PCB铜箔厚度、走线宽度、电流之间是怎样的关系
PCB线路板打样 来源:pcb论坛网 作者:pcb论坛网 2020-01-07 17:40 次阅读
PCB设计加工中,常用OZ(盎司)作为铜皮厚度的单位,1OZ铜厚的定义为1平方英寸面积内铜箔的重量为1盎,对应的物理厚度为35um。
不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表:
铜皮厚度70um 铜皮厚度50um 铜皮厚度35um
铜皮t=10 铜皮t=10 铜皮t=10
电流A宽度mm 电流A宽度mm 电流A 宽度mm
6.00 2.50 5.10 2.50 4.50 2.50
5.10 2.00 4.30 2.00 4.00 2.00
4.20 1.50 3.50 1.50 3.20 1.50
3.60 1.20 3.00 1.20 2.70 1.20
3.20 1.00 2.60 1.00 2.30 1.00
2.80 0.80 2.40 0.80 2.00 0.80
2.30 0.60 1.90 0.60 1.60 0.60
2.00 0.50 1.70 0.50 1.35 0.50
1.70 0.40 1.35 0.40 1.10 0.40
1.30 0.30 1.10 0.30 0.80 0.30
0.90 0.20 0.70 0.20 0.55 0.20
0.70 0.15 0.50 0.15 0.20 0.15
注:用铜皮作导线通过大电流时铜箔宽度的载流量应参考表中的数值降额50%去选择考虑!
由于敷铜板铜箔厚度有限,在需要流过较大电流的条状铜箔中,应考虑铜箔的载流量问题。 仍以典型的0.03mm厚度的为例,如果将铜箔作为宽为W(mm),长度为L(mm)的条状导线,其电阻为0.0005*L/W 欧姆。另外,铜箔的载流量还与印刷电路板上安装的元件种类、数量以及散热条件有关。在考虑到安全的情况下,一般可按经验公式0.15*W(A)来计算铜箔的载流量。
PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小的计算方法:
一般PCB板的铜箔厚度为35um,线条宽度为1mm时,那末线条的横切面的面积为0.035平方毫米,通常取电流密度30A/平方毫米,所以,每毫米线宽可以流过1A电流。
IPC275-A的标准上有计算公式,同温升、铜箔厚度、A有关
I = 0.0150(DT 0.5453)(A 0.7349) for IPC-D-275 Internal Traces
I = 0.0647(DT 0.4281)(A 0.6732) for IPC-D-275 External Traces
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    PCB线宽电流:一对最佳拍档
    。如果电流密度过大,过高的温升可能导致铜箔脱落,甚至引发安全问题。PCB设计时铜箔厚度
    的头像 发表于 01-20 18:28 468次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>线宽</b>与<b class='flag-5'>电流</b>:一对最佳拍档
    不可忽视!PCB设计中线宽的“微”妙之处
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中线宽设计的重要性有哪些?PCB设计中线宽设计的重要性。作为电子元器件之间的桥梁,
    的头像 发表于 12-25 14:39 261次阅读
    PCB线与电磁兼容:如何巧妙平衡与协同
    PCB线,本质上是在电路板上通过蚀刻铜箔形成的导线,负责在众多电子元件之间精准无误地传导电流与信号。来与捷多邦小编一起了解
    的头像 发表于 12-25 11:15 206次阅读
    “薄”“厚” 之间有乾坤:解读PCB厚度
    使用 1.6mm 到 3.2mm 甚至更厚的 PCBPCB厚度的选择并非孤立决策,它与线路层数、铜箔厚度等因素相
    的头像 发表于 12-23 15:31 446次阅读
    是否存在有关 PCB 线电感的经验法则?
    线都有一定的电感,但您知道PCB线中的电感对电气行为有何影响吗?PCB中的不同导体系统需要具有特定的线宽度,这将决定
    的头像 发表于 12-13 16:54 1532次阅读
    是否存在有关 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>走</b>线电感的经验法则?
    影响PCB阻抗的三大因素
    影响PCB阻抗的三大因素主要包括:介质厚度、导线宽度和介电常数。 以下是详细解释: 1、介质厚度(H): 介质厚度与阻抗成正比,即介质越厚,
    的头像 发表于 11-22 17:23 983次阅读
    影响<b class='flag-5'>PCB</b>阻抗的三大因素
    PCB线路板的厚度对性能的影响
    PCB线路板的厚度对其性能有着显著的影响,主要包括以下几个方面: 电气性能 PCB板的厚度直接影响其导电层的横截面积,从而影响电流的传输能力
    的头像 发表于 10-15 09:32 972次阅读
    pcb线宽铜厚与电流关系大吗
    PCB线宽是指电路板上导线(铜线)的宽度线宽的大小直接影响电路的电流承载能力。 线宽
    的头像 发表于 08-15 09:32 1665次阅读
    pcb线宽和线间距的设置原则
    的大小会影响到导线的电阻、电流承载能力和信号传输性能。 线间距:线间距是指PCB板上相邻导线之间的距离,同样以mil为单位。线间距的大小会影响到电路的串扰、电磁兼容性和散热性能。 二、线宽
    的头像 发表于 08-15 09:31 6129次阅读
    秘密背后的秘密-高速PCB的层叠确认时,工厂为何不写铜箔类型
    Chris曾经做过一个很有意思的测试,在同一个叠层且线宽等条件都不变的情况下,实测出了RTF 铜箔和 HVLP铜箔之间的差异。 由于趋肤效应的存在,高速
    发表于 06-17 16:48
    什么是PCB线宽度?影响线宽度的关键因素有哪些
    PCB 线的主要功能是将电流从一点传输到另一点。线的宽度直接影响其在不超过温度限制或导致过度压降的情况下处理
    发表于 04-17 11:44 2070次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线宽度</b>?影响<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线宽度</b>的关键因素有哪些
    pcb线厚度:打造更稳定、精准的PCB设计
    PCB线是将电路设计中的电气信号通过导线连接到PCB板上而形成的电路。这些导线被称为“线”,通常由铜或其他导电材料制成。今天捷多邦小编带大家一起了解
    的头像 发表于 04-15 17:43 1467次阅读
    PCB线宽度定义与计算方法详解
    PCB 线是放置在非导电或隔离基材上的细导电铜线,用于将信号和电源传输到整个电路。铜线具有特定的宽度,我们称之为
    发表于 04-05 09:58 4154次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线宽度</b>定义与计算方法详解
    PCB板的温升和线厚度宽度层数的关系
    对于普通的PCB板,载流量和铜厚宽度之间有什么固定的数量关系,单层板和多层板对载流量有没有影响?一般而言1盎司的铜厚大约就是35微米,那么就是宽度
    发表于 03-30 23:26
    pcb线宽度的设计指南
    pcb线宽度的设计指南
    的头像 发表于 02-23 17:30 1811次阅读
