PBGA失效可能是因为什么原因
PCB线路板打样 来源:pcb论坛网 作者:pcb论坛网 2019-12-15 11:35 次阅读
BGA在电子产品中已有广泛的应用,但在实际生产应用中,以PBGA(PLASTIC BALL GRID ARRAY)塑料封装BGA居多。PBGA最大的缺点是对湿气敏感,如果PBGA吸潮后,在焊接中PBGA极易产生“爆米花”现象,从而导致PBGA失效。由于BGA返修难度颇大,返修成本高,因此,在smt制程中,上海汉赫电子对如何提升BGA质量越来越受重视。本文汉赫电子主要针对PBGA失效原因及质量提升方法进行分析。
BGA有不同类型,不同类型的BGA有不同的特点,只有深入了解不同类型BGA的优缺点,才能更好地制定满足BGA制程要求的工艺,才能更好地实现BGA的良好装配,降低BGA的制程成本。
首先,我们来看一下BGA的分类:BGA通常分为三类,每类BGA都有自己独特的特点和优缺点:
1、PBGA(PLASTIC BALL GRID ARRAY)塑料封装BGA
其优点是:
①和环氧树脂电路板热匹配好。
②焊球参与了回流焊接时焊点的形成,对焊球要求宽松。
③贴装时可以通过封装体边缘对中。
④成本低。
⑤电性能好。
其缺点是:对湿气敏感以及焊球面阵的密度比CBGA低
2、CBGA(CERAMIC BGA)陶瓷封装BGA
其优点是:
①封装组件的可靠性高。
②共面性好,焊点形成容易,但焊点不平行度交差。
③对湿气不敏感。
④封装密度高。
其缺点是:
①由于热膨胀系数不同,和环氧板的热匹配差,焊点疲劳是主要的失效形式。
②焊球在封装体边缘对准困难。
③封装成本高。
3、TBGA(TAPE BGA)带载BGA
其优点是:
①尽管在芯片连接中局部存在应力,当总体上同环氧板的热匹配较好。
②贴装是可以通过封装体边缘对准。
③是最为经济的封装形式。
其缺点是:
①对湿气敏感。
②对热敏感。
③不同材料的多元回合对可靠性产生不利的影响。
在此我们仅针对PBGA对湿气敏感的缺点,讨论在实际生产过程的相关工艺环节中防止BGA因吸潮而失效的方法。
PBGA的验收和贮存
PBGA属于湿敏性元件,出厂时均是采用真空包装,但在运输周转过程中很容易破坏其真空包装,导致元件受潮和焊点氧化,因此在元件入厂验收时,必须将元件的包装状态作为检验项目,严格将真空和非真空包装的元件区分开,真空包装的元件按照其贮存要求进行贮存,并在保质期内使用,非真空的元件应该放入低湿柜中按要求进行贮存,防止PBGA吸潮和引脚的氧化。同时按“先进先出”的原则进行控制,尽量降低元件的贮存风险。
PBGA的除湿方式的选择
受潮的PBGA在上线生产前要进行除湿处理。BGA的除湿通常有低温除湿和高温除湿两种,低温除湿是采用低湿柜除湿,除湿比较费时,通常在5%的湿度条件下,需要192小时,高温除湿是采用烘箱除湿,除湿时间比较短,通常在125摄氏度的条件下,需要4小时。在实际的生产中,对那些非真空包装的元件进行高温除湿后,放入低湿柜中贮存,以缩短除湿的周期。对湿度卡显示潮湿度超标的PBGA建议采用低温除湿,而不采用高温除湿,由于高温除湿的温度较高(大于100摄氏度)而且速度快,如果元件湿度较高,会因为水分的急促气化而导致元件失效。
PBGA在生产现场的控制
PBGA在生产现场使用时,真空包装的元件拆封后,必须交叉检查包装的湿度卡,湿度卡上的湿度标示超标时,不得直接使用,必须进行除湿处理后方可使用。生产现场领用非真空包装的元件时,必须检查该料的湿度跟踪卡,以确认该料的湿度状态,无湿度跟踪卡的非真空包装的元件不得使用。同时严格控制PBGA在现场的使用时间和使用环境,使用环境应该控制在25摄氏度左右,湿度控制在40-60%之内,PBGA现场的使用时间应控制在24小时以内,超出24小时的PBGA必须重新进行除湿处理。
PBGA的返修
BGA返修通常采用BGA返修台(BGA rework station)。生产现场返修装贴有PBGA的PCBA,若放置时间比较长,PBGA易吸潮,PBGA的湿度状态也很难判断,因此PBGA在拆除之前,必须将装PBGA的PCBA进行除湿处理,避免元件在拆除中失效报废,使BGA的置球和重新装配变得徒劳。
当然,在SMT制程中导致BGA失效的工艺环节和原因很多,比如ESD、回流焊接等等,要想降低SMT制程中BGA的失效,需要在多方面进行全面控制。对于PBGA而言,与元件吸潮相关的工艺环节在实际生产中往往被忽视,而且出现问题比较隐蔽,往往给我们改善制程、提高制程质量造成了很多障碍,因此针对PBGA对湿气敏感的缺点,在生产制程中,从以上几个方面着手,针对性的采取有效应对措施,可以更好地减少PBGA的失效,提高PBGA的制程质量,降低生产成本
责任编辑:Ct
  • 电路板
  • BGA
    BGA
  • 华强pcb线路板打样
    国巨陶瓷电容失效什么原因
    国巨陶瓷电容失效原因可能涉及多个方面,这些原因可以归结为内部因素和外部因素两大类。以下是对这些原因的详细分析: 一、内部因素 1、内电场效
    的头像 发表于 11-18 14:52 105次阅读
    国巨陶瓷电容<b class='flag-5'>失效</b>是<b class='flag-5'>什么原因</b>?
