1. 尽量增加平行线段的距离(S),至少大于3H,H指信号走线到参考平面的距离。通俗的说就是绕大弯走线,只要S足够大,就几乎能完全避免相互的耦合效应。
2. 减小耦合长度Lp,当两倍的Lp延时接近或超过信号上升时间时,产生的串扰将达到饱和。
3. 带状线(Strip-Line)或者埋式微带线(Embedded Micro-strip)的蛇形线引起的信号传输延时小于微带走线(Micro-strip)。理论上,带状线不会因为差模串扰影响传输速率。
4. 高速以及对时序要求较为严格的信号线,尽量不要走蛇形线,尤其不能在小范围内蜿蜒走线。
5. 可以经常采用任意角度的蛇形走线,能有效的减少相互间的耦合。
6. 高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。
7. 有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形走线。
责任编辑:ct
举报投诉
pcb
4329文章
23188浏览量
400552 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43224
怎么设计ADS828E的高速PCB板,要注意哪些问题?
这几天自己再画一块基于ADS828E的AD采集模块,和FPGA相接的。但由于自己以前没有画过高速的PCB板,也没有用过高速的AD模块,所以想请教大家怎么设计ADS828E的高速PCB板,要注意哪些问题。ADS828E的操作时
发表于 02-06 07:59
pcb设计时注意事项
前期准备
PCB设计前要与原理设计、可靠性设计、电磁兼容设计、工艺结构沟通,
确
定PCB整体的外围结构和接口布局。
与原理设计确认PCB网表和器件封装。
布局
将PCB网
发表于 12-26 16:51
PCB设计时别忽视,这11个细节!
宽度。
蛇形路由设计
6、必须注意特定区域焊盘的散热
很显然,散热越好,元器件的工作性能就越好,因此PCB设计工程师需要注意如何设计和布局PC
发表于 11-20 10:32
射频电路pcb设计需要注意事项
射频(RF)电路的PCB设计是一个复杂且要求精确的过程,涉及到信号完整性、电磁兼容性、热管理、材料选择等多个方面。 射频电路PCB设计概述 1. 信号完整性(SI) 阻抗匹配 :确保传输线的特性阻抗
蛇形走线设计在电路板布线中的秘密
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲蛇形走线设计在电路板布线中有什么用?蛇形走线设计在电路板布线中的作用。电路板设计中,布线方式的选择对于整个系统的性能有着重要的影响。其中,
PCB设计与PCB制板的紧密关系
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计与PCB制板有什么关系?PCB设计与PCB制板的关系。PCB设计和制板是
PCB设计的EMC有哪些注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照PCB设计流程,一个产品
高频高密度PCB布局设计注意事项
清宝PCB抄板今天为大家讲讲PCB设计高频电路板布线要注意什么?高频电路PCB布局设计的注意事项。科学技术的高速发展就决定了所有企业都要有提
