WIFI天线对于pcb的布局有什么要求
PCB线路板打样 来源:RFID世界网 作者:RFID世界网 2019-12-12 16:58 次阅读
1.天线的形式及天线位置和馈点尺寸的建议
内置天线经常采用的几种形式分别为,分为弹片形式和chip贴片天线和FPC天线。贴片天线的形式是统一规格的,有固定的尺寸,焊盘的位置和尺寸根据具体规格的天线也是固定的。另外根据特定型号的天线有相关的天线周围净空的要求和设备尺寸的建议等设计指导意见。
如果采用弹片形式,我们建议客户采用PIFA天线作为WiFi天线的形式,根据我们的经验,PIFA天线成功率和性能都要好一些。天线RF馈电焊盘应采尺寸为2&TImes;3mm,焊盘含周边≥0.8mm的面积下PCB所有层面不布铜。如果为PIFA天线,还要加一个2&TImes;3mm的地焊盘,两个焊盘之间距离为2mm。
天线通常的位置都在设备的顶部,PCB顶部开始,将此区域内的所有层的地切掉2~3mm,但属于天线地焊盘的那层的焊盘部分要保留。
2. 匹配电路布线的建议
天线匹配电路的拓扑结构为从天线开始四个件并串并串,到测试口或者Power amplifier。匹配电路下方以及匹配网络周围1.5mm区域内不要铺地。匹配网络摆放位置距离馈电焊盘放较近为好(但不要太近)。
3. 从WiFi模块到天线匹配电路的微带线
从WiFi模块到天线匹配电路的信号传输线为50ohm特性阻抗的微带线。为了避免在微带线上的损耗,模块应该尽可能的靠近天线。微带线必须根据具体的PCB来决定尺寸。不允许有交叉的线在微带线和地之间通过。
4. 其他一些问题
接地:良好的射频接地对于手机的无线性能而言无疑是相当重要的,须遵循如下几个设计原则:
尽量使外层区域的地完整,不被分割破坏(非屏蔽罩之内的部分),这个对于天线附近的区域尤为重要。天线电流必须与噪声电流隔离,如果天线附近的接地区域被破坏成不完整的,必须在其下面相关区域产生一块填充地平面,并用地过孔加以缝合,使之成为完整的地。此区域走线须得保证天线电流只流过表层平面,且须限制噪声电流流进里面的完整地平面。
在使用预先生产天线时,需要注意的是其特性取决于所连接的地平面。仅当接地平面的尺寸及形状均与制造商的评估板一致时,方可达到制造商所标明的规格。在其它情况下,用户需要在实际应用条件下测定预先生产的天线的阻抗,并匹配至所需的特征阻抗。
5. 设备外壳金属成分的使用问题
不要在外壳表面使用具有金属成分的喷涂或者镀层,金属镀层不能实现可靠的接地,会对天线性能有很大影响。
不要在天线附近使用金属装饰物。
6. 纯金属结构件的使用
采用全金属结构的部件时(例如前面板或者后面板),请对所使用的部件预留多个接地点,具体的接地点位置的确定由天线设计公司来确定。
天线辐射区域上方不能有任何接地或者不接地的金属装饰物,包括电镀和镀金。
7. 给天线预留安装位置的考虑
天线的安装要远离金属物体,天线需要足够的空间来展开,如果采用chip天线,那么需要按照应用指南的要求,给出足够的净空区域和相应尺寸的地。
如果采用弹片方式的天线,应该为天线设计支架,天线固定在支架上,而支架和PCB再进行固定;或者不用支架,天线固定在外壳上面。
在进行结构设计时要考虑给出天线安装的空间和位置,并考虑在支架或者要安装天线的外壳上增加热熔柱来固定天线。
8.其他模块和天线相对位置布局的考虑
对于speaker,camera,vibrator,LCD,电池等部件和天线的相对位置,这里有一些通常的建议:
天线要远离camera和flexible PCB;
天线距离电池至少要有5mm以上的距离;
Vibrator要远离天线;
天线到屏蔽罩的距离最小为2-4mm(会引起寄生效应);
射频开关和放大器或者双工器要尽可能靠近匹配电路区域。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    104条关于PCB布局布线的小技巧
    在电子产品设计中,PCB布局布线是重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。 现在,虽然很多软件可以实现
    的头像 发表于 01-07 09:21 463次阅读
    104条关于<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>布线的小技巧
    WIFI信令测试详解,附天线测试
    详细介绍WiFi信令测试的过程。测试完成Chrent天线测试注:如需双天线测试,只需把三条指令数量全部更改为2即可。
    的头像 发表于 11-14 01:06 657次阅读
    <b class='flag-5'>WIFI</b>信令测试详解,附<b class='flag-5'>天线</b>测试
    常用PCB天线库,天线布局,天线选型建议和天线匹配初始值建议
    2.4G板载天线-封装-封装库-布局指导-天线选型建议-匹配电路推荐
    发表于 10-17 17:02 7次下载
