PCB电镀填孔是一项怎样的技术
PCB线路板打样 来源:面包板 作者:面包板 2020-03-07 17:17 次阅读
全球电镀PCB产业产值占电子元件产业总产值的比例迅速增长,是电子元件细分产业中比重最大的产业,占有独特地位,电镀PCB的每年产值为600亿美元。电子产品的体积日趋轻薄短小,通盲孔上直接叠孔是获得高密度互连的设计方法。要做好叠孔,首先应将孔底平坦性做好。典型的平坦孔面的制作方法有好几种,电镀填孔工艺就是其中具有代表性的一种。
电镀填孔工艺除了可以减少额外制程开发的必要性,也与现行的工艺设备兼容,有利于获得良好的可靠性。
电镀填孔有以下几方面的优点 :
(1)有利于设计叠孔(Stacked)和盘上孔(Via.on.Pad);
(2)改善电气性能,有助于高频设计;
(3)有助于散热;
(4)塞孔和电气互连一步完成;
(5)盲孔内用电镀铜填满,可靠性更高,导电性能比导电胶更好。
物理影响参数
需要研究的物理参数有:阳极类型、阴阳极间距、电流密度、搅动、温度、整流器和波形等。
(1)阳极类型。谈到阳极类型,不外乎是可溶性阳极与不溶性阳极。可溶性阳极通常是含磷铜球,容易产生阳极泥,污染镀液,影响镀液性能。不溶性阳极,亦称惰性阳极,一般是涂覆有钽和锆混合氧化物的钛网来组成。不溶性阳极,稳定性好,无需进行阳极维护,无阳极泥产生,脉冲或直流电镀均适用;不过,添加剂消耗量较大。
(2)阴阳极间距。电镀填孔工艺中阴极与阳极之间的间距设计是非常重要的,而且不同类型的设备的设计也不尽相同。不过,需要指出的是,不论如何设计,都不应违背法拉第一定律。
3)搅拌。搅拌的种类很多,有机械摇摆、电震动、气震动、空气搅拌、射流(Eductor)等。
对于电镀填孔,一般都倾向于在传统铜缸的配置基础,增加射流设计。不过,究竟是底部喷流还是侧面射流,在缸内喷流管与空气搅拌管如何布局;每小时的射流量为多少;射流管与阴极间距多少;如果是采用侧面射流,则射流是在阳极前面还是后面;如果是采用底部射流,是否会造成搅拌不均匀,镀液搅拌上弱下强;射流管上射流的数量、间距、角度都是在铜缸设计时不得不考虑的因素,而且还要进行大量的试验。
另外,最理想的方式就是每根射流管都接入流量计,从而达到监控流量的目的。由于射流量大,溶液容易发热,所以温度控制也很重要。
(4)电流密度与温度。低电流密度和低温可以降低表面铜的沉积速率,同时提供足够的Cu2和光亮剂到孔内。在这种条件 下,填孔能力得以加强,但同时也降低了电镀效率。
(5)整流器。整流器是电镀工艺中的一个重要环节。目前,对于电镀填孔的研究多局限于全板电镀,若是考虑到图形电镀填孔,则阴极面积将变得很小。此时,对于整流器的输出精度提出了很高的要求。
整流器的输出精度的选择应依产品的线条和过孔的尺寸来定。线条愈细、孔愈小,对整流器的精度要求应更高。通常应选择输出精度在5%以内的整流器为宜。选择的整流器精度过高会增加设备的投资。整流器的输出电缆配线,首先应将整流器尽量安放在镀槽边上,这样可以减少输出电缆的长度,减少脉冲电流上升时间。整流器输出电缆线规格的选择应满足在80%最大输出电流时输出电缆的线路压降在0.6V以内。通常是按2.5A/mm:的载流量来计算所需的电缆截面积。电缆的截面积过小或电缆长度过长、线路压降太大,会导致输电流达不到生产所需的电流值。
对于槽宽大于1.6m的镀槽,应考虑采用双边进电的方式,并且双边电缆的长度应相等。这样,才能保证双边电流误差控制在一定范围内。镀槽的每根飞巴的两面应各连接一台整流器,这样可以对件的两个面的电流分别予以调整。
(6)波形。目前,从波形角度来看,电镀填孔有脉冲电镀和直流电镀两种。这两种电镀填孔方式都已有人研究过。直流电镀填孔采用传统的整流器,操作方便,但是若在制板较厚,就无能为力了。脉冲电镀填孔采用PPR整流器,操作步骤多,但对 于较厚的在制板的加工能力强。
基板的影响
基板对电镀填孔的影响也是不可忽视的,一般有介质层材料、孔形、厚径比、化学铜镀层等因素。
(1)介质层材料 。介质层材料对填孔有影响。与玻纤增强材料相比,非玻璃增强材料更容易填孔。值得注意的是,孔内玻纤突出物对化学铜有不利的影响。在这种情况下,电镀填孔的难点在于提高化学镀层种子层(seed layer)的附着力,而非填孔工艺本身。
事实上,在玻纤增强基板上电镀填孔已经应用于实际生产中。
(2)厚径比。目前针对不同形状,不同尺寸孔的填孔技术,不论是制造商还是开发商都对其非常重视。填孔能力受孔厚径比的影响很大。相对来讲,DC系统在商业上应用更多。在生产中,孔的尺寸范围将更窄,一般直径80pm~120Bm,孔深40Bm~8OBm,厚径比不超过1:1。
(3)化学镀铜层。化学铜镀层的厚度、均匀性及化学镀铜后的放置时 间都影响填孔性能。化学铜过薄或厚度不均,其填孔效果较差。通常,建议化学铜厚度》0.3pm时进行填孔。另外,化学铜的氧化对填孔效果也有负面影响。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    从树脂塞电镀PCB技术的发展历程
    PCB制造领域,工艺是一项看似微小却至关重要的技术。这项工艺通过在PCB的通
    的头像 发表于 02-20 14:38 124次阅读
    陶瓷基板脉冲电镀技术的特点
      陶瓷基板脉冲电镀技术是利用脉冲电流在电极和电解液之间产生电化学反应,使电解液中的金属离子在电场作用下还原并沉积在陶瓷线路板的通内,从而实现
    的头像 发表于 01-27 10:20 192次阅读
    陶瓷基板脉冲<b class='flag-5'>电镀</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>技术</b>的特点
    技术PCB厚度的影响
    技术PCB厚度影响的多方面分析 从空间利用角度 盲技术的应用有助于在定程度上减小
    的头像 发表于 01-08 17:30 213次阅读
    HDI盲埋工艺及制程能力你了解多少?