    谷景揭秘磁环插件电感失效原因
    谷景揭秘磁环插件电感失效原因 编辑:谷景电子 磁环插件电感是最近电子产品领域热度非常高的一种电感元件,它的应用可谓是特别普遍的。但在磁环插件电感的应用中,有时候会出现失效的情况!你知道都可能
    的头像 发表于 08-27 22:46 208次阅读
    OPA846无法正常工作,可能是什么原因呢?
    采用ADI公司的LT1809,巴特沃斯4阶高通滤波器(K=1)增益为1参数能正常工作,但OPA846无法正常工作,可能是什么原因呢? LT1809与OPA846区别在哪呢
    发表于 07-30 07:48
    滤波电路在无信号输入的情况下自激振荡,可能是什么原因
    频率足够小时,输出信号重新变为正弦波。但随着输入频率减小,输出信号的频率始终大于一个值,然后趋于稳定 这可能是什么原因呢?
    发表于 07-13 23:29
    AD7691读取的后4位总是0,请问可能是什么原因造成的?
    我读取的18位AD7691,后4位总是0,请问可能是什么原因造成的。
    发表于 07-02 07:28
    Dave编译后的bin格式文件大于hex格式文件,可能是什么原因呢?
    如题,今天使用Dave4.5编译时,生成的.bin文件大于.hex文件,请问可能是什么原因呢?哪里没设置吗? .bin格式编译的信息,使用release模式编译的 .hex编译时的信息,使用debug模式编译
    发表于 05-24 07:40
    RTL8201自协商超时可能是什么原因造成的呢?
    RTL8201芯片,读8201ID,复位均无问题,自协商时一直超时,用示波器查8201的MDI 3、4角结果发现其一直没有电平变化,(我用的RMII模式,REF时钟输出为50M未发现问题),自协商超时可能是什么原因造成的呢?
    发表于 05-21 08:18
    使用6路PWM控制无刷电机,低速时候电机有啸声,可能是什么原因
    我使用6路PWM控制无刷电机,低速时候电机有啸声,可能是什么原因,应该往哪方面考虑
    发表于 04-28 06:34
    什么原因导致热敏电阻失效
    热敏电阻失效原因包括环境温度过高或过低、工作电流过大或过小、材料老化以及机械损伤等。了解这些原因并采取相应措施,可避免热敏电阻失效,提高电子设备的稳定性和可靠性。选用品质好的热敏电阻
    的头像 发表于 04-08 09:59 852次阅读
    是<b class='flag-5'>什么原因</b>导致热敏电阻<b class='flag-5'>失效</b>?
    什么原因导致热敏电阻失效
    的头像 发表于 04-08 09:58 716次阅读
    使用TPP0500探头时,信号消失或间歇.可能是什么原因造成的?
    问题 : 使用泰克 TPP0250、TPP0500、TPP1000 或 TPP0500B 探头时,信号消失或间歇。可能是什么原因造成的? 回答 : 内部探头尖端可能松动并导致信号丢失或间歇。探头尖端
    的头像 发表于 03-14 11:13 339次阅读
    使用TPP0500探头时,信号消失或间歇.<b class='flag-5'>可能是</b><b class='flag-5'>什么原因</b>造成的?
    L3751静态电流过大可能是什么原因
    L3751静态电流过大可能是什么原因?大概30-50mA,输入超30V芯片严重发热
    发表于 03-14 06:51
    使用tc397进行收发的时候没有响应是因为什么?
    在使用 tc397 进行收发的时候,发现没有响应,代码是根据示例代码修改,通过逻辑分析仪和示波器进行调试的 只修改了对应的 tx,rx 引脚,请问可能是因为什么原因
    发表于 03-05 07:45
    PLC指示灯异常闪烁可能是哪些原因造成的?
    PLC指示灯异常闪烁可能是由多种原因造成的。以下是一些常见的可能原因
    的头像 发表于 12-05 09:03 1.4w次阅读
    AD7656输入偏置为0可能是什么原因
    AD7656输入管脚有-1.7V左右的偏置(前级电路已经完全断开),AD7656的VDD与AVCC共电压为4.98V,VSS为-4.98V。请教:1.VDD/VSS没有达到±5V是否有影响 2.输入偏置为0可能是什么原因
    发表于 12-01 07:23
