pcb问题有你想问的吗
PCB线路板打样 来源:pcb论坛网 作者:pcb论坛网 2020-03-08 16:57 次阅读
1、对于一组总线(地址,数据,命令)驱动多个(多达4,5个)设备(FLASH,SDRAM,其他外设。..)的情况,在PCB布线时,采用那种方式?
布线拓扑对信号完整性的影响,主要反映在各个节点上信号到达时刻不一致,反射信号同样到达某节点的时刻不一致,所以造成信号质量恶化。一般来讲,星型拓扑结构,可以通过控制同样长的几个stub,使信号传输和反射时延一致,达到比较好的信号质量。
在使用拓扑之间,要考虑到信号拓扑节点情况、实际工作原理和布线难度。不同的buffer,对于信号的反射影响也不一致,所以星型拓扑并不能很好解决上述数据地址总线连接到flash和sdram的时延,进而无法确保信号的质量;另一方面,高速的信号一般在dsp和sdram之间通信,flash加载时的速率并不高,所以在高速仿真时只要确保实际高速信号有效工作的节点处的波形,而无需关注flash处波形;星型拓扑比较菊花链等拓扑来讲,布线难度较大,尤其大量数据地址信号都采用星型拓扑时。
附图是使用Hyperlynx仿真数据信号在DDR——DSP——FLASH拓扑连接,和DDR——FLASH——DSP连接时在150MHz时的仿真波形。
可以看到,第二种情形,DSP处信号质量更好,而FLASH处波形较差,而实际工作信号时DSP和DDR处的波形。
2、在EMC测试中发现时钟信号的谐波超标十分严重,只是在电源引脚上连接去耦电容。在PCB设计中需要注意哪些方面以抑止电磁辐射呢?
EMC的三要素为辐射源,传播途径和受害体。传播途径分为空间辐射传播和电缆传导。所以要抑制谐波,首先看看它传播的途径。电源去耦是解决传导方式传播,此外,必要的匹配和屏蔽也是需要的。
3、导带,即微带线的地平面的铺铜面积有规定吗?
对于微波电路设计,地平面的面积对传输线的参数有影响。具体算法比较复杂(请参阅安杰伦的EESOFT有关资料)。而一般PCB数字电路的传输线仿真计算而言,地平面面积对传输线参数没有影响,或者说忽略影响。
4、在PCB设计中,通常将地线又分为保护地和信号地;电源地又分为数字地和模拟地,为什么要对地线进行划分?
划分地的目的主要是出于EMC的考虑,担心数字部分电源和地上的噪声会对其他信号,特别是模拟信号通过传导途径有干扰。至于信号的和保护地的划分,是因为EMC中ESD静放电的考虑,类似于我们生活中避雷针接地的作用。无论怎样分,最终的大地只有一个。只是噪声泻放途径不同而已。
5、频率30M以上的PCB,布线时使用自动布线还是手动布线;布线的软件功能都一样吗?
是否高速信号是依据信号上升沿而不是绝对频率或速度。自动或手动布线要看软件布线功能的支持,有些布线手工可能会优于自动布线,但有些布线,例如查分布线,总线时延补偿布线,自动布线的效果和效率会远高于手工布线。一般 PCB基材主要由树脂和玻璃丝布混合构成,由于比例不同,介电常数和厚度都不同。一般树脂含量高的,介电常数越小,可以更薄。具体参数,可以向PCB生产厂家咨询。另外,随着新工艺出现,还有一些特殊材质的PCB板提供给诸如超厚背板或低损耗射频板需要。
6、、PCB单层板手工布线时,跳线要如何表示?
跳线是PCB设计中特别的器件,只有两个焊盘,距离可以定长的,也可以是可变长度的。手工布线时可根据需要添加。板上会有直连线表示,料单中也会出现。
7、采用4层板设计的产品中,为什么有些是双面铺地的,有些不是?
铺地的作用有几个方面的考虑:1,屏蔽;2,散热;3,加固;4,PCB工艺加工需要。所以不管几层板铺地,首先要看它的主要原因。
这里我们主要讨论高速问题,所以主要说屏蔽作用。表面铺地对EMC有好处,但是铺铜要尽量完整,避免出现孤岛。一般如果表层器件布线较多,
很难保证铜箔完整,还会带来内层信号跨分割问题。所以建议表层器件或走线多的板子,不铺铜。
8、布不同频率的时钟线时有什么相应的对策?
对时钟线的布线,最好是进行信号完整性分析,制定相应的布线规则,并根据这些规则来进行布线。
9、PCB单层板手工布线时,是放在顶层还是底层?
如果是顶层放器件,底层布线。
10在布时钟时,有必要两边加地线屏蔽吗?