    对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
    对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么,我在一些资料上看到过:多级放大电路中,布线时考虑信号流向,防止级间干扰,且电源靠近后级,防止各级形成共阻。但我还是不太理解,所以想请教TI的老师给我解答?就是除此
    发表于 09-20 08:25
    pcb设计中布局的要点是什么
    PCB设计中,布局是一个非常重要的环节,它直接影响到电路的性能、可靠性和成本。以下是关于PCB布局的一些要点,这些要点将帮助您设计出高质量的PCB
    的头像 发表于 09-02 14:48 531次阅读
    天线设计和射频布局指南
    电子发烧友网站提供《天线设计和射频布局指南.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 09:37 5次下载
    什么是wifi天线?如何选择合适且正确的WiFi天线
    ,可以通过本文和摩天射频一起走入wifi天线的世界看看。 wifi天线,就是实现wifi网络传输的一个核心器件。其作用是:信号传输,信号增强
    的头像 发表于 07-22 14:52 1100次阅读
    天线PCB布局的设计考虑因素是什么?
    我想达到 esperessif 的 ESP-12E 模块的最大射频范围。该模块使用 PCB 蜿蜒倒 F 天线 (MIFA)。主机模块PCB布局的设计考虑因素是什么? 1) 我应该将
    发表于 07-08 06:05
    盘点一下那些年你见过却不了解的PCB天线
    一、常见天线分类一个射频产品中使用的天线很多种类可以选择的。在选择天线时大小、成本、性能都是最重要的因素。三种常见的短距天线设备是
    的头像 发表于 06-12 08:10 2406次阅读
    盘点一下那些年你见过却不了解的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>天线</b>
    浅谈wifi外接天线
    天线是一种用于增强无线网络信号的设备,通常被连接到无线路由器或电脑上。它利用天线的原理,通过捕捉和发送无线电波来增强无线信号的传输效果。WiFi外接天线
    的头像 发表于 05-24 10:29 2049次阅读
    天线设计攻略简要概述 带你玩转PCBWIFI
    给大家分享干货啦!天线设计全攻略,带你玩转PCBWIFI
    的头像 发表于 05-08 14:42 1621次阅读
    <b class='flag-5'>天线</b>设计攻略简要概述 带你玩转<b class='flag-5'>PCB</b>和<b class='flag-5'>WIFI</b>
    什么是PCB扇孔,PCB设计中对PCB扇孔哪些要求
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB扇孔什么意思?PCB设计中对PCB扇孔的要求及注意事项。什么是PCB扇孔?
    的头像 发表于 04-08 09:19 1193次阅读
    PCB天线设计原理解析
    PCB(Printed Circuit Board)天线是一种基于印刷电路板的无线通信设备,广泛应用于无线通信领域。本文将介绍PCB天线的设计原理,包括
    的头像 发表于 04-03 11:00 2834次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>天线</b>设计原理解析
    pcb元件布局调整时应注意哪些问题
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB组件布局如何提升整机性能?PCB设计器件布局提升整机的性能PCB(Printed Circuit
    的头像 发表于 03-20 09:43 534次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b>元件<b class='flag-5'>布局</b>调整时应注意哪些问题
    pcb天线怎么接外置 pcb天线和fpc天线比较
    外置天线通常具有标准的 RF 接口,如 SMA、MMCX 或 U.FL 等。确保 PCB 天线和外置天线之间的接口类型匹配。
    的头像 发表于 02-23 15:39 8083次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>天线</b>怎么接外置 <b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>天线</b>和fpc<b class='flag-5'>天线</b>比较
