在pcb上镀金的原因是什么
PCB线路板打样 来源:面包板 作者:面包板 2020-01-12 10:58 次阅读
一、PCB板表面处理:
抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性好,存储条件苛刻,时间短,环保工艺、焊接好 、平整 。
喷锡:喷锡板一般为多层(4-46层)高精密度PCB样板,已被国内多家大型通讯、计算机、医疗设备及航空航天企业和研究单位都可以用到,金手指(connecting finger)是内存条上与内存插槽之间的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。
金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其表面镀金而且导电触片排列如手指状,所以称为“金手指”。
金手指实际上是在覆铜板上通过特殊工艺再覆上一层金,因为金的抗氧化性极强,而且传导性也很强。
不过因为金昂贵的价格,目前较多的内存都采用镀锡来代替,从上个世纪90年代开始锡材料就开始普及,目前主板、内存和显卡等设备的“金手指”几乎都是采用的锡材料,只有部分高性能服务器/工作站的配件接触点才会继续采用镀金的做法,价格自然不菲的。
二、为什么要用镀金板
随着IC的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度;另外喷锡板的待用寿命(shelf life)很短。
而镀金板正好解决了这些问题:
1、对于表面贴装工艺,尤其对于0603及0402 超小型表贴,因为焊盘平整度直接关系到锡膏印制工序的质量,对后面的再流焊接质量起到决定性影响,所以,整板镀金在高密度和超小型表贴工艺中时常见到。
2、在试制阶段,受元件采购等因素的影响往往不是板子来了马上就焊,而是经常要等上几个星期甚至个把月才用,镀金板的待用寿命(shelf life)比铅锡合金长很多倍,所以大家都乐意采用。
再说镀金PCB在度样阶段的成本与铅锡合金板相比相差无几。
但随着布线越来越密,线宽、间距已经到了3-4MIL。
因此带来了金丝短路的问题:随着信号的频率越来越高,因趋肤效应造成信号在多镀层中传输的情况对信号质量的影响越明显。
趋肤效应是指:高频的交流电,电流将趋向集中在导线的表面流动。根据计算,趋肤深度与频率有关。
为解决镀金板的以上问题,采用沉金板的PCB主要有以下特点:
1、因沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,沉金会呈金黄色较镀金来说更黄,客户更满意。
2、沉金较镀金来说更容易焊接,不会造成焊接不良,引起客户投诉。
3、因沉金板只有焊盘上有镍金,趋肤效应中信号的传输是在铜层不会对信号有影响。
4、因沉金较镀金来说晶体结构更致密,不易产成氧化。
5、因沉金板只有焊盘上有镍金,所以不会产成金丝造成微短。
6、因沉金板只有焊盘上有镍金,所以线路上的阻焊与铜层的结合更牢固。
7、工程在作补偿时不会对间距产生影响。
8、因沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,其沉金板的应力更易控制,对有邦定的产品而言,更有利于邦定的加工。同时也正因为沉金比镀金软,所以沉金板做金手指不耐磨。
9、沉金板的平整性与待用寿命与镀金板一样好。
对于镀金 工艺来讲,其上锡的效果上大打折扣的, 而沉金的上锡效果是比较好一点的;除非厂家要求的是绑定,不然现在大部分厂家会选择沉金 工艺一般常见的情况下PCB表面处理为以下几种:
镀金(电镀金,沉金),镀银,OSP,喷锡(有铅和无铅)。
这几种主要是针对FR-4或CEM-3等板材来说的,纸基料还有涂松香的表面处理方式;上锡不良(吃锡不良)这块如果排除了锡膏等贴片厂家生产及物料工艺方面的原因来说。
这里只针对PCB问题说,有以下几种原因:
1、在PCB印刷时,PAN位上是否有渗油膜面,它可以阻挡上锡的效果;这可以做漂锡试验来验证。
2、PAN位的润位上否符合设计要求,也就是焊盘设计时是否能足够保证零件的支持作用。
3、焊盘有没有受到污染,这可以用离子污染测试得出结果;以上三点基本上是PCB厂家考虑的重点方面。
关于表面处理的几种方式的优缺点,是各有各的长处和短处!
镀金方面,它可以使PCB存放的时间较长,而且受外界的环境温湿度变化较小(相对其它表面处理而 言),一般可保存一年左右时间;喷锡表面处理其次,OSP再次,这两种表面处理在环境温湿度的存放时间要注意许多。
一般情况下,沉银表面处理有点不同,价格也高,保存条件更苛刻,需要用无硫纸包装处理!并且保存时间在三个月左右! 在上锡效果方面来说,沉金, OSP,喷锡等其实是差不多的,厂家主要是考虑性价比方面!
