pcb线路板设计流程是怎样的
PCB线路板打样 来源:面包板 作者:面包板 2020-02-29 17:24 次阅读
PCB的设计中,其实在正式布线前,还要经过很漫长的步骤,以下就是主要设计的流程:
1. 系统规格
首先要先规划出该电子设备的各项系统规格。包含了系统功能,成本限制,大小,运作情形等等。
2. 系统功能区块图
接下来必须要制作出系统的功能区块图。区块间的关系也必须要标示出来。
3. 将系统分割几个PCB
将系统分割数个PCB的话,不仅在尺寸上可以缩小,也可以让系统具有升级与交换零件的能力。系统功能区块图就提供了我们分割的依据。像是电脑就可以分成主机板、显示卡、音效卡、软碟和电源供应器等等。
4. 决定使用封装方法,和各PCB的大小
当各PCB使用的技术和电路数量都决定好了,接下来就是决定板子的大小了。如果设计的过大,那么封装技术就要改变,或是重新作分割的动作。在选择技术时,也要将线路图的品质与速度都考量进去。
5. 绘出所有PCB的电路概图
概图中要表示出各零件间的相互连接细节。所有系统中的PCB都必须要描出来,现今大多采用CAD(电脑辅助设计,Computer Aided Design)的方式。
PCB的电路概图
初步设计的模拟运作是为了确保设计出来的电路图可以正常运作,这必须先用电脑软体来模拟一次。这类软体可以读取概图,并且用许多方式显示电路运作的情况。这比起实际做出一块样本PCB,然后用手动测量要来的有效率多了。
将零件放上PCB
零件放置的方式,是根据它们之间如何相连来决定的。它们必须以最有效率的方式与路径相连接。所谓有效率的布线,就是牵线越短并且通过层数越少(这也同时减少导孔的数目)越好,不过在真正布线时,我们会再提到这个问题。下面是汇流排在PCB上布线的样子。为了让各零件都能够拥有完美的配线,放置的位置是很重要的。
测试布线可能性,与高速下的正确运作
现今的部份电脑软体,可以检查各零件摆设的位置是否可以正确连接,或是检查在高速运作下,这样是否可以正确运作。这项步骤称为安排零件,不过我们不会太深入研究这些。如果电路设计有问题,在实地导出线路前,还可以重新安排零件的位置。
导出PCB上线路
在概图中的连接,现在将会实地作成布线的样子。这项步骤通常都是全自动的,不过一般来说还是需要手动更改某些部份。下面是2层板的导线范本。红色和蓝色的线条,分别代表PCB的零件层与焊接层。白色的文字与四方形代表的是网版印刷面的各项标示。红色的点和圆圈代表钻洞与导孔。最右方我们可以看到PCB上的焊接面有金手指。这个PCB的最终构图通常称为工作底片(Artwork)。
每一次的设计,都必须要符合一套规定,像是线路间的最小保留空隙,最小线路宽度,和其他类似的实际限制等。这些规定依照电路的速度,传送讯号的强弱,电路对耗电与杂讯的敏感度,以及材质品质与制造设备等因素而有不同。如果电流强度上升,那导线的粗细也必须要增加。为了减少PCB的成本,在减少层数的同时,也必须要注意这些规定是否仍旧符合。如果需要超过2层的构造的话,那么通常会使用到电源层以及地线层,来避免讯号层上的传送讯号受到影响,并且可以当作讯号层的防护罩。
导线后电路测试
为了确定线路在导线后能够正常运作,它必须要通过最后检测。这项检测也可以检查是否有不正确的连接,并且所有连线都照着概图走。
建立制作档案
因为目前有许多设计PCB的CAD工具,制造厂商必须有符合标淮的档案,才能制造板子。标淮规格有好几种,不过最常用的是Gerber files规格。一组Gerber files包括各讯号、电源以及地线层的平面图,防焊层与网板印刷面的平面图,以及钻孔与取放等指定档案。
电磁相容问题
没有照EMC(电磁相容)规格设计的电子设备,很可能会散发出电磁能量,并且干扰附近的电器。EMC对电磁干扰(EMI),电磁场(EMF)和射频干扰(RFI)等都规定了最大的限制。这项规定可以确保该电器与附近其他电器的正常运作。EMC对一项设备,散射或传导到另一设备的能量有严格的限制,并且设计时要减少对外来EMF、EMI、RFI等的磁化率。换言之,这项规定的目的就是要防止电磁能量进入或由装置散发出。这其实是一项很难解决的问题,一般大多会使用电源和地线层,或是将PCB放进金属盒子当中以解决这些问题。电源和地线层可以防止讯号层受干扰,金属盒的效用也差不多。对这些问题我们就不过于深入了。
电路的最大速度得看如何照EMC规定做了。内部的EMI,像是导体间的电流耗损,会随着频率上升而增强。如果两者之间的的电流差距过大,那么一定要拉长两者间的距离。这也告诉我们如何避免高压,以及让电路的电流消耗降到最低。布线的延迟率也很重要,所以长度自然越短越好。所以布线良好的小PCB,会比大PCB更适合在高速下运作。
责任编辑:ct
“Electroglas的收入来自我们降低的指导范围的中点,”基思说。电气公司董事长兼首席执行官巴恩斯在一份声明中表示。 “许多后端公司和半导体公司在第四季度看到大量订单和收入下降。电镀公司也不例外。我们看到订单的推出和延迟,我们希望这将在2005年初发生。”
