Molex公司推出了一系列光缆组件,适用于各种军事,航空电子设备,飞行控制,移动战术现场指挥平台,电磁干扰(EMI)敏感和安全应用。这些高端军用连接器解决方案提供符合MIL-T-19504标准的光纤终端,带有商用现货(COTS)电缆和光纤连接器。
专为恶劣环境设计,这些坚固耐用的连接器可以端接单纤和带状电缆均可提供2至29引脚配置,以满足MIL-STD-1560要求。提供各种表面处理类型,包括插头,锁紧螺母和壁挂式插座选件。
光学军用电缆组件为COTS布线和光纤布线选项提供定制长度,包括为数据,电信和战术版本开发的各种选项。 COTS连接器选件还包括标准ST,FC,SC,MT,MTP和独特的Molex Array高密度连接器。
电缆组装价格大约在400美元左右,因建筑类型和长度而异。
举报投诉
emi
53文章
3582浏览量
127324 -
COTS
23浏览量
10834
工业SD卡:专为严苛环境设计的高端存储设备
工业SD卡,作为专为工业环境设计的存储设备,在多个领域都发挥着至关重要的作用。其出色的性能、稳定性和耐用性,使其成为工业自动化、智能电网、安防监控以及医疗设备等领域的首选存储解决方案。
gyftzy型号光缆含义
GYFTZY型号光缆的含义可以从其命名规则中进行解析,以下是对GYFTZY光缆含义的详细解释: GY: 表示该光缆是室外(Ground/Yard)光缆,即设计
窨井监测遥测终端RTU IP68防水强信号穿透力
联工业级设备,专为恶劣环境设计,具备防水、防尘、防腐蚀、抗压、防震等特性,确保极端条件下的稳定运行。支持全网通4G无线网络,提供低成本、高效率的数据采集与远程监控
高速数据传输线缆组件 恶劣环境中的可靠选择
无法确保高品质的数据传输,因此需要 ODU高速数据传输线缆组件 的加入。 ODU高速数据传输线缆组件 ODU可以提供基于标准传输协议的高速数据线缆组件, 充分满足各类恶劣条件下的数据传
预连接光缆具有哪些特点
预连接光缆是一种在工厂预制好满足使用环境要求的连接头,形成预制光缆组件的光缆类型。在施工现场,预制连接头可以直接插入节点设备设施的适配器上,
工业以太网交换机的光口和电口有什么区别
工业以太网交换机是专为工业环境设计的网络设备,它们通常具备较高的耐用性和稳定性,以适应恶劣的工作环境,如高温、振动、电磁干扰等。
工业级天线有什么特点?
工业级天线是专为恶劣环境和高可靠性要求设计的无线通信设备。它们通常用于工业自动化、智能制造、物联网(IoT)、无线传感器网络等领域。
使用工业级路由器前,你必须知道的这些事
工业级路由器专为恶劣环境设计,具有高稳定性、可靠性、传输速率和覆盖范围。使用前需了解网络架构,注意电源散热和安全问题。选择型号需考虑需求,实施和维护也关键。建议咨询专业人士以确保网络安全稳定。
工业路由器:连接工厂与互联网的桥梁
工业路由器是专为恶劣工业环境设计的,具有高可靠性、高性能和安全性。它广泛应用于工厂、矿山等行业的物联网中,实现设备互联互通、优化生产管理、提升生产效率并保障生产安全。工业路由器作为工厂与互联网的桥梁,对制造业高质量发展具有重要意
紧套光缆和松套光缆的区别
都被一个保护层(紧套)直接包覆,这种保护层可以是聚乙烯、PVC(聚氯乙烯)等材料。这种设计使得每根光纤都有相对独立的保护,因此易于处理和安装。 特点: 紧套光缆适用于需要频繁移动或重新布线的环境,因为每根光纤都有独立的保护,不容
恶劣环境对互连解决方案的影响及应对思路
要应对恶劣环境,工程师必须仔细评估应对不同恶劣环境的不同要求,兼顾材料选择、设计考量和测试协议等,并定制相应的互连解决方案,以确保连接器在延长使用寿命的同时具有强大而可靠的性能。
