PoE应用正在不断开发 满足发展的需求
电子设计 来源:陈青青 2019-10-06 15:24 次阅读
由于具有以太网供电PoE)功能的集线器等电源设备正在兴起,PoE的“开箱即用”应用正在开发中,如网络/网络摄像头,安全访问控制,IP电话,WLAN接入点等。
这些应用程序中有许多对价格非常敏感,因为它们是消费者。要为电源电压为3.3V或5V的上述受电设备(PD)提供服务,必须使用降压转换器来降低来自电源设备(PSE)的可用输入电压。 PSE提供的电源电压范围为30V至57V。由于源电压低于60V,许多PD可以使用低成本的非隔离降压转换器工作。特色设计基于John Betten发布的理念和Robert Kollman的“栅极驱动方法”扩展了电源的输入范围(EDN 2003年6月26日),实现了电平转换器和分立FET驱动器电路。根本区别在于这里使用的控制器是双PWM,最大额定电压为50V。要在高达57V的电压下运行这种特殊的低成本双PWM控制器,必须有效地扩展其电压范围。标准齐纳二极管D1的击穿电压为12V,用于降低TL1451A的最大电压。因此,当PSE以其最大额定电压输出时,控制器将暴露于45V的最大电压。当施加输入电压时,一旦齐纳电压加上TL1451A的3.6V的UVLO电压,电流就流过齐纳二极管D1并使能控制电路。因此,施加的电压必须至少为15.6V才能启动转换器。由Q4(Q7),Q1(Q6)和Q3(Q8)组成的两个驱动级的源极开关驱动器然后开始驱动功率开关Q2和Q5。 TL1451A的开路集电极输出切换到低电平状态,以打开主电源开关Q2(Q5)。由于双极晶体管Q4(Q7)的基极保持在6.8V且TL1451A的输出引脚为低电平,电流将流过Q4(Q7)的集电极 - 发射极结。
晶体管Q1(Q6)和Q3(Q8)构成NPN/PNP推挽式驱动器,用于快速切换栅极驱动电流进出Q2(Q5)。该驱动电路非常快,因为没有一个晶体管在饱和模式下工作。这意味着在高压输入时遇到低占空比可以实现相当高的工作频率。
C13与R32配合使用可形成软启动电路,以限制主电源的峰值电流开关Q2(Q5)并在开启时限制输出电压的峰值过冲。在导通期间,C13处于放电状态,如果参考电压VREF将导通,则在死区时间控制(DTC)引脚处看到的电压将几乎等于VREF。这将迫使控制器将DTC限制为0%。由于R32,电容器C13将被充电,并且DTC节点将缓慢地降低到地电位,因此缓慢地释放占空比限制,这产生一种软启动功能。这允许在Q2(Q5)上使用相当小的主电源开关。
明显的缺点是在输出短路或严重过载情况下,主电源开关Q2(Q5)可能会损坏并可能允许输入电压出现在相应的输出引脚上。可以实现过流保护电路来限制最大输出电流并保护开关主电源开关Q2(Q5)。
为了简化设计,以太网供电设备控制器实现初始化和目前的限制。 TPS2375是一款采用8引脚封装的PoE PD控制器,具有开发符合IEEE 802.3af标准的PD所需的所有功能。 TPS2375是第二代PD控制器,具有100V额定值,在返回路径中具有580m开关,并具有固定的450mA电流限制功能。
图2中的效率曲线反映了输出电流总和为32V,42V,48V和57V输入电压的公共电流。负载电流从两个输出成比例增加,直到每个输出的相应最大值。
PoE应用正在不断开发 满足发展的需求
图1:双降压转换器使用开关发射极门驱动和齐纳二极管用于扩展控制器输入电压工作范围
PoE应用正在不断开发 满足发展的需求
图2:效率曲线反映两个输出电流总和达到共同电流
组件:
IC1:双路低成本PWM控制器,TL1451A,德州仪器
产品C1,C7:铝电容器CLZ系列,47μF,63V,Vishay
C2,C3:陶瓷电容,0.1μF,50V,X7R
树脂,C10:铝电容器CLZ系列,470μF,6.3V,Vishay
C5,C11 :陶瓷电容,10μF,6.3V,X7R
电容:陶瓷电容,0.1μF,100V,X7R
C8,C9:陶瓷电容,6800pF
C12,C16:陶瓷电容,1μF, 16V,X7R
C13:陶瓷电容,0.1μF,16V,X7R
C15:陶瓷电容器,330pF
C21,C22:陶瓷电容器,100pF
D1:二极管,齐纳二极管, 12V,BZX84C12,Vishay
D2:二极管,齐纳二极管,6.8V,BZX84C6V8,Vishay
D3,D4:二极管,肖特基,MBRS360T3,半导体器件D5:二极管,TVS,58V, SMAJ58A,Vishay
Q1,Q4,Q6,Q7:双极,NPN,BC846B,Vishay
Q2,Q5:Mosfet,P沟道,Si2309DS,Vishay
Q3,Q8:Bipo lar,PNP,BC856B,Vishay
R1:33kΩ,1/16W,1%
R2,R12:1kΩ,1/16W,1%
R3:16.5kΩ,1/16W, 1%
R4,R11,R18,R19:100kΩ,1/16W,1%
R5,R6,R8,R9,R15:10kΩ,1/16W,1%
R7, R10:442Ω,1/16W,1%
R13:16.5kΩ,1/16W,1%
R14:10kΩ,1/16W,1%
R17:5.49kΩ,1/16W,1%
R27:4.42kΩ,1/16W,1%
R28:178kΩ,1/16W,1%
R29:24.9kΩ,1/16W,1%
L2:电感,100μH,2.2A,220mΩ,WE-PD XL,74477020,Wurth
L4:电感,47μH,2.7A,100mΩ, WE-PD XL,744770147,Wurth
资源:
* SLVS525 TPS2375 IEEE 802.3af PoE供电设备控制器
* SLVU108 TPS2375EVM电源 - 以太网供电设备(PD)评估模块
* SLVS024E TL1451A双脉冲调制控制电路
* EDN 2003年6月26日;栅极驱动方法扩展了电源的输入范围
  • 以太网
  • PoE
    PoE
    揭秘PoE系统为何可以更精确、高效地满足应用的需求
    增加到了 30 瓦 (W)。对于采用多个端口的系统而言,提高 PoE+ 容量要求使用更大的电源才能满足需求。而且,系统往往包含多个电源以实现冗余,这些都可能有悖于 PoE 的简易性。
    的头像 发表于 08-13 09:34 6249次阅读
    我国电线电缆的需求不断的提升
    我国电线电缆的需求不断的提升为深入贯彻落实《质量发展纲要(2011-2020)》,努力提升我国电线电缆产品质量和产业发展水平,国家质量监督检验检疫总局、工业和信息化部、安徽省人民***
    发表于 06-19 15:51
    传感器要发展 需先满足的四大需求
    物联网不断发展,带动了传感器市场的扩大。随着用户的增多,对传感器的使用要求也逐步提高。在未来,传感器遍布全球要先满足四大需求。由于物联网及其他连接设备应用的不断发展,分析师预测数万亿个
    发表于 06-06 11:29
    灌胶机的发展如何才能适应行业需求?
