PCB网印过程中可能出现哪一些故障
PCB线路板打样 来源:pcb论坛网 作者:pcb论坛网 2020-01-09 10:54 次阅读
网印过程中,会发生各样的故障,它既影响生产又影响网印质量。产生故障的原因有很多,不仅和操作人员的网印技术高低有关,也和印 料、承印物的性能、网印方式、网版质量、刮板等有关。如果网印操作人员的技术不熟练,工作质量不高,则容易发生网印故障。同样,如果印料、网版、刮板、网印机、网印环境等不好,也会产生网印故障。
1.关于由PCB印料方面的原因引起的故障
1.1堵孔
网版上的印料将网版部分网孔堵塞,致使该部分的印料透过量较少或根本不能透过,造成印刷图形不良。
1.1.1网版目数与使用的印料不匹配
使用的网版目数高、其开孔孔径小,而使用的印料粒度(细度)大在网印时印料中的大粒子颗粒将网孔堵塞造成故障而影响网印。印料中的大粒子主要是来自印料中 的填料,如颜料,萤光剂等。使用金、银导电印料、碳质导电印料时,由于其粒度较大,应选用低网目的丝网制作网版。
1.1.2网版上的印料干涸
印料中的溶剂在网印过程中,由于受环境影响而挥发造成印料发干。对于这种情况,应根据作业环境的温度,湿度条件,选择合适的印料稀释剂,以控制印料干燥速度。
1.1.3印料粘度大
印料粘度大,粘弹性强、流动性差、因而网印时印料透过性不好,易产生堵孔。一般来说,要降低粘度,向印料中添加助剂或稀释剂,进行充分搅拌后即可用。
对策:
1)认真仔细地清洗网版;
2)对印料重新进行体验,确认是否可以继续使用。
1.2印制板反面被印料沾污
由于印制板上的印料涂膜尚未完全干燥,就把印制板堆叠放在一起,致使印料粘附在印制板的反面而造成沾污,例如:要使用氧化聚合型印料时,由于堆放在一起印制板的自身重,把印料涂层表面弄破,致使涂膜内层未完全固化的印料粘在印制板的反面而造成污染。
1.3粘接不良
网印范围很广,可在各种材料上印刷。所以产生粘接不良的因素是很多的。
1.3.1印制板方面的因素引起粘接不良
印制板的前处理对粘接强度影响很大,如果前处理不良将会导致粘接不良。前处理有多种方法、对于处理表面的好坏,往往不易用肉眼来检验,可用润湿法试验判定处理效果的好坏。
1.3.2选用的印料与承印物不匹配
应根据承印物材料的性能和网印要求选用合适的印料。在流水作业之前,应对承印物材料的质量及表面处理情况进行试验,以确定选用的印料。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    在测试过程中,如何防止电池挤压试验机的故障率?
    在测试过程中,防止电池挤压试验机故障率的关键在于设备的使用、维护和保养。以下是一些具体的方法和建议: 、正确使用设备 熟悉操作规程 · 操作人员必须熟读并理解电池挤压试验机的操作规程
    的头像 发表于 01-10 08:55 35次阅读
    在测试<b class='flag-5'>过程中</b>,如何防止电池挤压试验机的<b class='flag-5'>故障</b>率?
    柔性测斜仪会出现哪些故障?
    柔性测斜仪的准确性和可靠性对于确保工程安全至关重要。然而,在使用过程中,柔性测斜仪可能会遇到一些常见故障,这些故障如果不及时处理,将直接影响
    的头像 发表于 11-22 15:57 196次阅读
    柔性测斜仪会<b class='flag-5'>出现</b>哪些<b class='flag-5'>故障</b>?