是否加屏蔽地线要根据板上的串扰/EMI情况来决定,而且如对屏蔽地线的处理不好,有可能反而会使情况更糟。
以上即是PCB设计中十个精华回答,希望在PCB设计中有帮助
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    详谈PCB铅锡和无铅锡的区别
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb制板中的无铅喷锡与铅喷锡哪个好?无铅喷锡与铅喷锡选择。在PCB制板过程中,喷锡工艺是至关重要的一环,直接影响到
    的头像 发表于 09-10 09:36 484次阅读
    20.0-电磁杆的组装和实物介绍“这个是就是你想要的“-智能车电磁组 电磁循迹小车
    电子设计大赛20.0-电磁杆的组装和实物介绍“这个是就是你想要的“-智能车电磁组 电磁循迹小车 电磁循迹 电磁循迹小车代码 电磁杆的制作 电磁杆原理图PCB设计
    的头像 发表于 08-20 11:07 422次阅读
    20.0-电磁杆的组装和实物介绍“这个是就是<b class='flag-5'>你想</b>要的“-智能车电磁组 电磁循迹小车
    PCB线路板制造中常见的错误哪些,如何避免?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲避免常见pcb设计错误的方法哪些?避免常见PCB设计错误的方法。避免常见的PCB设计错误是确保产品正常运行和减少成本的关键步骤。以下是一些重要的方
    的头像 发表于 06-07 09:15 470次阅读
    PCB设计中的常见问题哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的常见问题哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程中,PCB(Printed Circuit Board,印
    的头像 发表于 05-23 09:13 837次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计中的常见问题<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    什么是PCB扇孔,PCB设计中对PCB扇孔哪些要求
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB扇孔什么意思?PCB设计中对PCB扇孔的要求及注意事项。什么是PCB扇孔?PCB设计中对
    的头像 发表于 04-08 09:19 1093次阅读
    做电路板的小伙伴,你想问为什么PCB地与金属机壳用阻容连接吗?
    做电路板的小伙伴,你想问为什么PCB地与金属机壳用阻容连接吗? 摘 要 电子产品接地问题是一个老生常谈的话题,本文单讲其中一小部分,主要内容是金属外壳与电路板的接地问题。我们经常会看到一些系统
    的头像 发表于 03-28 17:46 837次阅读
    做电路板的小伙伴,你<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>想问</b>为什么<b class='flag-5'>PCB</b>地与金属机壳用阻容连接吗?
    你想轻松掌握PCB逆向研发原理图吗
    PCB抄板,业界也常被称为电路板抄板、电路板克隆、电路板复制、PCB克隆、PCB逆向设计或PCB反向研发。 即在已经电子产品实物和电路板实
    的头像 发表于 03-04 14:12 669次阅读
    HDI板与普通pcb哪些不同
    HDI板与普通pcb哪些不同
    的头像 发表于 03-01 10:51 1438次阅读
    pcb应变测试多重要?一文了解!
    pcb应变测试多重要?一文了解!
    的头像 发表于 02-24 16:26 1082次阅读
    PCB设计工作中常见的错误哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计工作中常见的错误哪些?PCB设计中最常见到的六个错误。PCB设计是电子产品制造中非常关键的一环。它的质量直接关系到整个产品的性能和稳定性
    的头像 发表于 02-21 09:32 561次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计工作中常见的错误<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    pcb的基板材料哪些
    的耐高温性能和耐化学腐蚀性能,同时具有良好的尺寸稳定性和柔性。它常用于柔性电路板和高温环境下的应用。 2.FR4 FR4 是一种基于编织玻璃环氧树脂的化合物,是常用的PCB(印刷电路板)基板材料。其中“FR”代表阻燃剂,意味着FR4具阻燃性能。FR4
    的头像 发表于 02-16 10:39 4122次阅读
    pcb哪些层面 都有什么作用
    都有其特定的功能。以下是一些常见的PCB层次及其功能: 1.信号层(Signal Layers):信号层是用于布置电路板上的信号走线的地方。这些信号走线用于连接电路板上的不同元件,以实现电气连接。信号层通常包括顶层(Top Layer)和底层(Bottom Layer),但在多层板中,可以
    的头像 发表于 02-16 10:12 2099次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>有</b>哪些层面 都有什么作用
    PCB板设计时,铺铜什么技巧和要点?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板设计时,铺铜什么技巧和要点?高速PCB设计当中铺铜处理方法。在高速PCB设计当中,铺铜处理方法是非常重要的一环。因为高速
    的头像 发表于 01-16 09:12 1155次阅读
    hdi板与普通pcb什么区别
    hdi板与普通pcb什么区别
    的头像 发表于 12-28 10:26 2803次阅读
    pcb打样对工艺哪些要求
    pcb打样对工艺哪些要求
    的头像 发表于 12-27 10:14 675次阅读
