最直接判断pcb层数的办法是什么
PCB线路板打样 来源:面包板 作者:面包板 2020-03-06 17:06 次阅读
1、目测法
由于PCB中的各层都紧密的结合,一般不太容易看出实际数目,不过如果仔细观察板卡断层,还是能够分辨出来。细心点我们会发现PCB中间夹着一层或几层白色的物质,其实这就是各层之间的绝缘层,用于保证不同PCB层之间不会出现短路的问题。因为目前的多层PCB板都用上了更多单或双面的布线板,并在每层板间放进一层绝缘层后压合,PCB板的层数就代表了有几层独立的布线层,而层与层之间的绝缘层就成为了我们用以判断PCB的层数最直观的方式。
pcb层数怎么看
2、导孔和盲孔对光法
导孔对光法利用PCB上“导孔”来识别PCB层数。其原理主要是由于多层PCB的电路连接都采用了导孔技术。我们要想看出PCB有多少层,通过观察导孔就可以辩识。
在最基本的PCB(单面母板)上,零件都集中在其中一面,导线则都集中在另一面。如果要使用多层板,那么就需要在板子上打孔,这样元件针脚才能穿过板子到另一面,所以导孔会打穿PCB板。因此我们可以看到零件的针脚是焊在另一面上的。
比如板卡使用的是4层板,那么就需要在第1和第4层(信号层)走线,其他几层另有用途(地线层和电源层),将信号层放在电源层和接地层的两侧的目的为这样既可以防止相互之间的干扰,又便于对信号线做出修正。如果有的板卡导孔在PCB板正面出现,却在反面找不到,那么就一定是6/8层板了。如果PCB板的正反面都能找到相同的导孔,自然就是4层板了。
不过目前很多板卡厂商使用了另外一种走线方法,就是只连接其中一些线路,而在走线中采用了埋孔和盲孔技术。盲孔就是将几层内部PCB与表面PCB连接,不穿透整个电路板。
埋孔则只连接内部的PCB,所以仅从表面是看不出来的。由于盲孔不需贯穿整个PCB,如果是六层或者以上,将板卡迎着光源去看,光线是不会透过来的。所以之前也有一种非常流行的说法:通过过孔是否漏光来判断四层与六层或以上PCB。这种方法有其道理,也有不太适用的地方,可以作为一种参考的方法。
3、积累法
确切的说,这不是一种方法,而是一种经验。不过这却是我们认为最准确的。我们可以通过对一些公板PCB板卡的走线和元件的位置来判断PCB的层数。因为在当前更新换代如此之快的IT硬件行业,有能力重新设计PCB的厂商毕竟不多。
比方几年前大量采用6层PCB设计的9550显卡,细心的朋友可以比较一下它和9600PRO或者9600XT的板型有多少不一样呢?只是省略一些元件,而在PCB上保持了高度的一致。
在上个世纪90年代,那个时候普遍流传一种说法:将PCB竖立摆放可以看出PCB层数,很多人都相信了。这种说法后来被证明是无稽之谈,就算当时的制造工艺再落后,比头发丝还细小的距离眼睛怎么能够分辨出来?后来这种方法继续延续并修改,逐渐演化出另一种测量方法。现在有很多人相信可以用“游标卡尺”之类的精密的测量仪器测出PCB的层数来,此种说法我们也不敢苟同。
且不论是否有那种精密的仪器,我们怎么就没有看出12层的PCB是4层的3倍厚度呢?不同的PCB会采用不同的制造工艺,本来就没有统一的标准进行衡量,如何根据厚度来判断层数?
其实PCB的层数对板卡的影响很大。比如为什么要安装双CPU至少要使用6层PCB?因为这样可使PCB具有3或4个信号层、1个接地层、1或2个电源层。那么可使信号线相距足够远的距离,减少彼此的干扰,并且有足够的电流供应。不过一般的板卡采用4层PCB设计已经完全足够,采用6层PCB则过于浪费成本,并且没有大多性能提升。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    PCB层数增加对成本有哪些影响
    PCB层数增加的成本影响 层数与成本的关系 :通常情况下,PCB层数越多,其价格也越贵。这是因为层数
    的头像 发表于 11-07 09:12 196次阅读
    PCB电路板的层数对性能的影响
    PCB层数对电路板的性能有着显著的影响。以下是几个主要方面: 1. 信号传输速度和电磁干扰(EMI) 更高的信号传输速度:多层PCB可以通过更复杂的内部布线来提供更高的信号传输速度。例如,八层
    的头像 发表于 11-05 09:58 228次阅读
    PCB层数增加对成本的影响分析
    PCB层数是影响成本的一个重要因素。通常情况下,面积相同的情况下,PCB层数越多,价格越贵。设计工程师在保证设计信号质量的前提下,应尽量使用较少的
    的头像 发表于 09-04 19:11 439次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>层数</b>增加对成本的影响分析
    pcb板的层数,pcb板的层数是根据什么计算?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb层数计算方法有哪些?PCB层数计算方法。计算PCB层数
    的头像 发表于 07-12 09:11 537次阅读
    PCB层数如何影响SMT加工效率与质量?
