一文读懂PCB中的平面跨分割技术
PCB线路板打样 来源:硬件十万个为什么 作者:硬件十万个为什么 2019-11-26 15:53 次阅读
PCB设计过程中,由于平面的分割,可能会导致信号参考平面不连续。对于低低频信号,这个问题可能并不大,但在高频数字系统中,高频信号以参考平面作返回路径,即回流路径,如果参考平面不连续,信号跨分割,就会带来诸多问题,如EMI、串扰等。这种情况下,需要对分割进行缝补,为信号提供较短的回流通路,其常见的处理方式有添加缝补电容和跨线桥接:
A、缝补电容(Stiching Capacitor)。通常在信号跨分割处摆放一个0402或者0603封装的瓷片电容。容值在0.01uF或者是0.1uF。如果空间允许,可以多添加几个这样的电容,同时尽量保证信号线在缝补电容200mil范围内,距离越小越好。而电容两端的网络分别对应信号穿过的参考平面的网络,见上图中电容两端连接的网络。下图所示为用两种颜色高亮两种不同网络:
B、跨线桥接。常见的就是在信号层对跨分割的“信号包地处理”,也可能包的是其他网络的信号线,这个“包地线”要尽量粗。这种处理方式参考下图。
在此补充说明一下跨分割常见的产生方式。
1、在一块单板上,可能有很多的电源要处理,而电源平面的数量有限;综合考量后,只好在电源平面上动刀了。有时可能干净利索、一刀两断,而有时避免不了藕断丝连,可能牺牲的只是不怎么关键的信号,但还是要补救的。如果在PCB中,你做了分割处理,就查一下信号线,不然会有问题发生。
2、上面的状况不易被忽视,但还有一种情况可能会被忽视。例如导孔过于密集,导致平面割断。毕竟导孔也是占空间的,多了就会把下面给占了,造成"割断量"。这种情况,就需要自己前期设置好规则,后期细心检查。
时钟、复位、100M以上信号以及一些关键的总线信号不能跨分割,需要至少有一个完整平面,优选GND平面。时钟信号、高速信号和敏感信号禁止跨分割;差分信号必须对地平衡,避免单线跨分割。(尽量垂直跨分割)
所有信号的高频返回途径都直接位于相邻层信号线的正下方。在信号下面设置一个实体层可以显著减少信号完整性和时序问题,这个实体层可以为该信号提供直接回路。当走线与层分割交叉不可避免时,应使用一个0.01uF回路电容。当使用回路电容时,应尽可能靠近信号线与层分割的交叉点布置回路电容。
    PCB设计分割问题的处理方法
    PCB设计过程,电源平面分割或者是地平面分割,会导致
    的头像 发表于 03-09 09:27 3429次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>分割</b>问题的处理方法
    [求助]请问大家关于分割平面
    请问大家,所谓的“分割平面走线”,这个“分割平面”,是指“被分割的地
    发表于 07-06 13:26
    高速PCB的信号回流及分割
    `高速PCB的信号回流及分割这里简单构造了个“场景”,结合下图介绍下地回流和电源回流以及
    发表于 10-24 11:12
    PCB平面分割
    PCB 设计过程,由于平面分割,可能会导致信号参考平面不连续,对于低低频信号,可能没什么关系,而在高频数字系统
    发表于 10-09 13:10
    PCB设计分割的处理
    PCB设计分割的处理高速信号布线技巧
    发表于 02-19 06:27
    高速PCB的信号回流及分割
    高速PCB的信号回流及分割   这里简单构造了个“场景”,结合下图介绍下地回流和电源回
    发表于 11-17 08:56 1108次阅读
    PCB信号分割线怎么处理?
    的头像 发表于 09-02 11:06 7349次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>信号<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>分割</b>线怎么处理?
    PCB设计分割的处理
    的头像 发表于 02-12 10:41 5194次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>分割</b>的处理
    PCB设计工程师定要了解的“分割
    发表于 03-18 06:24 5次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计工程师<b class='flag-5'>一</b>定要了解的“<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>分割</b>”
    PCB平面分割设计
    的头像 发表于 12-23 09:34 7024次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>地<b class='flag-5'>平面</b><b class='flag-5'>分割</b>设计
    PCB设计分割”问题,合格的工程师应该这样处理
    的头像 发表于 04-28 09:08 1707次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>中</b>“<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>分割</b>”问题,合格的工程师应该这样处理
    PCB平面分割
    缝补电容Stiching Capacitor+通常在信号分割处摆放个 0402 或者 0603封装的瓷片电容,电容的容值在 0.01uF 或者是 0.1 uF,如果空间允许,可以多添加几个?样的电容?同时尽量保证信号线在缝补
    发表于 11-23 15:25 572次阅读
    在高速电路设计,如何应对PCB设计中信号线的分割
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB信号分割线怎么处理?PCB设计
    的头像 发表于 12-04 10:26 870次阅读
    在高速电路设计<b class='flag-5'>中</b>,如何应对<b class='flag-5'>PCB</b>设计中信号线的<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>分割</b>
    PCB设计信号线分割会有什么影响
    我们PCB的信号都是阻抗线,是有参考的平面层。但是由于PCB设计过程,电源平面
    发表于 01-03 15:12 1128次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计信号线<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>分割</b>会有什么影响
    PCB信号分割线需要怎么处理?
    发表于 01-10 15:28 1121次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>信号<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>分割</b>线需要怎么处理?
