PCB板剖制有什么办法
PCB线路板打样 来源:pcb论坛网 作者:pcb论坛网 2020-01-27 12:28 次阅读
PCB板剖制是PCB设计中的一项重要的内容。但是由于其中涉及到砂纸磨板(属有害工种)、描线(属简单重复劳动),不少设计人员不愿从事这项工作。甚至许多设计人员认为PCB板剖制不是技术工作,初级设计人员稍加培训即可胜任这项工作。这种观念有一定的普遍性,但是正如许多工作一样,PCB板的剖制还是存在着一些技巧的。如果设计人员掌握这些技巧可以节省大量的时间,也可以大幅度减少劳动量。下面我们就详细谈谈这方面的知识。
PCB板剖制的概念
PCB板剖制是指根据原有的PCB板实物得到原理图和板图(PCB图)的过程。其目的是进行后期的开发。后期开发包括安装元器件、深层测试、修改电路等。因为不属于PCB板剖制的范畴又与之相关,因此仅做介绍不再详述。
PCB板剖制的流程
1、 拆除原板上的器件。
2、 将原板扫描,得到图形文件。
3、 将表面层磨去,得到中间层。
4、 将中间层扫描,得到图形文件。
5、 重复2-4步,直到所有层都处理完。
6、 利用专用软件将图形文件转换为电气关系文件---PCB图。如果有合适的软件,设计人员只需把图形描一遍即可。
7、 检查核对,完成设计。
PCB板剖制的技巧
PCB板剖制尤其是多层PCB板的剖制是件费时费力的工作,其中包含了大量的重复性劳动。设计人员必须有足够的耐心和细心,否则非常容易产生错误。做好剖制PCB板设计的关键在于利用合适的软件代替人工进行重复性工作,即省时又准确。
1、剖制过程中一定要用扫描仪。
许多设计人员习惯直接在PROTELPADSOR或CAD等PCB设计系统上画线。这种习惯非常不好。扫描得到的图形文件既是转换成PCB文件的基础,又是后期进行检查的依据。利用扫描仪可以大大降低劳动难度和强度。毫不夸张地说,如果能充分利用扫描仪,即使没有设计经验地人员也可以完成PCB板剖制工作。
2、单方向磨板。
有些设计人员为了追求速度,选择双向磨板(即由前后表面向中间层磨掉板层)。其实这是非常错误的。因为双向磨板非常容易磨穿,致使其它层损坏,结果可想而知。PCB板的外层由于工艺和有铜箔、焊盘等原因最硬,中间层最软。因此到最中间层,问题更为严重,往往无法打磨。另外,各个厂商生产的PCB板材质、硬度、弹性都不一样,很难准确磨去。
3、选择优秀的转换软件。
将扫描得到的图形文件转换为PCB文件是整个工作的关键。有了好的转换文件。设计人员只需“照猫画虎”,将图形描一遍即可完成工作。这里推荐EDA2000,真的很方便。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    PCBA常见故障及解决办法
    和使用过程中可能会出现各种故障,以下是一些常见的故障及其解决办法: 1. 焊接不良 故障现象: 焊点不光滑、有空洞、焊料不足或过多、焊点开裂等。 解决办法: 检查焊接设备(如回流焊机)的温度曲线是否正确。 确保焊膏和焊料的质量符合要求。 检查焊接过程中是否
    的头像 发表于 11-18 10:20 157次阅读
    中低频pcb与高频pcb区别
    随着电子技术的飞速发展,对PCB的性能要求也越来越高。在不同的应用场景中,如通信、雷达、卫星等,高频信号的处理变得越来越重要。 中低频PCB 中低频
    的头像 发表于 11-04 13:48 145次阅读
    PCB设计与PCB的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计与PCB什么关系?PCB设计与PCB
    的头像 发表于 08-12 10:04 429次阅读
    PCB如何收费?pcb收费标准
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB加工费是如何收取的?PCB收费方法和价格因素。PCB
    的头像 发表于 08-07 09:24 901次阅读
    PCB多层PCB单层什么区别
    PCB多层PCB单层在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在结构、性能、应用范围、成本以及设计复杂性等方面。
    的头像 发表于 08-05 16:56 927次阅读
    连接器与pcb连接方式哪些
    连接器与PCB的连接方式很多种,每种连接方式都有其特点和应用场景。以下是一些常见的连接器与PCB的连接方式: 直插式连接(Throug
    的头像 发表于 06-20 09:26 1740次阅读
    PCB线路制造中常见的错误哪些,如何避免?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲避免常见pcb设计错误的方法哪些?避免常见PCB设计错误的方法。避免常见的PCB设计错误是确保产品正常运行和减少成本的关键步骤。以下是一些重要的方
    的头像 发表于 06-07 09:15 432次阅读
    PCB的温升和走线厚度宽度层数的关系?
    大电流几十A时,对PCB的温升什么要求?一般要求是多少度温升以下?如果对PCB的温升要求比较高,而PCB
    发表于 03-30 23:26
    HDI与普通pcb哪些不同
    HDI与普通pcb哪些不同
    的头像 发表于 03-01 10:51 1364次阅读
    什么叫pcb线路
    PCB也叫电路克隆或线路仿制,就是对别人设计出来的线路进行反向技术研究,也就是用电路
    的头像 发表于 02-27 10:51 944次阅读
    pcb哪些层面 都有什么作用
    都有其特定的功能。以下是一些常见的PCB层次及其功能: 1.信号层(Signal Layers):信号层是用于布置电路上的信号走线的地方。这些信号走线用于连接电路上的不同元件,以实现电气连接。信号层通常包括顶层(Top La
    的头像 发表于 02-16 10:12 1988次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>有</b>哪些层面 都有什么作用
    PCB设计时,铺铜什么技巧和要点?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计时,铺铜什么技巧和要点?高速PCB设计当中铺铜处理方法。在高速PCB设计当中,铺铜处理方法
    的头像 发表于 01-16 09:12 1072次阅读
    hdi与普通pcb什么区别
    hdi与普通pcb什么区别
    的头像 发表于 12-28 10:26 2704次阅读
    如何对pcb安装定位孔
    PCB的生产与组装过程中,安装定位孔是一个重要的环节。合理配置并准确安装定位孔,不仅可以提高PCB的组装效率和精度,还有助于保证电路
    的头像 发表于 12-20 14:36 6326次阅读
    覆铜板和pcb什么不同
    覆铜板和pcb什么不同
    的头像 发表于 12-07 14:56 2081次阅读