    加工的各个方面的影响。 pcb层数对smt加工的影响 首先,PCB板的层数直接关系到电子元器件的布局和连接方式。较少
    的头像 发表于 05-22 09:31 427次阅读
    PCB设计大揭秘:为什么多层板层数总是偶数?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么PCB设计多层板多是偶数层?PCB多层板都是偶数层的原因。PCB板有单面、双面和多层的,其中多层板的层数不限,目前已经有超过100层的
    的头像 发表于 04-11 09:40 496次阅读
    PCB板的温升和走线厚度宽度层数的关系?
    对于普通的PCB板,载流量和铜厚宽度之间有什么固定的数量关系,单层板和多层板对载流量有没有影响?一般而言1盎司的铜厚大约就是35微米,那么就是宽度、层数和载流量的关系? 对于这种PCB板,流过这么
    发表于 03-30 23:26
    fpga和嵌入式哪个前景好
    FPGA和嵌入式系统各有其独特的优势和应用领域,因此很难直接判断哪个的前景更好。它们在不同的领域都有广泛的应用和重要的价值。
    的头像 发表于 03-14 16:37 2240次阅读
    DC电源模块的 PCB设计和布局指南
    BOSHIDA  DC电源模块的 PCB设计和布局指南 DC电源模块的PCB设计和布局是一个关键的步骤,它直接影响到电源的性能和稳定性。下面是一些DC电源模块的PCB设计和布局的指南:
    的头像 发表于 03-05 14:30 1192次阅读
    DC电源模块的 <b class='flag-5'>PCB</b>设计和布局指南
    编写裸机Bootloader有什么办法判断APP是否有效,从而避免重复跳入导致复位再跳入的情况?
    编写裸机Bootloader有什么办法判断APP是否有效,从而避免重复跳入导致复位再跳入的情况。
    发表于 02-19 06:19
    关于判断PCB层数最直观的方式
    发表于 01-05 15:24 640次阅读
    AD可以直接pcb改封装吗
    Board,印刷电路板)是一种用于在电子设备中连接和支持电子组件的基础板。封装是将电子设备封装在外壳中以保护其内部元件的过程。 在传统的PCB设计中,封装通常与芯片或元件直接相关,每个元件都将预先定义了一种封装类型。例如,常见的封装类型包括贴片封装、插件封装
    的头像 发表于 12-25 15:50 2561次阅读
    PCB电磁兼容问题处理办法
    PCB干扰主要分为两种。一种来自PCB内部,它主要是因为受邻近电路之间的寄生耦合及内部组件的场耦合的影响,信号沿着传输路径有串扰。例如PCB上的电容器,特别是那些在高频场合下使用的电容器。
    发表于 12-06 14:59 345次阅读
    电脑电源质量好坏判断的指标有哪些?
    电脑电源作为电脑的关键部件直接影响到电脑的性能和寿命,因此选择一个好的电源至关重要。那么要如何判断电脑电源的好坏呢?判断的指标都有哪些呢?
    的头像 发表于 11-29 15:23 2461次阅读
    电脑电源质量好坏<b class='flag-5'>判断</b>的指标有哪些?
    电子世界支柱:揭秘PCB板构成及选择层数,探寻大电流连接器的适用之道
    PCB板构成及选择层数揭秘,大电流连接器适用之道。PCB电路板包含焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充和电气边界等要素。艾迈斯电子根据行业标准设置不同长度的PCB大电流连接器
    的头像 发表于 11-25 11:16 922次阅读
    电子世界支柱:揭秘<b class='flag-5'>PCB</b>板构成及选择<b class='flag-5'>层数</b>,探寻大电流连接器的适用之道
