PCB设计的自查流程介绍
1、结构设计方面
1)核对PCB底板图与打印的结构图;
2) 安装孔位置、孔径的核对;
3)核对布线约束区。
2、元件库方面
1)核对元件尺寸;
2)BGA器件的丝印框严格按照DATA SHEET尺寸;
3)元件的引脚号与DATA SHEET的定义相同;
4)核对MALE/FEMALE(公母);
5)晶体管引脚已和DATA SHEET对照;
7)极性元件明确的丝印标志;
8)元件定位孔孔位和孔径核对。
3、元件布局方面
1)元件没有重叠;
2)元件之间的间隙不小于8mil;
3)按照禁布区要求检查元件;
4)结构件螺钉不会压在线上;
5)退耦电容已放在相关元件近旁;
6)已在PCB的对角线上放置1mm或者1.5mm的MARK点。
4、PCB布线
1)按照禁布区要求检查布线;
2)相邻层布线互为垂直;
3)关键信号线已经逐一检查;
4)差分信号平行布线、等长;
5)电源线已检查容量;
6)取样电阻单独布线到取样点;
7)敷铜时去掉死铜。
5、阻焊层
1)绿油开窗比焊盘扩大2mil;
2)BGA仅扩大1mil;
3)最小的绿油桥为5mil;
4)RF功放IC散热板已开绿油窗和PASTE层;
5)金属屏蔽框已开绿油窗和PASTE层;
6、丝印层
1)丝印不压在焊盘上;
2)丝印的文字已经整理;
3)丝印字符的【Heingt】不能小于20mil,【Width】不能小于5mil,小于6mil的文字关闭;
4)板号和其他信息放在显著的位置。
7、过孔
1)逐一检查插装件的过孔;
2)电源线上的过孔要考虑容量;
3)安装孔定义为NPTH否则要留有至少4mil孔环;
4)焊盘上不叠加过孔,保证焊接时不会发生漏锡;
5)如果过孔需要叠加在焊盘上,需要将COPPER关闭。
8、Gerber文件
1)逐层检查Gerber文件;
2)叠成检查Gerber文件;
3)Gerber文件表现的绿油桥大于5mil。
9、检查需要输出的PCB存档文件
1) PCB原理图;
2)DRC;
3)Gerber;
4)钻孔文件;
5)拼板图;
6)制版说明。
以上是PCB自查时需要注意的一些内容,当然在有些时候某些内容可能不需要检查,如阻焊层的检查项、输出文件的PICK PLACE和拼板图等。
当然最好有专职人员来对PCB进行审查,审查主要关注以下内容:
1)与结构图的一致性;
2)与标准库的一致性;
3)与常规设计要求的一致性;
4) 光绘文件及图形检查情况;
5)钻孔文件及钢模文件检查情况;
6)提交审查文件的完整性(Layout文件、结构图、技术要求表等);
7)打印1:1布局图与元件实物比照;
8)与技术要求的一致性。
责任编辑:ct
pcb
4332文章
23197浏览量
400939 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43249
PCB设计全攻略:必备资料与详细流程解析
电子工程师的PCB设计经验
Kerman的KiCad学习笔记:第6章 PCB设计流程
HDMI模块的PCB设计
专业PCB设计,高速PCB设计,PCB设计外包, PCB Layout,PCB Design,PCB画板公司,PCB设计公司,迅安通科技公司介绍
pcb设计中如何设置坐标原点
PCB设计与PCB制板的紧密关系
PCB电路板设计与制作的步骤和要点
PCB设计基本原则总结,工程师必看
PCB设计的EMC有哪些注意事项
PCB设计中的常见问题有哪些?