    行业需求?  首先灌胶机行业要做好技术的创新。技术的创新是灌胶机行业发展进步的源泉,没有技术的不断开拓,产品的不断升级,灌胶机的性能就没有了拓展的保证。新的技术可以为灌胶机开拓新的性能
    发表于 05-14 14:30
    全局快门图像传感技术满足动态视觉市场不断演变的需求有哪些
    当前应用版本的不断演变和大量令人兴奋的新兴应用正在创造对高性能图像传感器的巨大需求。能够很好地说明这一点的是,到2020年图像传感设备复合年增长率预计接近8%。鉴于包括各类小型、便携或“移动”产品的增长趋势,对于从非常差到极亮的
    发表于 07-31 07:14
    全局快门图像传感技术满足动态视觉市场不断演变的需求是什么
    发表于 08-10 06:15
    POE在物联网中的应用与发展趋势
    随着物联网时代的来临,物联网的各种应用正在不断的增加和完善,对基础电源的需求更加迫切。本文主要探讨POE技术在物联网中的应用场景及其发展趋势
    发表于 12-04 12:00 3297次阅读
    <b class='flag-5'>POE</b>在物联网中的应用与<b class='flag-5'>发展</b>趋势
    随着需求不断增长,SSD市场需求正在快速增长
    随着PC向超极本、轻薄、二合一等轻薄型电脑发展,以及消费者对电脑性能的高要求,传统HDD存储已无法满足PC的发展和消费者的应用需求,再加上3D NAND普及和PCIe SSD
    发表于 08-21 15:12 1457次阅读
    汽车业正在加速确定生物识别技术特性 以满足消费者不断变化的需求
    据外媒报道,汽车行业一直在引进新技术,汽车制造商们推广自动驾驶理念的尝试,正是汽车行业突破极限,积极进取的最佳例证。现在,科技巨头们正通过大量创新和技术开发汽车行业,在汽车中应用生物识别技术也就不足为奇了。相比其他行业,汽车业正在加速确定生物识别技术特性,以
    发表于 12-29 16:26 1546次阅读
    PoE+系统满足更高功率需求设计
    第一个以太网供电(PoE)标准IEEE 802.3af,适用于在受电设备上提供高达15.4 WDC的系统(考虑到电缆运行中的损耗)。然而,对PoE的增强,PoE +(IEEE 802.3at)现在迎合向连接设备提供高达25.5
    的头像 发表于 01-23 08:07 6455次阅读
    RTaW-Pegase可满足不同应用场景需求
    随着汽车科技化、智能化、网络化的不断发展,汽车内部最新的应用和功能正在不断提高对带宽、降低延迟、同步、高可用性、QoS和降低成本的要求。当前和传统的汽车网络协议不足以满足这些即将到来的
    的头像 发表于 05-10 15:02 888次阅读
    满足大功率系统不断增长的故障检测需求
    满足大功率系统不断增长的故障检测需求
    发表于 10-28 11:59 0次下载
    <b class='flag-5'>满足</b>大功率系统<b class='flag-5'>不断</b>增长的故障检测<b class='flag-5'>需求</b>
    什么是PoE技术?为什么需要PoEPoE是如何工作的?
    和电力供应是通过两个独立的线缆进行的。然而,随着技术的进步和网络设备的智能化,网络设备对电力供应需求也逐渐增加,而使用PoE技术可以更加便捷地满足这种需求
    的头像 发表于 12-07 09:53 1952次阅读
    poe技术的发展趋势 poe技术在智能家居中的使用
    的增加 随着设备功率需求的增加,POE技术也在不断发展满足更高功率的需求。例如,IEEE 802.3bt标准支持高达90W的功率输出,这使
    的头像 发表于 11-19 10:48 284次阅读
    Poe供电的未来发展趋势
    随着设备对电力需求的增加,Poe供电技术需要提供更高的功率。目前,Poe+标准可提供30W的功率,而Poe++标准则可提供60W甚至更高的功率。未来,随着技术的
    的头像 发表于 11-21 11:03 295次阅读
