然取决于你,但我认为这是一个很好的机会让我偏离我的常规并选择一些大的“赞助商”图形,就好像它一样是一辆赛车。我为构建中使用的所有品牌制作了乙烯基模板和贴纸,并将它们涂抹在各处。
第7步:重新定位电子产品
由于现在整个内部都暴露在外,我选择从传动装置上拆下电子支架,然后将ESC重新安装到前面,隐藏在引擎盖下。
不再需要前车身支架使用,所以我将它们倒置并连接ESC。
接收器位于乘客脚部空间,拉链连接到其中一个安装孔。
第8步:可选效果:灯光
打印大灯镜头(文件:细节 - 前灯镜头
前灯镜头必须用透明材料(我使用天然PETG)打印,填充物很少(或没有)
电子产品
强》
任何超亮的5mm LED都可以做到这一点,选择合适的电阻来限制电流(如果你需要,这里是一个很好的指南d one)取决于你连接它的位置。
我选择将LED连接到ESC的5V输出,因为它们消耗的电流很小,这意味着我可以运行2S或3S电池更改为灯光。
步骤9:可选效果:声音
当然这一步是可选的,但我喜欢在我的装备中使用高质量的声音模块,ESS ONE 2017是我的首选武器。
不幸的是声音模块不防水所以我设计了这个简单的支架,可以让我轻松地将模块夹入和取出,具体取决于我的驾驶位置。
支架可以用任何材料印刷,我总是使用ABS,但我也听说过它在PLA中工作得很好的好报道。
遥控车
9文章
81浏览量
23710
