Emulation Technology,Inc。宣布推出业界唯一的表面贴装QFN/MLF快速锁定插座,使设计人员能够在设计或测试过程中更快速,更轻松地访问设备。这些插座还提供通孔和压缩配合安装方式。
新的测试插座设计采用独特的盖子,可以方便快捷地接触设备,无需工具即可将盖子驱动或固定到插座底座上。所有三种安装类型的插座均提供所有网格尺寸,铅球和球间距为0.50 mm,0.65 mm,0.75 mm和0.80 mm。
该公司表示,此测试插座非常适合用户使用不需要老化测试的IC,以及希望找到降低测试成本的方法。在芯片筛选过程中提供快速插入和拔出包装,新的插座提供最小10,000次循环的接触和保持系统寿命,以及最大40克的单个接触力。
此外,所有插座都易于安装。表面贴装快速锁定插座使用焊膏和波峰焊接工艺连接到电路板时可提供高机械完整性。要安装通孔快速锁定插座,插座的插针与PC板布局相匹配,然后插入并手动或波形焊接以将插座底座连接到电路板。
无焊接压缩配合Quick Lock插座类型使用连接到插座主体的装配板,将插座的插件固定到位。虽然它不需要焊接,但它需要在目标PC板上安装两到四个工具孔,以便用一组螺钉固定插座。通过启动盖子的扣环,插座也可轻松实现插座闭合。
40针,1.00 mm SMT快速锁定插座(BPQ-40-ML28-30)的定价为每件571.00美元100分钟。交货时间为四周。这些插座符合公司的ASAP插座交付条件。
封装
127文章
8033浏览量
143534 -
smt
40文章
2933浏览量
69812
QFN封装和DFN封装有何区别?
单开双控五孔插座怎么接线
采用小型直流/直流转换器进行设计:HotRod™ QFN与增强型HotRod™ QFN封装
![采用小型直流/直流转换器进行设计:HotRod™ <b class='flag-5'>QFN</b>与增强型HotRod™ <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
三孔插座的线怎么区分零线和火线
SMT贴片加工中避免导通孔与焊盘的连接不良的有效方法
SMT贴片中的钢网开孔方式有哪些?
![<b class='flag-5'>SMT</b>贴片中的钢网开<b class='flag-5'>孔</b>方式有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/20/wKgZomSmYSGAeEpaAADJOfHfQlk466.png)
