PCB中的常见名词你有没有弄错过
PCB线路板打样 来源:pcb论坛网 作者:pcb论坛网 2020-01-21 17:48 次阅读
assembly层的作用是什么,和丝印层有啥区别?
丝印层是给手工上件的人看的,还有就是给调板子的人看的。
assembly层 为装配层,用来表示器件实体大小,贴片机焊接时才用得到。
装配层可以放器件的标称值,比如电阻电容的值什么的,这个给装配维修的时候看很方便。
我们在画PCB的时候肯定会遇到solder Mask 和paste Mask,以前一直模模糊糊的知道solder Mask是阻焊层,paste Mask是焊锡膏层,在用protel的时候不是很在意,但当用cadence 的时候要自己制作焊盘,就必须明白这两者的含义了。
solder Mask [阻焊层]:这个是反显层!有的表示无的,无的表示有。就是PCB板上焊盘(表面贴焊盘、插件焊盘、过孔)外一层涂了绿油的地方,它是为了防止在PCB过锡炉(波峰焊)的时候,不该上锡的地方上锡,所以称为阻焊层(绿油层),我想只要见过PCB板的都应该会看到这层绿油的,阻焊层又可以分为Top Layers和Bottom Layers两层,Solder层是要把PAD露出来吧,这就是我们在只显示Solder层时看到的小圆圈或小方圈,一般比焊盘大(Solder表面意思是指阻焊层,就是用它来涂敷绿油等阻焊材料,从而防止不需要焊接的地方沾染焊锡的,这层会露出所有需要焊接的焊盘,并且开孔会比实际焊盘要大);在生成Gerber文件时候,可以观察Solder Layers的实际效果。在Solder Mask Layer(有TopSolder 和BottomSolder)上画个实矩形,那么这个矩形框内就等于开了个窗口了(不涂油,不涂油就是亮晶晶的铜了) solder Mask就是涂绿油,蓝油,红油,除了焊盘、过孔等不能涂(涂了不能上焊锡)其他都要涂上阻焊剂,这个阻焊剂有绿色的蓝色的红色的。在画cadence焊盘时,solder Mask要比regular pad 大0.15mm(6mil)。
Paste Mask layers(锡膏防护层)这个是正显,有就有无就无。是针对表面贴(SMD)元件的,该层用来制作钢膜(片)﹐而钢膜上的孔就对应着电路板上的SMD器件的焊点。在表面贴装(SMD)器件焊接时﹐先将钢膜盖在电路板上(与实际焊盘对应)﹐然后将锡膏涂上﹐用刮片将多余的锡膏刮去﹐移除钢膜﹐这样SMD器件的焊盘就加上了锡膏﹐之后将SMD器件贴附到锡膏上面去(手工或贴片机)﹐最后通过回流焊机完成SMD器件的焊接。通常钢膜上孔径的大小会比电路板上实际的焊小一些﹐通过指定一个扩展规则﹐来放大或缩小锡膏防护层。对于不同焊盘的不同要求﹐也可以在锡膏防护层中设定多重规则,系统也提供2个锡膏防护层﹐分别是顶层锡膏防护层(Top Paste)和底层锡膏防护层(Bottom Paste)在Paste Mask layers(有TopPaste 和BottomPaste)上画个实矩形,那么这个矩形框内就等于开了个窗口了,机器就此窗口内喷上焊锡了,其实是钢网开了个窗,过波峰焊就上锡了。
同时 Keepout 和Mechanical layer也很容易弄混。Keepout,画边框,确定电气边界,Mechanical layer,真正的物理边界,定位孔的就按照Mechanical layer的尺寸来做的,但PCB厂的工程师一般不懂这个。所以最好是发给PCB厂之前将keepout layer层删除(实验室以前就发生过Keepout layer没删除导致PCB厂割错边界的情况)。
在PCB中经常会遇到装配层和印丝层。那么这两层又是什么含义呢?
丝印层:零件的外形平面图,丝印层是指代表器件外廓的图形符号。PCB设计时,出光绘数据时常使用此层数据。更贴切的说就是Silkscreen lay 会印在PCB板子上。
装配层Assembly lay:PLACE BOUND TOP /BOTTOM ,即物理外形图形。可以用于DFA规则:DFM/DFA,是DESIGN FOR 制造(M)/DESIGNFOR装配(A)。此属性用于布局和出装配图时用。是当板子的零件都上上了提供给CHECK人员检查零件是否有问题或其它的用途SO IT ISN\‘S PRINT BOARD。丝印肯定是要有的 但是装配层可以不要的(个人理解)。
捷配工厂近期上线PCB设计学院,欢迎广大PCB爱好者、设计者,光临学院网站,谢谢大家。
在PCB中还经常遇到正片和负片这两个词,正片和负片只是指一个层的两种不同的显示效果。无论你这一层是设置正片还是负片,作出来的PCB板是一样的。只是在cadence处理的过程中,数据量,DRC检测,以及软件的处理过程不同而已。只是一个事物的两种表达方式。正片就是,你看到什么,就是什么,你看到布线就是布线,是真是存在的。负片就是,你看到什么,就没有什么,你看到的,恰恰是需要腐蚀掉的铜皮。所以正负片工艺并不能说那个工艺就一定好于另一个工艺。例如捷配工厂所使用的是负片工艺,对于线路的精准与公差就控制的比行业好一些。无金属化孔做出来,因为是负片贴膜封孔,所以不封的孔直接接触药水,不会保留铜,所以做出来无金属化孔比较好。正片工艺是PCB生产工厂最常用的,历史悠久,工艺成熟,对于很多非常规工艺都有很好的适应性与处理方法,比如半孔工艺,比如包边工艺等等。正片的优点是如果移动元件或者过孔需要重新铺铜,有较全面的DRC校验。负片的优点是移动元件或者过孔不需重新铺铜,自动更新铺铜,没有全面的DRC校验。
在画通孔焊盘时孔要比引脚大10mil(0.2mm),外径比孔大20mil以上,否则焊盘太小焊接很不方便。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    PCB线路板常见缺陷原因分析:解锁电路板制造的隐秘挑战
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB线路中常见的缺陷有哪些?常见PCB缺陷及其产生原因。在电子设备制造过程
    的头像 发表于 11-08 09:45 211次阅读
    pcb板设计常见错误
    印刷电路板(PCB)是电子设备不可或缺的组成部分,它负责连接电子元件并传输电信号。一个优秀的PCB设计对于确保电路的性能、可靠性和成本效益至关重要。然而,在PCB设计过程
    的头像 发表于 11-04 13:58 218次阅读
    PCB常见的15种电路效应,知道几种?