Electroglas预计2005年第一财季的收入将连续持平至略有增长,并且随着新公司和现有客户采用该公司的新产品,这一年度将有所改善。
在材料方面,硅片供应商MEMC Electronic Materials Inc.表示,2004年第四季度的净销售额为2.684亿美元,而2004年第三季度为2.753亿美元。收入连续下降2.5%是产品数量减少的结果。与2003年第四季度的2.05亿美元相比,收入同比增长30.9%。
2004年第四季度净收入为6920万美元,每股摊薄收益0.31美元季度与2004年第三季度的净收入5970万美元,或每股摊薄收益0.27美元相比。与去年同期相比,每股摊薄收益比2003年第四季度的0.15美元每股增加0.16美元。
截至2004年12月31日止年度,公司的净销售额增加了31.6%与2003年的7.81亿美元相比,这一比例为10.28亿美元。
MEMC首席执行官纳贝尔•盖里布(Nabeel Gareeb)为该公司描绘的情况好坏参半。 “虽然我们认为2005年将是MEMC的强劲增长年,但我们继续看到半导体行业短期库存调整的影响,”他在一份声明中说。 “我们相信这些调整大部分将在今年春季完成。但是,由于本季度客户库存变化的不确定性,我们预计2005年第一季度的销售和利润将是与2004年第四季度基本持平。“
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    PCBA与传统线路板区别
    PCBA(Printed Circuit Board Assembly),即印刷电路组装,是指在印刷电路PCB)上安装电子元件并进行焊接的过程。而传统
    的头像 发表于 11-18 09:50 151次阅读
    hdi线路板生产工艺流程
    HDI线路板是一种多层线路板,其内部布局复杂,通常需要使用高密度互连技术来实现。HDI线路板的生产工艺流程十分繁琐复杂,需要注意各种细节,才能够生产出稳定可靠的高质量HDI
    的头像 发表于 10-10 16:03 239次阅读
    PCB线路板高频与高速的区别
    PCB线路板是电子产品中不可或缺的重要组成部分,不同的应用场景需要不同类型的PCB线路板。高频和高速
    的头像 发表于 10-09 17:23 591次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>线路板</b>高频<b class='flag-5'>板</b>与高速<b class='flag-5'>板</b>的区别
    埋盲孔PCB线路板加工流程
    埋盲孔PCB线路板的加工流程是一个复杂的过程,涉及到多个步骤和技术。以下是埋盲孔PCB线路板加工流程
    的头像 发表于 09-07 09:42 678次阅读
    pcb线路板功能测试流程
    在电子制造业中,PCB(印刷电路)是电子设备的核心组件之一。PCB线路板功能测试是确保产品质量和可靠性的关键环节。本文将详细介绍PCB
    的头像 发表于 05-29 11:27 2763次阅读
    什么叫pcb线路板
    PCB也叫电路克隆或线路板仿制,就是对别人设计出来的线路板进行反向技术研究,也就是用电路
    的头像 发表于 02-27 10:51 943次阅读
    线路板设计之从超薄PCB看灵动的电子产品设计
    的头像 发表于 12-25 10:14 637次阅读
    PCB线路板知识来袭,今日讲解罗杰斯pcb组装
    的头像 发表于 12-19 10:03 1904次阅读
    一文详解pcb线路板的ipc标准
    一文详解pcb线路板的ipc标准
    的头像 发表于 12-15 14:47 7341次阅读
    电子线路板pcb测试都有哪些
    电子线路板pcb测试都有哪些
    的头像 发表于 12-08 15:59 1583次阅读
    线路板知识之pcb有没有3层
    线路板知识之pcb有没有3层
    的头像 发表于 12-06 14:39 2773次阅读
    浅析pcb线路板的热可靠性问题
    贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个
    发表于 11-30 15:36 245次阅读
    如何提高pcb线路板的热可靠性
    发表于 11-29 15:35 238次阅读
    pcb线路板功能有哪些
    pcb线路板功能有哪些
    的头像 发表于 11-28 15:09 4432次阅读
    高温高压力的pcb线路板压合
    高温高压力的pcb线路板压合
    的头像 发表于 11-28 15:05 1029次阅读