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    为什么选不中PCB的对象?
    “  经常看到讨论区有小伙伴问,为什么我无法选中PCB的器件啊?不管是点选,还是框选,都完全没有效果!是不是我的版本有bug? ” KiCad,选不中对象大概率的原因是因为器件被锁
    的头像 发表于 11-12 12:23 160次阅读
    为什么选不中<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>上</b>的对象?
    PCB缝合孔的概念和作用
    由于 PCB 设计不良,设计良好的电路 POC 阶段或生产阶段失败的情况有很多。有一个比较常见的原因是PCB接地反弹。
    的头像 发表于 11-05 18:10 298次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>缝合孔的概念和作用
    激光锡焊工艺PCB镀金中的应用
    为什么PCB板需要镀金?随着集成电路的集成度越来越高,IC脚越来越密集。然而,垂直喷锡技术很难将细焊盘吹平,这使得SMT贴装变得困难。此外,喷锡板的使用寿命很短。而镀金板正好解决了这些问题:
    的头像 发表于 08-23 11:22 407次阅读
    激光锡焊工艺<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>PCB</b>板<b class='flag-5'>镀金</b>中的应用
    OPA828ID发烫的原因是什么?
    你好,下面是我的DAC部分电路图,运放用的是OPA828ID,封装SOIC-8,±15V供电,现在一电就发烫,用红外成像仪显示能达到67℃,网上查询了解到,运放发热的主要原因是自激振荡和负载过大(电流过大),但电路功能目前正常,且工作电流最大6m 请问此电路中运放发
    发表于 08-09 08:10
    LMV321同个型号生产工艺晶圆差异较大的原因是什么?
    同个型号生产工艺晶圆差异较大的原因是
    发表于 08-07 07:02
    点亮创造力,一文详解pcb镀金
    PCB镀金是指在PCB电路板使用电化学方法将金属沉积在表面的工艺过程。今天捷多邦小编就与大家聊聊PCB
    的头像 发表于 04-23 17:44 950次阅读
    PCB镀金件的焊接性激光焊锡机的应用
    PCB板要镀金,这是为何?随着IC的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度;另外喷锡板的待用寿命(shelf life)很短。而镀金板正
    的头像 发表于 03-12 10:42 421次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>板<b class='flag-5'>镀金</b>件的焊接性<b class='flag-5'>在</b>激光焊锡机的应用
    TC387微控制器实现内存映射,负载增加的原因是什么?
    我正在 TC387 微控制器实现内存映射。 关于内存映射, Linker 脚本中定义了新区域,并将数据映射到这些区域。 从功能上看,在有内存映射和没有内存映射的情况下,内核特定内存区域中的所有
    发表于 03-04 07:43
    CM0+使用systick时SROM操作超时的原因是什么?
    我的软件设计 CM4 内核执行闪存擦除操作, CM0+ 内核执行基于 Systick 的 IO 反转操作,我遇到了一种现象,当我
    发表于 01-22 07:55
    PCB焊盘脱落的原因及解决方法?
    设计问题:一个常见的原因是设计过程中对焊盘的尺寸、形状、间距等参数的没有正确考虑。如果焊盘设计不合理,它们可能无法承受外部压力,导致脱落。 2. 材料质量:尽管PCB制造商在生产过程中会努力确保质量,但有时会出现材料问题。例如,如果焊盘的金属涂
    的头像 发表于 01-18 11:21 6108次阅读
    PCB为什么要镀金原因
    发表于 01-02 15:54 716次阅读
    ADXL355异常损坏的原因是什么?
    一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀? 供电电路如下: PCB布局如下:
    发表于 12-27 07:06
    PCB引发离子污染源的原因是什么
    研究表明,由污染问题造成的产品失效率高达60%以上。而且,很多污染物肉眼难以察觉,这给电子产品的质量带来了很大的不确定性。其中离子污染就是造成PCB板失效问题的一个重要原因
    的头像 发表于 12-01 10:49 2028次阅读
    PCB设计中,使用多层PCB板的主要原因
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计为什么要采用多层PCB结构进行?使用多层PCB板的主要原因。随着芯片集成度的提高,芯片封装的I/O引脚数目也
    的头像 发表于 11-24 09:16 751次阅读
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>PCB</b>设计中,使用多层<b class='flag-5'>PCB</b>板的主要<b class='flag-5'>原因</b>
    手机充不电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么?
    手机充不电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池
    的头像 发表于 11-23 14:13 1.2w次阅读
