FPC柔性电路板设计经常会遇到什么问题
PCB线路板打样 来源:pcb世家 作者:pcb世家 2020-01-05 11:28 次阅读
FPC柔性电路板设计中的常见问题
一、焊盘的重叠
1、焊盘(除表面贴焊盘外)的重叠,意味孔的重叠,在钻孔工序会因为在一处多次钻孔导致断钻头,导致孔的损伤。
2、多层板中两个孔重叠,如一个孔位为隔离盘,另一孔位为连接盘(花焊盘),这样绘出底片后表现为隔离盘,造成的报废。
二、图形层的滥用
1、在一些图形层上做了一些无用的连线,本来是四层板却设计了五层以上的线路,使造成误解。
2、设计时图省事,以Protel软件为例对各层都有的线用Board层去画,又用Board层去划标注线,这样在进行光绘数据时,因为未选Board层,漏掉连线而断路,或者会因为选择Board层的标注线而短路,因此设计时保持图形层的完整和清晰。
3、违反常规性设计,如元件面设计在Bottom层,焊接面设计在Top,造成不便。
三、字符的乱放
1、字符盖焊盘SMD焊片,给印制板的通断测试及元件的焊接带来不便。
2、字符设计的太小,造成丝网印刷的困难,太大会使字符相互重叠,难以分辨。
四、单面焊盘孔径的设置
1、单面焊盘一般不钻孔,若钻孔需标注,其孔径应设计为零。如果设计了数值,这样在产生钻孔数据时,此位置就出现了孔的座标,而出现问题。
2、单面焊盘如钻孔应特殊标注。
五、用填充块画焊盘
用填充块画焊盘在设计线路时能够通过DRC检查,但对于加工是不行的,因此类焊盘不能直接生成阻焊数据,在上阻焊剂时,该填充块区域将被阻焊剂覆盖,导致器件焊装困难。
六、电地层又是花焊盘又是连线
因为设计成花焊盘方式的电源,地层与实际印制板上的图像是相反的,所有的连线都是隔离线,这一点设计者应非常清楚。 这里顺便说一下,画几组电源或几种地的隔离线时应小心,不能留下缺口,使两组电源短路,也不能造成该连接的区域封锁(使一组电源被分开)。
七、加工层次定义不明确
1、单面板设计在TOP层,如不加说明正反做,也许制出来的板子装上器件而不好焊接。
2、例如一个四层板设计时采用TOP mid1、mid2 bottom四层,但加工时不是按这样的顺序放置,这就要求说明。
八、设计中的填充块太多或填充块用极细的线填充
1、产生光绘数据有丢失的现象,光绘数据不完全。
2、因填充块在光绘数据处理时是用线一条一条去画的,因此产生的光绘数据量相当大,增加了数据处理的难度。
九、表面贴装器件焊盘太短
这是对通断测试而言的,对于太密的表面贴装器件,其两脚之间的间距相当小,焊盘也相当细,安装测试针,必须上下(左右)交错位置,如焊盘设计的太短,虽然不影响器件安装,但会使测试针错不开位。
十、大面积网格的间距太小
组成大面积网格线同线之间的边缘太小(小于0.3mm),在印制板制造过程中,图转工序在显完影之后容易产生很多碎膜附着在板子上,造成断线。
十一、大面积铜箔距外框的距离太近
大面积铜箔距外框应至少保证0.2mm以上的间距,因在铣外形时如铣到铜箔上容易造成铜箔起翘及由其引起的阻焊剂脱落问题。
十二、外形边框设计的不明确
有的客户在Keep layer、Board layer、Top over layer等都设计了外形线且这些外形线不重合,造成pcb生产厂家很难判断以哪条外形线为准。
十三、图形设计不均匀
在进行图形电镀时造成镀层不均匀,影响质量。
十四 铺铜面积过大时应用网格线,避免SMT时起泡。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
  • 焊盘
  • 可制造性设计
  • 华强pcb线路板打样
  • 华秋DFM
    FPC柔性电路板)检查设备AVI吸附平台多孔透气垫片的重要性
    在现代制造业的精密加工与检测领域,FPC柔性电路板)作为电子元件的重要组成部分,其质量直接影响到终端产品的性能与可靠性。随着科技的不断进步,FPC检查设备的技术也日新月异,其中,AV
    的头像 发表于 10-13 08:02 204次阅读
    <b class='flag-5'>FPC</b>(<b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>电路板</b>)检查设备AVI吸附平台多孔透气垫片的重要性
    挠性电路板柔性多层电路板区别
    挠性电路板(Flexible Circuit Board,简称FPC)和柔性多层电路板(Flexible Multilayer Circuit Board)是两种不同类型的
    的头像 发表于 10-12 16:44 421次阅读
    物联网行业中的FPC天线工艺解析
