pcb设计中常见的问题有什么
PCB线路板打样 来源:pcb论坛网 作者:pcb论坛网 2020-02-27 17:18 次阅读
一、焊盘的重叠
1、焊盘(除表面贴焊盘外)的重叠,意味孔的重叠,在钻孔工序会因为在一处多次钻孔导致断钻头,导致孔的损伤。
2、多层板中两个孔重叠,如一个孔位为隔离盘,另一孔位为连接盘(花焊盘),这样绘出底片后表现为隔离盘,造成的报废。
二、图形层的滥用
1、在一些图形层上做了一些无用的连线,本来是四层板却设计了五层以上的线路,使造成误解。
2、设计时图省事,以Protel软件为例对各层都有的线用Board层去画,又用Board层去划标注线,这样在进行光绘数据时,因为未选Board层,
漏掉连线而断路,或者会因为选择Board层的标注线而短路,因此设计时保持图形层的完整和清晰。
3、违反常规性设计,如元件面设计在Bottom层,焊接面设计在Top,造成不便。
三、字符的乱放
1、字符盖焊盘SMD焊片,给印制板的通断测试及元件的焊接带来不便。
2、字符设计的太小,造成丝网印刷的困难,太大会使字符相互重叠,难以分辨。
四、单面焊盘孔径的设置
1、单面焊盘一般不钻孔,若钻孔需标注,其孔径应设计为零。如果设计了数值,这样在产生钻孔数据时,此位置就出现了孔的座标,而出现
问题。
2、单面焊盘如钻孔应特殊标注。
五、用填充块画焊盘
用填充块画焊盘在设计线路时能够通过DRC检查,但对于加工是不行的,因此类焊盘不能直接生成阻焊数据,在上阻焊剂时,该填充块区域将
被阻焊剂覆盖,导致器件焊装困难。
六、电地层又是花焊盘又是连线
因为设计成花焊盘方式的电源,地层与实际印制板上的图像是相反的,所有的连线都是隔离线,这一点设计者应非常清楚。 这里顺便说一下,
画几组电源或几种地的隔离线时应小心,不能留下缺口,使两组电源短路,也不能造成该连接的区域封锁(使一组电源被分开)。
七、加工层次定义不明确
1、单面板设计在TOP层,如不加说明正反做,也许制出来的板子装上器件而不好焊接。
2、例如一个四层板设计时采用TOPmid1、mid2 bottom四层,但加工时不是按这样的顺序放置,这就要求说明。
八、设计中的填充块太多或填充块用极细的线填充
1、产生光绘数据有丢失的现象,光绘数据不完全。
2、因填充块在光绘数据处理时是用线一条一条去画的,因此产生的光绘数据量相当大,增加了数据处理的难度。
九、表面贴装器件焊盘太短
这是对通断测试而言的,对于太密的表面贴装器件,其两脚之间的间距相当小,焊盘也相当细,安装测试针,必须上下(左右)交错位置,
如焊盘设计的太短,虽然不影响器件安装,但会使测试针错不开位。
十、大面积网格的间距太小
组成大面积网格线同线之间的边缘太小(小于0.3mm),在印制板制造过程中,图转工序在显完影之后容易产生很多碎膜附着在板子上,
造成断线。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    PCB设计中常见的DFM问题
    作为一个PCB设计师,您需要考虑电气、结构以及功能的方方面面。除此之外,还得确保PCB在指定的时间内,以最低的成本且保质保量地生产出来。为了满足以上需求,必须考虑DFM(Designfor Manufacture)的因素,这也是PCB设
    的头像 发表于 10-25 11:46 727次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中常见</b>的DFM问题
    HDMI模块的PCB设计
    在前面各类设计的理论讲解、设计实操讲解、以及软件操作的讲解的过后,粉丝后台反馈想结合前面三种类型进行整体学习—模块设计,本期推出第一章HDMI模块的PCB设计,后续会继续更新各类模块的PCB设计教学,以及PCB设计理论、设计技巧
    的头像 发表于 10-22 14:16 639次阅读
    专业PCB设计,高速PCB设计,PCB设计外包, PCB Layout,PCB Design,PCB画板公司,PCB设计公司,迅安通科技公司介绍
    发表于 10-13 15:48
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB制板什么关系?PCB设计PCB制板的关系。PC
    的头像 发表于 08-12 10:04 540次阅读
    PCB设计基本原则总结,工程师必看
    常见PCB设计安规原则。 PCB工艺规范及PCB设计安规原则 1、IPC 标准遵循: 遵循 IPC(Association Connecting Electronics Indust
    的头像 发表于 07-09 09:46 1009次阅读
    PCB设计的EMC哪些注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照PCB设计流程,一个产品Layout完成之后,需要进入严格的评审环节,所设计的产品
    的头像 发表于 06-12 09:49 640次阅读
    PCB线路板制造中常见的错误哪些,如何避免?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲避免常见pcb设计错误的方法哪些?避免常见PCB设计错误的方法。避免
    的头像 发表于 06-07 09:15 509次阅读
    PCB设计中的常见问题哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的常见问题哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程中,
    的头像 发表于 05-23 09:13 916次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中的<b class='flag-5'>常见</b>问题<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    多层pcb设计如何过孔的原理
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB的过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层PCB设计已经成为常见且重要的技术。多层
    的头像 发表于 04-15 11:14 1018次阅读
    什么是PCB扇孔,PCB设计中对PCB扇孔哪些要求
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB扇孔什么意思?PCB设计中对PCB扇孔的要求及注意事项。什么是PCB扇孔?PCB设计中对
    的头像 发表于 04-08 09:19 1115次阅读
    PCB电路设计中常见的15种效应解析
    减少晶体效应的措施 合理布局:合理规划PCB布局,避免晶体管等器件受到外部干扰的影响,尽量减少电磁场对器件的干扰。 温度控制:在PCB设计和制造过程中,采取措施控制PCB板的工作温度,减小温度变化对器件参数的影响,提高电
    发表于 03-14 09:35 966次阅读
    PCB设计中的常见误区:为何仍有众多设计者踏入陷阱?
    在电子的设计制造中,PCB设计是至关重要的环节,尽管PCB设计的重要性得到了广泛认可,但依然很多工程师在实践中犯下各种错误。
    的头像 发表于 02-28 10:55 502次阅读
    PCB设计工作中常见的错误哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计工作中常见的错误哪些?PCB设计中最常见到的六个错误。PCB设计是电子产品制造中非常关键的一
    的头像 发表于 02-21 09:32 593次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计工作中常见</b>的错误<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    PCB设计软件哪些 pcb设计软件哪个好用
    PCB是电子产品最重要的组成之一,PCB设计软件在电子工程领域具有重要的作用。目前市面上有许多PCB设计软件,下面将详细介绍几款常用的软件并分析它们的特点和优缺点。 Altium Designer
    的头像 发表于 02-02 14:05 6126次阅读
    盘点PCB设计中的常见错误
    搞技术,难免存在错误,只有经历过错误,才能更快地成长。PCB设计也一样,今天就来盘点一下PCB设计中最常见的错误。
    的头像 发表于 01-12 09:53 1433次阅读
    盘点<b class='flag-5'>PCB设计</b>中的<b class='flag-5'>常见</b>错误
