第1步:你需要的工具
烙铁
小型十字螺丝刀
剥线钳
钻头和钻头
第2步:选择材料
大多数材料在本指南可以来自各种废物流,但是,以下是您可能需要购买的一些组件。
购买材料:
$ 15 Arduino Mega
$ 7 L298 H-Bridge
$ 11单刀双掷继电器
注意:如果你能够从汽车中拉出继电器,你只需要2
$ 7跳线W idu for Arduino
$ 9快动开关
我们通过去当地的选择n‘pull或垃圾场来采购剩余的材料。如果您无法或没有时间找到材料,可以在线购买。
升级材料:
$ 30 12V带有线束的车窗电机
我们在当地的选择n’pull找到了我们的。快速谷歌搜索将会显示您附近的位置。
$ 12钢丝螺母
您可以从同一车辆(上图)中废弃这些车辆。
$ 11 22“抽屉滑梯
这些可以从旧梳妆台中拉出来
$ 7.35 12“x12”胶合板
这种胶合板将充当门。任何方形脚板或金属板都可以做到!
$ 4电工胶带
$ 10 14AWG红色和黑色电线
步骤3:电路构造
连接5V,12V和接地节点更容易在图中使用了步骤2中的线螺母。这是一个关于如何正确使用线螺母的有用视频。
在第一个图中,12V连接可以来自12V摩托车/汽车电池或其他一些12V电源。无论您决定使用何种电源,都要确保它能够提供高达10Amps的电流,因为感应电机的启动电流可能非常大。将10A保险丝设置为与电源对齐以保护其余电子设备免受潜在短路也可能有所帮助。
焊接快动开关
下一步需要进行一些焊接。这是一个关于焊接开关的有用视频。由于快动开关将放置在门行程的顶部和底部,因此请确保切割足够的电线以从该位置运行到Arduino将在合作中的位置。将一根导线焊接到常开(NO)端子并将其包裹在电气胶带或收缩包装中(另一端将连接到5V电源)。将另一根导线焊接到公共端子(C)并将其包裹在电气胶带中。顶部和底部开关的步骤是相同的,但是,门顶部的按钮开关上的公共引脚连接到Arduino上的A8,而底部按钮开关上的公共引脚连接到A14上的A14。 Arduino(参见接线图)。
接线时钟和L-298 H桥
使用公/母线连接时钟和h - 连接到Arduino(参见接线图)。
接线继电器
步骤2的继电器带有可以推到的线束继电器上的引脚。如果您使用的是不同的单刀双掷继电器,上面的第三个图可能对您有所帮助。
通过拧紧它们将继电器上的端子85和86连接到L298 H桥的输出引脚进入电路板(极性无关紧要)
将中心引脚(87A)连接到接地节点(线螺母)。
将引脚87连接到+ 12V节点。/p》
最后,确保所有裸露的导线都在所有松动的连接处用电气胶带绝缘!
步骤4:将代码上传到Arduino
下载Arduino Ide
首先,在此处下载适用于您的操作系统的Arduino IDE:Arduino IDE
下载Arduino代码
带电磁阀的自动鸡舍门
螺线管是该项目中的可选附件。要了解螺线管电路的设置方法,请访问我们的自动雾化指令!
导入库
您需要导入4个库这个项目。
Timelord,DS3231,OneWire和DallasTemperature
如果需要,这是一个关于库安装的有用视频。
更改代码
您需要更改的代码的唯一部分会在给出的图中突出显示。
第一部分是纬度和经度。更新这些以匹配鸡舍的地理位置(您可以通过将鼠标悬停在谷歌地图中的某个点来找到它们)。
接下来,更新时区以匹配您自己的时区。这是一个有用的链接来计算我们的UTC时区。
最后,更新Arduino代码中的setTime和setDate行。
即。 rtc.setTime(小时,分钟,秒)
rtc.setDate(日,月,年)
第5步:安装硬件
1。在鸡舍门顶部钻一个洞并附上一根绳子。
通过悬挂绳子确保它的高度。如果它在任何方向上倾斜太多,请在靠近下方的一侧打一个新孔。
2.用幻灯片安装鸡舍门
3。将电机安装在门上方与电线一致(确保门有足够的间隙使门完全打开。
4.在门的顶部和底部安装快动开关
我们钻了两个与开关上的孔对齐的孔,并用拉链固定。
在轨道上上下滑动门并确保按下开关。如果没有你可能需要添加一些垫片。我们在塑料上钻了一些孔,并将拉链穿过它们。
4.为电子设备创建一个架子
确保它不在鸡的范围内
5.将所有电子设备放在防水容器中(我们使用透明的特百惠容器并在侧面钻一个孔用于电线)。
6.确保您的电子设备是防止啄的。我们通过在电池周围添加一个铰接盒,并在快动开关前面安装挡板来使它们更难以啄。
自动门
3文章
15浏览量
10185