    SMT组装过程中缺陷类型及处理
    表面贴装技术(SMT)是现代电子制造业的关键环节,它通过自动化设备将电子元件精确地放置在PCB上。尽管SMT技术已经相当成熟,但在组装过程中仍然可能
    的头像 发表于 11-14 09:25 675次阅读
    以太组网常见故障及解决方法
    以太组网是现代网络通信的基础,它涉及到大量的设备和复杂的配置。在以太组网过程中可能会遇到各种故障,以下是
    的头像 发表于 11-08 09:13 982次阅读
    SMT锡膏焊接后PCB板面有锡珠产生怎么办?
    在PCBA制造过程中,由于SMT过程中一些原因,会在PCB上留下一些不良现象,如锡珠,这是很常见的情况。锡珠是指在SMT电路板组装后,焊盘
    的头像 发表于 11-06 16:04 362次阅读
    SMT锡膏焊接后<b class='flag-5'>PCB</b>板面有锡珠产生怎么办?
    使用TPA3220功放过程中出现FAULT引脚始终报错,直为“0”怎么解决?
    我司在设计使用TPA3220功放过程中出现FAULT引脚始终报错,直为“0”,功放的CMUTE无法打开,没有声音输出。设计中使用的PVDD,VDD都是使用的外部电源供电,复位芯片使用的IMP811,更换过参考设计推荐的复位
    发表于 10-12 06:00
    SMT贴片加工过程中容易出现问题的封装类型原因
    )上。尽管SMT技术极大地提高了生产效率和电子设备的可靠性,但在贴片加工过程中,某些组件的封装类型可能会比其他类型更容易出现问题。 容易出现问题的封装类型及其原因: 1. 微型封装(如
    的头像 发表于 08-30 09:28 338次阅读
    SMT贴片加工<b class='flag-5'>过程中</b>容易<b class='flag-5'>出现</b>问题的封装类型原因
    使用VCA810过程中遇到的一些问题求解
    我在使用VCA810过程中遇到一些问题,请各位大神指点,具体如下: 1、控制电压最小只能加到-1.7V,再减小的话输出信号消失或者放大倍数骤然减小。 2、输入端出现个叠加在信号上的
    发表于 08-30 07:11
    聚徽触控 - 教学体机常见故障及解决办法
    教学体机在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见的故障及解决办法:
    的头像 发表于 07-01 15:44 874次阅读
    can总线的故障波形有哪些
    CAN总线(Controller Area Network)是种用于汽车和工业自动化领域的通信协议。它具有高可靠性、实时性和灵活性的特点。然而,在使用过程中,CAN总线也可能出现
    的头像 发表于 06-16 10:04 1940次阅读
    雷达物位计的常见故障及维修方法
    雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
    的头像 发表于 06-08 17:22 2115次阅读
    PCB设计的常见问题有哪些?
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计的常见问题有哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发
    的头像 发表于 05-23 09:13 919次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>中</b>的常见问题有哪些?
    如何防止焊锡膏印刷缺陷的出现
    SMT贴片加工的生产过程中会出现很多不同的加工缺陷现象,不同的环境、不同的操作方式都会导致不同的加工不良,SMT贴片也是精密型加工,出现一些问题是正常的,需要做的是在加工把控好质量,
    的头像 发表于 04-17 16:54 330次阅读
    如何防止焊锡膏印刷缺陷的<b class='flag-5'>出现</b>?
    PLC出故障了吗?6个方法为您排除PLC使用过程中出现故障
    PLC是现代工业自动化系统的核心组成部分,负责监控和控制各种设备和过程。然而,在使用时PLC出现问题了,如何判断其是真的损坏还是暂时性的故障可能
    的头像 发表于 03-13 09:49 1096次阅读
    PLC出<b class='flag-5'>故障</b>了吗?6个方法为您排除PLC使用<b class='flag-5'>过程中出现</b>的<b class='flag-5'>故障</b>
    SMT加工,PCB 电路板如何避免弯曲?
    的问题,那就是PCB(印刷电路板)在SMT加工过程中容易出现翘曲。PCB翘曲不仅影响产品质量,还会给整个制造过程带来
    的头像 发表于 03-04 09:29 646次阅读
