PCB板铣加工的精度怎样控制
PCB线路板打样 来源:pcb论坛网 作者:pcb论坛网 2020-02-26 17:16 次阅读
电路板数控铣床的铣技术包括选择走刀方向、补偿方法、定位方法、框架的结构、下刀点,都是保证铣加工精度的重要方面,以下是捷多邦pcb总结的PCB板铣加工的精度控制技巧和方法。
走刀方向、补偿方法:
当铣刀切入板材时,有一个被切削面总是迎着铣刀的切削刃,而另一面总是逆着铣刀的切削刃。前者,被加工面光洁,尺寸精度高。主轴总是顺时针方向转动。所以不论是主轴固定工作台运动或是工作台固定主轴运动的数控铣床,在铣印制板的外部轮廓时,要采用逆时针方向走刀。
这就是通常所说的逆铣。而在线路板内部铣框或槽时采用顺铣方式。铣板补偿是在铣板时机床自动安照设定值让铣刀自动以铣切线路的中心偏移所设定的铣刀直径的一半,即半径距离,使铣切的外形与程序设定保持一致。同时如机床有补偿的功能必需注意补偿的方向和使用程序的命令,如使用补偿命令错误会使线路板的外形多或少了相当于铣刀直径的长度和宽度的尺寸。
定位方法和下刀点:
定位方法可分为两种;一是内定位,二是外定位。定位对于工艺制定人员也十分重要,一般在线路板前期制作时就应确定定位的方案。
内定位是通用的方法。所谓内定位是选择印制板内的安装孔,插拨孔或其它非金属化孔作为定位孔。孔的相对位置力求在对角线上并尽可能挑选大直径的孔。不能使用金属化孔。因为孔内镀层厚度的差异会影响你所选定位孔的一致性,同时在取板时很容易造成孔内和孔表面边缘的镀层损坏,在保证印制板定位的条件下,销钉数量愈少愈好。
一般小的板使用2枚销钉,大板使用3枚销钉,其优点是定位准确,板外形变形小精确度高外形好,铣切速度快。其缺点板内各种孔径种类多需备齐各种直径的销钉,如板内没有可用的定位孔,在先期制作时需要与客户商讨在板内加定位孔较,较为烦琐。同时每一种板的铣板模板不同管理较为麻烦,费用较高。
外定位是另一种定位方法,是采用在板子外部加定位孔作为铣板的定位孔。其优点是便于管理,如果先期制作规范好的话,铣板模板一般在十五种左右。由于使用外定位所以不能一次将板铣切下来,否则线路板十分容易损坏,特别是拼板,因铣刀和吸尘装置会将板子带出造成线路板损坏和铣刀折断。
而采用分段铣切留结合点的方法,先铣板当铣板完了以后程序暂停然后将板用胶带固定,执行程序的第二段,使用3mm至4mm的钻头将结合点钻掉。其优点是模板少费用小易于管理,可铣切所有板内无安装孔和定位孔的线路板,小工艺人员管理方便,特别是CAM等先期制作人员的制作可简单化,同时可优化基材的利用率。缺点是由于使用钻头,线路板外形留有至少2-3个凸起点不美观,可能不符合客户要求,铣切时间长,工人劳动强度稍大。
框架及下刀点:
框架的制作是属于线路板先期的制作,框架设计不但对电镀的均匀性等有影响,同时对铣板也有影响,如设计不好框架易变形或在铣板时产生部份小的块装的小废块,产生的废块会堵塞吸尘管或碰断高速旋转的铣刀,框架变形特别是对外定位铣板时造成成品板变形,另外下刀点和加工顺序选择的好,能使框架保持最大的强度最快的速度。选择的不好,框架容易变形而使印制板报废。
铣的工艺参数
用硬质合金铣刀铣印制板外形,铣刀的切削速度一般为180~270m/min。计算公式如下(仅供参考):
S=pdn/1000(m/min)
式中:p:PI(3.1415927)
d:铣刀直径,mm
n;铣刀转速,r/min
责任编辑:Ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    PCB加工文件拆解
    什么是PCB加工要求?为什么需要它?这篇技术博客将拆解关于这个课题的所有要点。
    的头像 发表于 10-14 11:10 133次阅读
    埋盲孔PCB线路加工流程
    埋盲孔PCB线路加工流程是一个复杂的过程,涉及到多个步骤和技术。以下是埋盲孔PCB线路加工
    的头像 发表于 09-07 09:42 627次阅读
    UV三防漆应用之空调PCB控制板
    在空调的运作中,PCB控制板作为整个系统的中枢,它的稳定性和可靠性至关重要。而环境因素的侵扰,如湿度、尘埃和腐蚀性物质,常常威胁着PCB控制板的健康。为了应对这些挑战,UV三防漆成为了
