步骤1:步骤1:为立方体制作CAD文件
使用tech soft 2D制作一个10厘米的立方体,这6个边可以制成使用手指关节的立方体。你想制作一个10厘米的立方体,丙烯酸的深度为3毫米,因此你需要相应地调整设置。这应该给你6个10厘米的立方体,它们将一起插入以形成一个立方体。您还希望在六个面板中的两个面板上安装两个圆形孔以放置扬声器,这些孔的直径应与您计划使用的扬声器的直径相同。
第2步:第2步:Piet Mondiran
现在你想从艺术家制作面板中获取灵感将是黑色的。这些将是轮廓,并将与彩色面板相比提出。它们的厚度应与材料厚度相同,因此为3mm。要制作这些面板,你需要从指关节的内部部分安排一个3毫米的边框,最简单的方法是制作一个你可以在以后删除的正方形,然后你想开始制作你的设计,确保有每个之间3毫米,通过调整techsoft 2D上的网格可以使这更容易,因为形状将捕捉到正确的位置。一旦你完成了你的设计,你需要决定你想要去哪个颜色,然后将你设计中的每个方块展开1.5毫米,这样你就有空间将它们粘在背衬上。您还需要在扬声器孔周围添加1.5毫米厚的圆圈,这样您将无法看到不同颜色的面板。然后你会用5种颜色设计:白色,黑色,黄色,红色,蓝色。框架将是黑色,然后每个稍大的方形可以是您选择的另一种颜色。使用激光切割机在3mm丙烯酸树脂上打印。
第3步:装配盒子
然后你想使用丙烯酸融合胶水将彩色方块连接到相应的插槽。然后你可以在立方体形状中将所有碎片加在一起,你可以将它们中的5个粘合到位,但是留下一个,这样你就可以添加所有的电子元件。
第4步:制作电路
我们将制作便携式蓝牙音箱,为此,我们将使用电路并连接我们的扬声器和电池通过焊接包装。您需要将电池组焊接到电路上,确保您在正确的位置获得正极和负极,您还应该在其中一根导线中连接一个开关。您可以使用插头连接两者,也可以将电线直接焊接到电路背面。此外,对于左右扬声器,您还需要将电线连接到扬声器的正极和负极。测试一下,检查它是否正常工作,并确保使用电压合适的电池,我有一个5伏电路,所以我使用了4个双A电池。
步骤5:最终组装
将扬声器热熔胶粘在切口的每个孔中,然后将导线插入多维数据集,确保其全部安全,让您的开关拨动穿过较小的镂空中的一个切口。最后,您需要设计一个扣环系统,这样您就可以将其打开并更换电池,但在其余时间也能牢固地扣紧。
步骤6:Clasp
最后,您需要添加一个clasp系统,以便扬声器在使用时是安全的,但您也可以选择打开扬声器更换电池。这可以通过3d打印3部分来完成。首先,你想要设计一个挂钩,它可以连接到较大的扬声器,然后一个类似的钩子可以连接到盖子,这些将进入扬声器,并应锁定在一起。然后你需要在挂钩的另一侧有一个位于扬声器内侧的扣环,这样当盖子下降时,挂钩将通过设计中的一个孔达到峰值并将盖子锁定到位置
蓝牙音箱
6文章
266浏览量
22902
8款便携式蓝牙音箱透气孔设计,粘贴调音泄压膜,IP67级防尘防水
![8款<b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>蓝牙音箱</b>透气孔设计,粘贴调音泄压膜,IP67级防尘防水](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
蓝牙音箱的EMC问题与解决方法
![<b class='flag-5'>蓝牙音箱</b>的EMC问题与解决方法](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/1B/wKgZO2d8okWAFP04AAAyMbrTwvk229.png)
索尼LinkBuds蓝牙音箱正式上市
英集芯IP6801为蓝牙音箱提供无线充电方案的无线充电发射控制SOC芯片
![英集芯IP6801为<b class='flag-5'>蓝牙音箱</b>提供无线充电方案的无线充电发射控制SOC芯片](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/92/wKgaoWc-qPSAOUO0AABuDlUtO1w276.png)
蓝牙耳机与蓝牙音箱的区别
便携式示波器的技术原理和应用场景
合肥汤诚便携式蓝牙音箱XA9811D音频功放芯片应用解决方案
![合肥汤诚<b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>蓝牙音箱</b>XA9811D音频功放芯片应用解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/8A/wKgaombbvxuAaZAkAAGJwxgs_YU568.png)
蓝牙音箱与PD协议快充
时钟蓝牙音箱怎么打开蓝牙
合肥汤诚XA9822E为Xiaomi小米蓝牙音箱Mini赋能
![合肥汤诚XA9822E为Xiaomi小米<b class='flag-5'>蓝牙音箱</b>Mini赋能](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/71/wKgaombERsGAH_QLAAS6GoczASE171.png)
ESP32-S3自带了蓝牙,是否可以做蓝牙音箱呢?
便携式智能音箱音频解决方案
![<b class='flag-5'>便携式</b>智能<b class='flag-5'>音箱</b>音频解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/DF/wKgZomZ2LyKAILvZAAApTMdMD4Y447.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/DA/wKgaomVwGziAFtmMAAAn1lBXNA8797.png)