    1、吊桥效应:在高密度布线的情况下,当两条线路之间没有足够的空间时,可能出现一种线路悬空于另一条线路上的情况,类似吊桥形状。吊桥效应通常在PCB设计中出现,特别是在需要布置大量信号线路且空间有限
    的头像 发表于 10-18 08:02 506次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>常见</b>的15种电路效应,<b class='flag-5'>你</b>知道几种?
    pcb没有工艺边怎么贴片
    SMT贴片机轨道夹住PCB板并流过贴片机。没有工艺边时,需要确保PCB板上的元器件布局不会与贴片机的轨道或夹具发生干涉。 二、调整元器件布局 确保元器件与板边距离 :PCB板上的元器件
    的头像 发表于 08-15 09:45 831次阅读
    PCB打样问题解答:常见故障排查与解决策略
    PCB电路板打样常见问题解决 1. 电路原理图与抄板结果不符: - 问题: 原理图与抄板结果之间存在不一致或不匹配的情况。 - 解决方法: - - 首先,仔细检查原理图,确保它的准确性,没有错误或遗漏。 - - 确保抄板过程
    的头像 发表于 07-01 09:41 412次阅读
    PCB线路板制造中常见的错误有哪些,如何避免?
    您在PCB设计过程避免常见错误: 避免常见PCB设计错误的方法 1. 简化设计:复杂的PCB
    的头像 发表于 06-07 09:15 468次阅读
    PCB设计常见问题有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计常见问题有哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程
    的头像 发表于 05-23 09:13 813次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>常见</b>问题有哪些?
    PCB设计常见封装
    一、电阻、电容及电感类封装我们常见的电阻、电容、电感封装有0402,0603、0805、1206的等等,它们都表示什么含义呢?注意:1mil=0.0254mm。二、芯片类封装LGA封装
    的头像 发表于 04-19 08:10 2471次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>常见</b>封装
    贴片功率电感究竟有没有正负极之分
    电子发烧友网站提供《贴片功率电感究竟有没有正负极之分.docx》资料免费下载
    发表于 02-28 10:15 0次下载
    PCB设计工作中常见的错误有哪些?
    设计PCB的过程,很多人都会犯一些常见的错误,这些错误如果不能及时纠正,就会极大地影响产品质量。本文将针对 PCB 设计过程中经常会犯的这些错误进行分析,希望能够给大家提供一些有帮助
    的头像 发表于 02-21 09:32 545次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计工作中常见</b>的错误有哪些?
    怎么判断电感有没有饱和
    的增加而增加,达到一个饱和状态。这就是电感饱和现象。 那么怎么判断电感有没有饱和呢?判断电感饱和主要有理论计算和实验测试。理论计算可从最大磁通密度和最大电感电流入手,实验测试主要关注电感电流波形和一些其他初步判
    的头像 发表于 01-16 16:58 1644次阅读
    怎么判断电感<b class='flag-5'>有没有</b>饱和
    盘点PCB设计常见错误
    搞技术,难免存在错误,只有经历过错误,才能更快地成长。PCB设计也一样,今天就来盘点一下PCB设计中最常见的错误。
    的头像 发表于 01-12 09:53 1386次阅读
    盘点<b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>常见</b>错误
    六个好习惯让轻松搞定PCB设计
    PCB设计是一个细致的工作,需要的就是细心和耐心。刚开始做设计的新手经常犯的错误就是一些细节错误。器件管脚弄错了,器件封装用错了,管脚顺序画反了等等,有些可以通过飞线来解决,有些可能就让一块板子直接变成了废品。
    发表于 12-25 15:59 176次阅读
    PCB金手指设计的常见问题和解决方案
    PCB金手指设计的常见问题和解决方案
    的头像 发表于 12-25 10:09 2272次阅读
    什么是PCB封装?常见PCB封装类型有哪些?
    什么是PCB封装?常见PCB封装类型有哪些? PCB封装,也称为电路板封装,是指在PCB上安装和封装电子元器件的一种工艺。封装是将电子元器
    的头像 发表于 12-21 13:49 4808次阅读