    。 HDI激光工艺能力 1、半固化片压合 适用条件: 板厚 ≤ 0.3mm、孔径 ≤ 0.2mm; 方法: 在上述条件下,可采用半固化片进行
    发表于 12-18 17:13
    AMD获得一项玻璃基板技术专利
    近日,处理器大厂AMD宣布获得了一项涵盖玻璃芯基板技术的专利(专利号“12080632”),这消息标志着AMD在高性能系统级封装(SiP)领域的研究取得了重要进展。
    的头像 发表于 12-02 10:33 278次阅读
    PCB生产,在钻咀和成品孔径之间,你会优先满足哪一项
    PCB生产既要满足钻咀尺寸又要满足成品孔径,当这两个要求有冲突时,如果你只能满足其中一项时,你会优先保证哪一项,请走进今天的案例,看看你选对了吗……
    的头像 发表于 09-24 10:10 337次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>生产,在钻咀和成品孔径之间,你会优先满足哪<b class='flag-5'>一项</b>呢
    探秘PCB电镀,提升电路性能新路径
    在现代电子科技高速发展的浪潮中,PCB作为电子设备的核心组成部分,其质量和性能至关重要。而 PCB电镀技术则是提升
    的头像 发表于 09-18 13:52 354次阅读
    PCB铜,提升电路性能的关键
    在现代电子科技的舞台上,PCB 电路板无疑是颗闪耀的明星,而其中的 “PCB铜” 工艺更是扮演着至关重要的角色。今天,就让我们
    的头像 发表于 08-22 17:15 776次阅读
    打破常规,开创未来:PCB板真空树脂塞
    过程中,真空树脂塞技术一项重要的工艺,它能够显著提升 PCB 的性能和可靠性。而捷多邦小编今天要与大家分享的也是关于PCB板真空树脂塞
    的头像 发表于 08-16 17:26 828次阅读
    pcb树脂塞工艺,你知道如何操作吗
    PCB树脂塞PCB制造过程中的一项重要工艺。本文捷多邦小编将对PCB 树脂塞的原理、工艺流
    的头像 发表于 06-25 17:24 1541次阅读
    捷多邦带你了解:PCB与埋的不同制造流程,工艺差异大揭秘!
    的关键作用,为电路的高效性能与紧凑布局提供有力支持。 盲的制造步骤 盲是连接PCB外层到内层的,但不会穿过整个板子。 1.钻孔:先在PCB
    的头像 发表于 04-24 17:47 1069次阅读
    点亮创造力,文详解pcb电镀
    PCB电镀金是指在PCB电路板上使用电化学方法将金属沉积在表面的工艺过程。今天捷多邦小编就与大家聊聊PCB电镀金这个工艺吧~
    的头像 发表于 04-23 17:44 1205次阅读
    pcb电镀挂具的7个关键作用
    PCB电镀挂具是在PCB电路板制造过程中用于悬挂板材的设备或工具。今天捷多邦小编就跟大家起了解PCB
    的头像 发表于 04-22 17:13 738次阅读
    什么是PCB,PCB设计中对PCB有哪些要求
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB什么意思?PCB设计中对PCB的要求及注意事
    的头像 发表于 04-08 09:19 1234次阅读
    PCB板深电镀无铜缺陷成因分析与改进策略
    PTH也称电镀,主要作用是通过化学方法在绝缘的内基材上沉积上层薄铜,为后续电镀提供导电层,从而达到内外层导通的作用。
    发表于 03-28 11:31 2335次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>板深<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>电镀</b><b class='flag-5'>孔</b>无铜缺陷成因分析与改进策略