    的头像 发表于 07-23 16:41 271次阅读
    数控机床的加工精度主要受哪些因素影响
    数控机床的加工精度是衡量其性能的重要指标之一,它直接关系到产品的质量和生产效率。数控机床的加工精度主要受多种因素的影响,包括机床本身的制造精度
    的头像 发表于 06-07 10:28 1561次阅读
    PCB板层数如何影响SMT加工效率与质量?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板层数对SMT加工有什么影响?pcb板层数对 smt加工 的影响。在现代电子制造业中,PCB(Pr
    的头像 发表于 05-22 09:31 409次阅读
    pcb拼板贴片加工工艺流程
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb拼板smt加工怎么设置工艺参数?pcb拼板smt加工工艺参数流程。PCBA电路设计完以后需要上S
    的头像 发表于 03-25 09:43 419次阅读
    pcb加工过程中元器件脱落
    pcb加工过程中元器件脱落
    的头像 发表于 03-05 10:25 1202次阅读
    SMT加工中,PCB 电路如何避免弯曲?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工如何有效避免PCB翘曲?pcb翘的原因分析。在电子制造业中,SMT(表面贴装技术)加工是一种
    的头像 发表于 03-04 09:29 566次阅读
    PCB加工中影响信号完整性的关键因素
    不管是高速电路、高频电路还是毫米波,只要是电子产品基本都需要使用到PCBPCB加工是一个非常复杂的系统工程,涉及到各个方面的问题,比如PCB
    发表于 01-25 09:52 437次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>加工</b>中影响信号完整性的关键因素
    pcb阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗?
    pcb阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗? PCB阻抗
    的头像 发表于 01-17 16:38 3231次阅读
    如何对pcb安装定位孔
    PCB的生产与组装过程中,安装定位孔是一个重要的环节。合理配置并准确安装定位孔,不仅可以提高PCB的组装效率和精度,还有助于保证电路
    的头像 发表于 12-20 14:36 6078次阅读
    SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
    SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
    的头像 发表于 12-20 11:13 914次阅读
    PCB电路散热技巧是怎样的?
    PCB电路散热技巧是怎样的 在现代电子设备中,尤其是高性能电子设备中,电路的散热问题变得越来越重要。散热不好的电路可能导致电子元件过热
    的头像 发表于 11-30 15:08 1146次阅读
    电机零部件的加工精度该如何把握?
    。本文将从加工精度的定义、影响因素和控制方法等方面进行详细阐述。 一、加工精度的定义和影响因素 加工
    的头像 发表于 11-17 12:59 798次阅读
    如何保证PCB电路加工
    当铣刀切入板材时,有一个被切削面总是迎着铣刀的切削刃,而另一面总是逆着铣刀的切削刃。前者,被加工面光洁,尺寸高。主轴总是顺时针方向转动。所以不论是主轴固定工作台运动或是工作台固定主轴运动的数控铣床,在印制的外部轮廓时,要采用
    发表于 11-16 17:41 365次阅读