    FPC定义 FPC 一般指柔性电路板,它是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材精心制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性的印刷电路板。 这种
    的头像 发表于 09-27 16:55 521次阅读
    物联网行业中的<b class='flag-5'>FPC</b>天线工艺解析
    一文通晓FPC软板,从基础到工艺的深度解读
    柔性电路板(Flexible Printed Circuit 简称FPC)又称软性电路板、挠性电路板,是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种
    的头像 发表于 05-15 18:27 4446次阅读
    一文通晓<b class='flag-5'>FPC</b>软板,从基础到工艺的深度解读
    ENNOVI柔性电路生产工艺,用于电动汽车电池接触系统中的低压连接
    采用柔性印刷电路板 (FPC),但它们是集电器组件中最昂贵的组件。ENNOVI 的柔性模切电路板 (FDC) 技术提供了更具成本效益和可持续
    的头像 发表于 04-07 16:08 450次阅读
    京东方获柔性电路板、显示面板及显示装置专利
    此项专利核心在于探讨并实现一款独特的柔性电路板、显示面板以及相应的显示设备。该柔性电路板由基材层构成,主体区和绑定区相互连接。值得注意的是,在绑定区的两端,基材层的两侧分别设有金手指结
    的头像 发表于 04-07 10:19 467次阅读
    京东方获<b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>电路板</b>、显示面板及显示装置专利
    FPC柔性电路板基本结构及又优缺点
    利用FPC可大大缩小电子产品的体积和重量,适用电子产品向高密度、小型化、高可靠方向发展的需要。因此,FPC在航天、军事、移动通讯、手提电脑、计算机外设、PDA、数字相机等领域或产品上得到了广泛的应用。
    发表于 02-25 10:51 9214次阅读
    <b class='flag-5'>FPC</b><b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>电路板</b>基本结构及又优缺点
    接近感应中带屏蔽电极的传感器(sensor)能否用柔性材料制造呢?
    我使用的是CY8CKIT-040和CY8CKIT-024来实现接近感应,但是因为024是硬性PCB,现在想要使传感器(包括屏蔽电极)变为柔性材料,以便能够运用到更多场合。请问这种想法可行吗?除了使用FPC这种
    发表于 02-18 08:29
    电路板中上拉电阻和下拉电阻所起的作用
    上拉电阻或下拉电阻是电路板维修技术中的两个专业技术术语,在分析电路板中的电路控制原理时经常会用到上拉电阻或下拉电阻这两个专业技术术语。
    的头像 发表于 02-03 12:26 761次阅读
    PCB与FPC之间的区别,这点你一定不知道
    FPC,其实属于 PCB 的一种,但是与传统的印制电路板又有很大的出入。将其称之为软板,全称为挠曲性电路板FPC 一般用 PI 做基材,是柔性
    发表于 01-08 15:25 906次阅读
    求一种FPC、CCS测试完整解决方案
    的头像 发表于 01-03 16:37 790次阅读
    求一种<b class='flag-5'>FPC</b>、CCS测试完整解决方案
    FPC在新能源汽车上的应用优势分析
    柔性电路板FPC,Flexible Printed Circuit)是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板,作为信号传输的媒介应用于电子产品
    发表于 12-14 11:11 367次阅读
    <b class='flag-5'>FPC</b>在新能源汽车上的应用优势分析
    简述FPC的优缺点以及焊接操作步骤
    柔性印刷电路(FPC)是由聚酰亚胺或聚酯薄膜制成的高可靠性和优异的柔性印刷电路板。它具有布线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲性好等特点。
    的头像 发表于 11-29 10:02 3288次阅读
    简述<b class='flag-5'>FPC</b>的优缺点以及焊接操作步骤
    什么是FPCFPC生产工艺流程图
    发表于 11-27 09:43 4121次阅读
    什么是<b class='flag-5'>FPC</b>?<b class='flag-5'>FPC</b>生产工艺流程图
